wakh написал(а):
Просто на форуме диуаудио.ру Сибарит сделал Нуклон и очень хвалит звук.
А там транзисторы ВК включены по схеме с ОЭ.
Во времена оны попал мне на ремонт усилитель "Романтика-15У-120". Я его сремонтировал и прогнал УМЗЧ на искажометре С6-8. Кг=0,15% - пятнадцать сотых! Этта рекорд, ящетаю. Обычно на советских усилителях больше 0,05% нигде нет, даже в "Амфитоне".
Суть проста. В ВК работают Шиклаи. Когда плечо входит в активную фазу, сначала включается входной транзистор Шиклаи. Закономерно, не получая сигнала ООСи с выхода, усилитель резким отпирающим импульсом (хоть и небольшой амплитуды) на синусоиде заставляет первый транзистор Шиклаи брать на себя всю нагрузку. Затем неспешно включается выходник (каскад с ОЭ, охваченный тормозящей ООСью через Скб), и усилитель, видя через цепь ООС перекомпенсацию - выходное напряжение больше заданного, выдаёт небольшой запирающий импульс.
Когда плечо запирается, то разряд ёмкости базы происходит через сравнительно большое сопротивление резистора - там 100 Ом - и по выходникам текут сквозные токи, что требует от активного плеча доп. тока и никак не улучшает линейность ВК.
Вот эти ясно видимые осциллографом импульсы, проходя по петле ООС и вызывая реакцию чуть ли не на пределе быстродействия, приводят к ужасающему звучанию. Ни до, ни после я не слышал такого гадкого звука.
Есть такой Виктор Корсаков, он любит попиарить где надо и не надо ИМС LM3886:
1 - входной транзистор Шиклаи, 2 - выходник с драйвером.
Вот осциллограмма работы нижнего плеча ВК этой ИМС, оно как раз выполнено на Шиклаи:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617&p=2360721&viewfull=1#post2360721
Ясно видны упомянутые импульсы: на нижней полуволне - сначала небольшой отрицательный импульс форсированного отпирания плеча, затем - положительный импульс призапирания: в этом момент включился выходник. Точно так же, как описано, плечо и выключается, см. верхнюю полуволну: сначала небольшой положительный импульс форсирования запирания, затем, когда нижнее плечо таки угомонилось, небольшой отрицательный импульс: тут ток нижнего плеча прекратился.
Следует сказать, что это - осциллограммы сигнала на выходе ЗД-50 с довольно глубокой ООС и низкими искажениями. То есть, ООСь подавила импульсы коммутации - и то, видны они вполне ясно. Что вытворяют усилители с ВК на базе Шиклаи и мелкой ООС, лучше вам не видеть: это сильно вас впечатлит, возможно даже придётся отливать страх у бабки-шептухи.
ВК с обеими плечами по схеме составного повторителя - например, в СЛ или ВВ - таких подлых штук сроду не вытворяют. Поэтому Корсаков их и не любит.
