УМ со следящим смещением в ВК
Здравствуйте!
Впервые на вашем форуме.
В последнее время сильно отстал от современной схемотехники усилителестроения. : )
(В 80-х годах работал 10 лет в Тбилиси, в НИИ "Мион", который выпускал тогда проигрыватель "Электроника Б1-01" с усилителем 2х70 Вт на канал, что по тем временам было необычно для Союза).
Усилитель, по состоянию схемотехники на 1985 г. работает у меня до сих пор и пока не вызывает нареканий.
Посмотрите, кому интересно, на этого динозавра и впридачу даю патент с которым частично связана схема ВК.
6,645
Сообщение одобрил.
Добро пожаловать!
КМК, диоды в ВК не нужны без дополнительных ГСТ смещения, описанных в патенте.
Но надо промоделировать это.
Можете выложить ЛТС-модель уся?
Весьма не плохо, тем более для тех годов, особенно коррекция по ВЧ (С13). Думаю от С4 вообще можно избавиться если подобрать емкость С13, без потери усиления. Вот тут лучший вариант такой коррекции: http://rcl-electro.ru/index.php?topic=581.msg1844#msg1844
Vadim 161 написал(а):
А я бы R1 на землю посадил, верхнем выводом.
На самом деле, так, как есть на схеме - лучше, меньше проблем с ненужными потенциалами в земляном полигоне на плате.
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Длинную дорожку питания придется тянуть в районе ДК, что не хорошо.
6,645
Мне кажется, что коррекция С13 (из высокоомной точки в низкоомную) практически эквивалентна R4С4. Т.е. не очень-то и нужна/эффективна.
Т.е. нужно оставить только одну цепочку. На мой взгляд - С4.
Это только кажется, попробуй посимулируй схему отсюда: http://rcl-electro.ru/index.php?topic=581.msg1844#msg1844 , сильно удивишься, откуда 100дБ в петле появились. Но, работает эта коррекция далеко не во всех схемах.
Во первых хочу поблагодарить Фантомаса за отличную библиотеку для ЛТС. Спасибо!
Идея с резистором R1 на питание, а не на землю, была в том, что тогда придётся ставить номинал побольше, а это значит, что генератор тока из этого резистора получится более высокоомным.
(Вопрос к модераторам: а нельзя давать ответы на форум как нибудь без визуальной проверки?)
7 Янв 2018
2,351
1,091
Брянск
Странный разброс транзисторов последних двух ступеней тройки... Моделей нет?
Это автоматически пройдет после 10-15 сообщений, защита от спама.
В стандартной библиотеке ЛТС в 2012 году были только такие модели транзисторов. Подключать со стороны другие библиотеки у меня то получалось, то нет. : )
В то же время считаю, что правильный УМ должен работать хорошо с любыми транзисторами, имеющими хоть какое-то усиление в рабочей полосе частот.
6,645
Несогласные мы.
Там совсем в другое плечо дифа коррекция идет.
wakh написал(а):
В стандартной библиотек ЛТС в 2012 году были только такие модели транзисторов. Подключать со стороны другие библиотеки у меня то получалось, то нет. : )
Работать то будет, но вот выдающихся результатов так не получить... Приходится подбирать транзисторы и в симуляторе и на плате смотреть, чтобы не сильно отличались от симуляторных.
Несогласные мы.
Конечно, коррекция отличается, но польза и тут может быть.
6,645
Несогласные мы.
Тут С13 соединяет высокоомный выход УН-а, с выходом ВК (который эмиттерно повторяет сигнал с выхода УН-а ;)), поделенным на 20. Сопротивление делителя в этой точке - чуть ниже 1кОм.
Сообщение одобрил.
Добро пожаловать!
Спасибо!
Диоды в ВК (или транзисторы в диодном включении), параллельно которым включены резисторы 21, 22, и 23, даже без дополнительных ГСТ позволяют выходным транзисторам оставаться некоторое время на линейном участке ВАХ. Этот эффект получается от того, что изначально для смещения вых. транзисторов надо задать отпирающее напряжение на два диодных перехода больше, чем в обычном случае. При этом сквозной ток через рез. 21, 22, и 23, равный суммарно 70 мА, достаточен для работы вых. транзисторов в активной области.
Для более простого объяснения представьте, что в схеме не диоды, а б-э переходы четвёртой пары эмиттерных повторителей. Тогда в динамике, при переходе 4-й пары из режима работы АВ в режим класса В, третья пара всё ещё имеет шансы оставаться в классе А.
Цель всего этого в том, чтобы при выходной мощности первых 2-х ваттов усиления не пропадал ни один милливатт звукового произведения.
Модели уся выложил выше.
Схема ВК позволяет получить выдающиеся результаты в ЛТС при использовании полностью комплементарных транзисторов вплоть до 0,000044% гармонических искажений.
Можно посмотреть аск файл.
6,645
1. В модели PPcompare-2.asc ГСТ все-таки есть. ;)
2. Смотреть Кг у нас принято на такой частоте, на которой глубина ООС минимальна, в данном случае - на 20кГц. Это гораздо информативнее.
3. Надо будет добавить такое смещение в стандартную тройку и посмотреть Кг НА ВХОДЕ тройки. Т.е. величину противоискажений, создаваемую предыдущими каскадами уся.
4. Думаю, что надо будет попозже перенести это обсуждение в тему "ВК тройка - глубокий поиск".
