Нет. Сопротивления резисторов триггера 48 и 54 вдвое больше сопротивлений в базах ключей 50 и 52. То есть, токи срабатывания триггераЭто очень качественно исполняет С231, без него разброд и шатания.
Ток датчиков Т44, Т45 для сработки триггера Т9Т10 в СЛ:из общего тока триггера половина идёт через Р461 и только половина через эмиттер Т27, из этого 600мкА в Р47 и 250мкА в базу Т28
Потому и встал вопрос о компараторной защите. У компараторов пороги более чёткие, подработки не будет абсолютно. Если отбросить страх, компараторная токовая защита стоит копейки и монтируется за полчаса. Зато сколько удовольствия и уверенности в работе.Всё это пробовал, работает плохо
Там того питания - 3 В: резистор, стабилитрон, конденсатор.это не то, не красиво, дополнительное питание - уже косяк. Насчёт подработки - есть проникание и с компаратором.
А што этта было? Если фирменная вещь - возьмём.
Не весели. У Агеева заложен ещё и контроль ОБР, то есть, с повышением напряжения на нагрузке порог тока срабатывания увеличивается, при этом мощность на выходниках может оставаться в заданных пределах. Мы можем сделать лучше только на компараторах.Вариант датчиков тока, в отличие от типового обеспечивает одинаковые токи срабатывания на обоих полуволнах;
в отличие от Агеевского, на сквозном токе имеет вдвое меньший порог срабатывания.
Даже если бухой, опору надо было взять чуть повыше, чем диод.Не помню, бухой был.
