УТФ КРИПТОН
Попытка установить дроссель во 2мДК, сходного по схемотехнике УТФ КРИПТОН, приводила к невозможности запустить усилитель.
В Криптоне нужно жестко задать ток второго дифа.
Т.е. либо отзеркалить его от первого с каким-то коэф-том, либо поставить свой отдельный ГСТ.
В таком виде не совсем понятно, как он работает:
Да нормально работает.
За подсказку спасибо.
Предварительные результаты по УТФ КРИПТОН. Можно использовать и как УТФ и как мини-усилитель. Пока без катушек в ДК.
Песочница, 1573676254031-png.13267,RCL-electro
Песочница, 1573676420334-png.13268,RCL-electro
Докладываю. Переделал вот так.
Рассоединил дифы. Т4 соединил КБ. Последовательно с катушкой установил Р53=24 ома. Усилитель сбалансировался.
Наблюдется следующая картина.
Если запустить усилитель без катушки, а потом на ходу её подключить, то минимальное сопротивление Р53 получается 19 ом.
Но если теперь усь выключить и включить по новой, то он не запуститься.
А вот с 24мя Омами всё хорошо запускается. Потеря усиления 4дБ. Было 124 осталось 120дБ.
Может есть ещё какие-то ценные мысли?
Хе, хе.
Добавил катушку в 1й ДК. Усь запускается и балансируется. А это вам Товарищи, не это, это 140дБ@20кГц!
Осталось разобраться с постоянкой на выходе, -170мВ без интегратора.
Да, но это в модели.
В железе сейчас с двумя катушками Р15= 2,82мА Р16=3,72мА
Скорее всего, неравны меж собой (по модулю) напряжения на эмиттерных переходах Т27Т28 стабилизаторов тока ОБ. Вообще, такое делать я бы поостерёгся. Сигнал подан на базы ОЭ, а в базах Т14Т15 (по замыслу - каскадов с ОБ) самая низкоомная цепь - R23 10k. Посчитайте, какие частоты полюсов это даёт в ОЭ-включении, с Скб=2 пФ.
Не перекрасивливайте.
Катушка в 1м-ДК отключена. Во 2м-ДК подключена. Усилитель на номинальном выходном напряжении и нагрузке.
Исходно на выходе постоянка = -170мВ. Ноль подстроен без интегратора до -20мВ уменьшением сопротивления резистора R51 с 750 до 680 Ом, примерно 10%. С интегратором(LF356) -2,4мВ. На выходе интегратора -711мВ.
Токи через резисторы 1ДК
Р6=867мкА, Р7=961мкА, дельта 94мкА(разница примерно 10%)
Токи 2ДК
Р15=3,64мА, Р16=3,76мА, дельта 0,12мА(разница примерно 4%)
Токи через резисторы УН
Р22=7,51мА, Р24=7,37мА, дельта 0,14мА(разница примерно 2%)
Проверены ИМИ с выходной катушкой и без выходной катушки. Разницы почти нет.
Напрягает разностный сигнал на 822Гц. Плечики возле 19/20кГц поддавлены УТФ.
Замени Т27Т28 двумя диодами каждый. Так у тебя Т14Т15 для сигнала через Скб с коллекторов станут каскадами не с ОЭ, а с ОБ.
Немного поэксперементировал.
Убрал Шиклаи из 1го дифа и катушку со второгоДК. Поправил коррекцию.
Токи плеч 2ДК и УН отличаются на 3%.
Получаются такие результаты.
По коэф.гармоник сигнал на выходе не отличается от сигнала на входе даже при вых.мощности 2Вт на 8 Ом.
Тянет нагрузку 3,5 Ома, при 0,002%, а это 4,5Вт средней мощности.
Чем бы всё таки придавить разностный на 822Гц?
Срежь всё выше 20к, оно мешает пониманию истинных параметров.
И потом: это ушник, а ты показываешь измерения на 8-и омах. Понятно, что они будут завышены по сравнению с номинальной нагрузкой.
Истиные параметры выделены маркерами. Для верхних графиков это 2я и 3я гармоники 26 и 39кГц.
Интермоды то-же подписаны.
Разностный 822Гц, что на 32 Ома, что на 8 Ом, одинаковый.
Уши бывают и на 8 Ом , ТДС-7, у меня пол наушника осталось:D.
