Может я не так понял, но:А смысл? Виктор который год твердит, что ОЭ - зло.
Можно то же самое с двух нормально согласованных каскадов снять.
А можно и с одного
Спасибо. Дошло.Эта схема - результат доработки вот такой конструкции:
Пунктирными линиями отделены каскады усиления.
Каскоды, зеркала, ГСТ и прочие элементы добавить по вкусу...
Если довести схему до ума, получится 5534 или 118-я, или 140УД11Эта схема - результат доработки вот такой конструкции:
Спасибо.100мкА недостаточно мало?
Заметил интересную особенность пары Баксандала. Если транзисторы однотипные, то прямое напряжение кб 2тр-ра пары получается автоматически, а вот если например 3904/5401 уже приходится выёживаться, чтобы избежать обратного Укб.Т10 и Т15 можно ставить низковольтные.
3904/06, 547/557 и т.п.
Да это уже где-то было.Тройка Баксандала рулит!
Мы уже где-то это проверяли...
Слежение за повторителем позволяет снять максимум усиления с дифа.
Шутишь. Чему равно выходное сопротивление дифа на коллекторах Т2Т10, чему равно входное сопротивление каскода с базы Т6 и как они согласованы для получения максимума усиления?Ещё один дифкаскад в коллекцию.
Отвечу честно, не знаю. А поэтому будь добр просвети. А я постараюсь усвоить. Усвою, согласую лучше. Честное пионерскоеШутишь. Чему равно выходное сопротивление дифа на коллекторах Т2Т10, чему равно входное сопротивление каскода с базы Т6 и как они согласованы для получения максимума усиления?
