wakh написал(а):
Помню Володя (Ак) специально добивался режима работы транзистора, когда ток течет из базы в эмиттер, а затем в коллектор.
Это как?
Я сомневаюсь в точном расчёте ЛТСом работы транзистора в режиме с отрицательными Укб.
На примерах легче объяснять, так что давай представим два случая работы кремниевого п-р-п транзистора в активной области.
1. Транзистор открыт, но ток коллектора не очень большой и падение Uке не превышает, например 0,05-0,1В.
При этом напряжение Uбе = 0,7-0,65В.
В этом состоянии переходу бк ничего не мешает также открываться напряжением бк = 0,65-0,6В, и, тем самым, создавать дополнительный ток бк, который добавляется к току эмиттера.
2. Транзистор открыт, но ток коллектора большой, и падение Uке превышает, например 0,35-0,4В.
При этом напряжение Uбе = 0,75-0,7В.
В этом состоянии переход бк закрыт, т. к. напряжение бк = 0,35-0,4В, поэтому ток бк не может возникнуть.
Это общепринятый и лучший режим работы, когда ток эмиттера состоит только из тока колл. + ток бэ.
В первом случае ток эмиттера состоит из тока колл. + ток бэ + ток бк.
Разницу между этими режимами можно заметить в виде Кус. транзистора, когда в одном случае он меньше, а в другом случае больше.
Надеюсь, что объяснил, т. к. если влезать в физику работы, то мне будет намного сложнее обяснить, не зная уровень подготовки слушателей.
А теперь про схему Акопова.
Когда напряжение коллекторного питания меньше 0,4-0,45В ток бк также не может возникнуть, поэтому Кус. транзистора максимальный и в линейность его работы не вмешиваются лишние токи.
Введена ли в ЛТС такая специфика работы я не знаю, но можно попробовать понять это по Кус. транзистора для разных токов коллектора.
