Подробно про чудотворного Баксандала.
Здесь у нас два источника тока:
1. В1В4, Т3, R5
2. В1, Т1, R15, Т2, R2
Источником напряжения В4 токи Т3 и Т2 подобраны идентичными.
Идеальный источник тока имеет неизменный выходной ток, невзирая на изменения напряжения на коллекторе от источника В3. Вот насколько какому ГСТ удастся сохранить ток постоянным в диапазоне частот, тот и лучше.
Но для наглядности мы усложним им задачу. Введены R8С2 и R7С1, которые имитируют импеданс коллекторных переходов Т3 и Т2: сопротивление коллектора rc и ёмкость Скб.
Подавление переменной составляющей R8С2 и R7С1 примерно одинаковое, за исключением выделенного прямоугольником загиба тока R3, обусловленного ухудшением частотных свойств Т1 и повышением сопротивления его эмиттера. Как говорят, сопротивление эмиттера носит индуктивный характер: вот оно его и принесло.
Ток коллектора Т1 сливается в землю, транзистор болтается без дела.
Теперь меняем схему: Т1 включен с Т2 в схему Баксандала, напряжение В4 подобрано по равенству токов эмиттеров Т2 и Т3:
Хотя токи R8С2 и R7С1 точно так же протекают по R6 и R3, выигрыш от включения Баксандала - 10 дБ на НЧ и 16 дБ - на ВЧ. Поскольку компенсируется и нелинейная составляющая импеданса коллектора Т2:
сопротивление коллектора - эффект Эрли
и
изменение ёмкости коллекторного перехода Скб от напряжения на коллекторе,
эта компенсация означает и выигрыш в линейности.
Кг тока коллектора Т3 - 1,8%, а для Т2 - 0,5%. Выигрыш составляет практически те же самые 10 дБ, что и в переменной составляющей тока коллектора Т2 для рисунка выше.
Как это работает?
Переменная составляющая токов Скб, rc и R7С1 создаёт на базе Т2 падение переменного напряжения. Это напряжение прикладывается и к эмиттеру Т1. Т1 включен для напряжения на базе Т2 по схеме с ОБ. Переменный ток эмиттера Т1, который вычислен как ток R4, и ток коллектора Т2 (через R3) равны до частоты 150 МГц, где меж ними проявляется разница в 3 дБ. До этой частоты ток коллектора Т1, вычитаясь из тока эмиттера Т2, компенсирует линейную и нелинейную переменные паразитные составляющие тока коллектора Т2, отличающиеся по форме от заданного на базе Т1 напряжения. Хоть и не полностью, но и то дело.
Я здесь у вас пока "новичок" (почти, что боевое отравляющее вещество) ;D
поэтому хочу спросить, не проводилось ли где-нибудь сравнение схемы Баксандала со схемой Шиклаи?
И вообще, чтобы быстрее приобщиться к теме, что посоветуете почитать в первую очередь.
(Так, я уже изучаю у вас разные описания узлов и схем. Надо сказать много полезного есть, но также очень много отклонений от темы и неизвестно где искать продолжения основной мысли, которая была в начале. Получается, что надо прочитать и освоить всё, но объём форума вместе с несущественными комментариями очень большой).
Конфигурации Шиклаи и Баксадала - не конкуренты, скорее - сотрудники. Вот, есть тема про доведение до ума Миллениума: Тысячелетний сокол. Там показано, как соединены Шиклаи и Баксандал для получения линейного УН. Также есть тема Винил-корректор Сигма, где тоже работают Шиклаи и Баксандал.
Отличия в том, что в Шиклаи линеаризуется входной транзистор пары, эмиттерный переход которого начинает работать на в разы суженном участке нелинейной ВАХ против простого каскада с ОЭ. Соответственно, входной транзистор вносит меньше искажений. Эмиттерный переход первого транзистора выступает в качестве элемента сравнения, линеаризуя и выходной транзистор. А вот по устойчивости тока коллектора второго транзистора к изменениям напряжения на коллекторе - к эффекту Эрли, пара Шиклаи похуже пары Баксандала.
Это есть. Указывайте на эти обрывки, будем думать.
6,643
Тройка В. Акопова, представленная Вахтангом, на 12дБ лучше двойки Баксандала, не говоря уже об обычном ОЭ::
Модель в аттаче.
Тройка Вахтанга на 12дБ лучше двойки Баксандала, не говоря уже об обычном ОЭ
Тройка Вахтанга - хорошо звучит, но эту схему придумал Акопов Владимир - мой учитель из Тб. Ему сейчас наверно 70 лет. Даже не знаю, жив ещё или нет. И все авт. св-ва его идеи. Жаль, потерял с ним связь.
Тройка Вахтанга на 12дБ лучше двойки Баксандала, не говоря уже об обычном ОЭ::
Модель в аттаче.
Да, отличная штука. Я бы обязательно попугал ею буржуйский Дий. :) Шоб знали, курвы.
Если знаешь англ. язык, то вперёд! Иначе заклюют - там ведь пасется вся их элита - и Корделл и Пасс и т. п.
Но там пасутся также практичные китайцы, филиппинцы и другие умники, и если, что появляется интересное для большого числа дьюеров, то они быстро делают платы и прилагают к ним набор деталей в виде КИТа.
Rus2000 - а ведь это уже твой вариант тройки. ;D
(У меня база первого транзистора объединяется с базой верхнего транзистора, а у тебя с базой нижнего).
Но к сожалению и этот вариант схемы невозможно будет запатентовать, т. к. состоит из классических схемных "кубиков".
Это как? А эмиттер первого куда?
6,643
Не, не.
"Мопед не мой, я просто разместил объяву..." (с)
Твоя тройка, только на транзисторах противоположной структуры:
- Замели меня. Дело шьют. (С)
В смысле, я им в теме Корделла показал МАСТЕРа, его петлевое 110...140 дБ, и провёл контрольный в голову: сказал, что я - шахтёр. :) Не вынесла душа поэтов позора мелочных обид: они подрыкались немного, я им накидал ещё схем, и они забанили меня, шоб я им реноме не портил и авторитет не подрывал.
Потому, что если элекрисиан инжиниры не могут такого придумать в Асашае, то и шахтёры на Донбассе не должны. Всё должно быть попендикулярно, согласно субординации: если он - инжинир, его дело - соблюдать глубину ООС не выше 30 дБ, а если кто шахтёр, то не должен мыслить выше лопаты.
А я же не знал.
Меня не забанили, но также не поняли,
а т. к. языка не знаю, то сам перестал там писать.
Если хотите давайте опубликуем, но тогда помогайте с правильным переводом технического языка,
иначе они ничего не поймут и будут задавать много лишних вопросов.
Сено за коровой не ходит. Когда мне надо было понять даташиты или того же Баксандала, я понял. Если им нужны глубокоООСники, пусть учуть русский, нехристи.
Только они не будут, ибо нищим дорогие усилители не по карману, а одноклеточным - сложные не по уму.
Добавил ещё Баксандал с каскодом. Вроде тоже неплохо. Или ЛТС опять в трёх соснах заблудился?
Модель в аттаче.
6,643
Хорошо Баксандал с каскодом работает..
Но тройка Акопова лучше и проще.
Я немного напутал. Посмотрите внимательно на 4 пару. Это немного не то.
5я пара, Баксандал с каскодом. Сиреневый график.
Может это в тему узлы переместить?
