Улучшаем усилитель "Электроника ЭФ-017"
Sаgittarius
Запрос на улучшение Электроники ЭФ-017 появился на Паяле. Нашли, кого спрашивать:
Бесполезняк, конечно.
А ведь схема интересная, классическая, где-то даже красивая:
Изначально, всё же, было ясно: техника старая, симуляторов тогда не ведали, потому возможны всякие бока.
Не путайте бока со сторонами!
Была слеплена модель:
И проверена в АС-анализе:
Боков сразу два:
1. Бугор на 7 МГц - это косяк видимый.
2. Перекос входного дифа:
Не сразу и догадаешься.
Буду невероятно благодарен за измерение токов транзисторов входного дифа. Так-то там всё понятно: перекос токов зависит от сопротивления R23 (модель):
меньше сопротивление - увеличивается ток левой половины дифа, и наоборот,
а оно выбрано побольше для повышения усиления. На токи дифа никто не глянул.
Едем дальше.
Что можно сделать с подвозбудом?
Матрица коррекции неполная: нет конденсатора в ООС:
Всё равно, хоть ёмкость конденсатора очень мала, АЧХ остаётся странноватой. Для примера, что должно быть:
Таким макаром:
горизонтальная часть,
участок спада от конденсатора в ООС, его ширина косвенно-качественно указывает на устойчивость усилителя,
третий участок - спад в силу потери усиления,
на частотах выше 20М сигнал может ходить и ходит на выход напрямую по ёмкостям монтажа, ПП-переходов и создавать замысловатые картины АФЧХ; его вид игнорируем.
В общем, ещё не начав толком симулировать, мы получили целую кучу проблем.
Что, конечно, хорошо, ибо человек рождён решать проблемы, без проблем человек тупеет,
а когда всё получается без усилий с нашей стороны, это процесс нездоровый и что-то в нём не так.
Проблему с перекосом дифа можно решать подбором резистора R11 (заводская схема), а можно - кардинально: установкой токового зеркала в нагрузку дифа.
Будем решать кардинально, потому, что это повышает усиление и линейность:
Когда ставишь токовое зеркало в подобные схемы, нужно соблюдать пару простых и понятных правил:
1. На эмиттерных резисторах зеркала должно падать не менее 10Ut напряжения, или, при Ut=25 мВ,
не менее 250 мВ. Это напряжение ООС по току немного выровняет токи при разбросе Убэ транзисторов зеркала.
Много оно выровняет, если его будет больше.
2. Транзисторы - не резисторы, им для работы переходов необходимо хорошее напряжение: примерно 0,65 В чтобы открылись эмиттерные переходы и милливольт 100...200 напряжения коллектор-база Т20 (модель).
То есть, напряжение коллектор-база должно быть намного больше напряжения сигнала, которое на коллекторе Т20 достигает много - десятка милливольт, чтобы транзистор понимал, что от него хотят.
Эти напряжения достигаются повышением сопротивления резистора 21 в эмиттере Т13 (модель).
3. Опционально: в родном усилителе настолько гадкая система балансировки (установки выходного постоянного напряжения), что я её даже не стал рисовать в модель.
На минуточку: никогда не балансируйте усилитель
а) подстроечными резисторами в эмиттерах дифа,
б) подстроечными резисторами от (непременно - грязного!) питания, как в этом усилителе и на картинке ниже:
Внимание: неправильная картинка!
Нормальная схема балансировки Линов с токовыми зеркалами - как у ОУ, и, если забудете, как балансировать усь, напомните себе глянуть даташиты на ОУ:
Правильная картинка.
Вот, уже видна польза от дел: с зеркалом АФЧХ сразу стала ни к чорту, а бугор на ФЧХ указывает на возбуд, который не преминет случиться и попалит выходники, если человек полезет в сложные дебри электроники без хорошего симулятора. Конечно, после этого удара по рукам охота экспериментировать отпадёт надолго, а она - самое ценное в человеке:
Вот он и возбуд.
В данном случае его провоцирует фазовый сдвиг в ...схеме слежения входного дифа,
на цепи R5CкбТ2СкбТ6,
и никаким увеличением ёмкости миллеровского конденсатора С14 (модель) он неустраним:
Зато устраним установкой такого конденсатора.
При С14=100 пФ, что лишает нас всякого усиления на ВЧ.
Поскольку мы делаем правильно: набираем усиления, а выходит неправильно - ужесточением коррекции усиление минусуется, к усилителю надо применять меры повышенной жестокости, и корректировать его по всей матрице коррекции таких усилителей:
или мы его, или он - нас.
Если хотите научиться интриговать, приходите завтра.
Дак здесь тоже балансировка от питания идёт, и в чём разница?
Если внимательно посмотреть, то видно, что подстроечник лишь меняет соотношение резисторов 1 и 3.
Помехи с шин на входы не попадают.
У меня версия 017 с кондерами в БК первой ступени драйверов. Миллер по 100пик
Миллеровская однополюсная коррекция возможна только, если есть усиление от базы на коллектор и конденсатор меж ними.
Схемку бы.
Схема по сути та же, только у вас 68нф по питанию стоит, а тут версия у нее миллер. И в эмиттере в ГСТ для диффа стоит другой номинал вроде
    1.2 MB · Просмотры: 332
Токи покоя дифа и напряжения на зеркале. Всё в порядке, плюс-минус.
Нормальная матрица двухполюсной, как обеспечивающей высокое усиление, коррекции такого схемотипа включает в себя
R17C3 нагрузки дифа - ноль и сопротивления коллекторов каскода дифа, зеркала и входное сопротивление каскода УН,
С14 в нагрузке УН + сопротивление нагрузки УН по постоянному току + Скб четырёх прилегающих транзисторов,
R7С6 в ООС.
Безвозбудная АФЧХ.
Скорость нарастания: порядка 50 В/мкс, определяется, как частное тока покоя УН - 5 мА - и ёмкости С6 0,1 нФ.
Поскольку в советские времена номенклатура доступных транзисторов была ограничена, а усилители народу слушать хотелось, инженеры были вынуждены понапихать в усь разных неподходящих треножников, например, КТ626. Сам по себе этот транзистор импульсный, потому Скб у него - 150 пФ, что явно много для УН и ВК хорошего усилителя. Высоковольтный КТ961 ы УН и ВК должен быть склонен к квазинасыщению, это приведёт к искажениям при напряжениях -7 В от клипа, и его тоже лучше вынуть долой.
В целом, достаточно убрать только эти два типа транзисторов, заменив их современными западными ВЧ-приборами. В средней комплектации можно заменить на импорт все транзисторы, кроме выхлопа: КТ818/819 ещё послужат. Их можно удалить только из-за малого h21э или Укэ0гр, которые грозят большими искажениями или вовсе выходом уся из строя.
Итого, мы получим усилитель с минимальным вмешательством в исходную схему, что и требовалось по техзаданию. Что же за линейность мы получили?
При средней моще 8 Вт и пиковой 33 Вт на 8 Ом:
В общем, неплохо для старинного усилителя.
И последние штрихи.
ВК можно переделать на современный лад.
Но гигантского прироста линейности это не даст.
Устанавливая зеркало в нагрузку дифа, надо помнить, что диапазон амплитуд выходных напряжений каскада ограничен теперь только напряжением питания плеча УН - порядка 30 В. Этого очень много для входа каскода УН.
Хотя, клип возбудом не грозит, может быть нужна клип-защита на выходе зеркала.
Самое крайнее: стабилитрон тут лучше выбрать на 3,3 В. Дело в том, что его напряжение вычитается из диапазона положительных выходных напряжений УН: выше заданного им напряжения на базе Т9 напряжение его коллектора не поднимется. Потому замена стаба 5,6 В на стаб 3,3 В даёт нам 2,3 В прироста выходного напряжения и 10 Вт прироста неискажённой выходной мощности.
Не пропадать же добру.
а как балансировать симметричные схемы? Два подстроечника?
Ну, симметричные схемы мы уже балансировали.
Петлевое:
70 дБ/20к. То есть, вышел неплохой мощный операционник на советских транзисторах.
Модельку можно? и что там справа за клычёк такой? не опасно?
Пока работает.
Хакас не велит ЛТСом пользоваться. Только Монтесумом.... эээ мэээ Мультитулом... ыыы... Мультисумкой... ну, вот этой парашей, у которой частотные метки без обозначения частоты и на километр друг от друга. Хакасы - довольно дикий народ, как я погляжу. Пальмы у них хоть растут? слезать есть куда?
По Тиану - такое петлевое. Тоже 70 дБ/20к. А клык - за пределами диапазона действия ООС.
И сразу всем весело а модель смотреть никому и ненадо. И тут мы приходим к пониманию что иногда ошибаются все. Вообще все. А что это у нас петлевое то 70дБ? а мой опыт говорит что по диапазону должно быть не меньше сотни хотя бы. И куда оно делось?) А никуда не делось. Всё туточки до последнего ДБ.петлевое электроники.jpg
Просто дядь Витя подавление по шине питания мерил, и АЦ у генератора в питании отрубить забыл.
Кстати "зуб" на АЧХ можно прибить нетривиальным способом- разбить конденсатор С14 на два по 56пф и поставить их с обеих "сторон" термодатчика. Или уменьшить его до 47пФ но тогда надо ещё коррекцию мудрить. Такие дела.
