"ОРИЕНТИР" - универсальная модульная усилительная платформа.
Разработка, сборка, настройка и тестирование УМЗЧ и его сервисных устройств включают в себя ряд повторяющихся схем, узлов и операций.
Унификация основных схемных решений может снизить затраты на разработку схем.
Оптимизация этих унифицированных узлов позволяет сберечь время при отладке/настройке конструкции.
В общем случае мы можем рассматривать УМЗЧ, как модульное устройство.
Основные модули:
Источник/источники питания
Входной каскад УН
Выходной каскад УН
Усилитель тока (ВК)
Вспомогательные модули:
Стабилизатор тока покоя ВК (опционально, зависит от типа ВК)
Защита от перегрузки ВК
Интегратор (опционально)
компенсатор (опционально)
Устройство защиты АС
Устройство плавного включения УМ
Для того, чтобы получилась действительно универсальная платформа, нужно заранее продумать все детали до мелочей.
Учесть всевозможные варианты с тем, чтобы потом только менять разводку дочерних плат и перетыкать джамперы, не трогая при этом базовую плату.
Платы от Алана Бинса:
1. С раздельным питанием УН/ВК 55/45В, ВК тройка ОК по схеме 1-2-3
2. Ориентир Мини с единым питанием +-35В, ВК по схеме 1-1-2.
Размеры плат 160*85 и 100*75, соответственно.
Возможно изготовление плат на заводе или ЛУТ.
Разъемы для модулей УН совместимы .
На модуль УН угловой разъем PBD-40R или подобный с шагом 2,54 мм.
https://www.chipdip.ru/product/pbd-40r
Разъемы на базовую плату для вертикального расположения модуля УН PLD-40.
https://www.chipdip.ru/product/pld-40
Для горизонтального расположения модуля УН PLD-40R.
https://www.chipdip.ru/product/pld-40r-ds1022-2x20
Возможно соединение базовой платы и модуля УН короткими перемычками с пайкой.
Основные модули:
Входной каскад УН
Выходной каскад УН
Усилитель тока (ВК)
