Здравствуйте господа. Зашел на огонек по не совсем обычной теме.
По работе встала задача пощелкать электромагнитом, и не просто пощекать, а контролировать время включения и время выключения.
Сопротивление электромагнита 0.5-1.0 ом, индуктивность скажу чуть позже
Что нужно чтоб щелкнуть по феньшую.
Напряжение конденсатора вольт 90 ток в момент включения ампер 16 нужно контролировать, при достижении заданного тока перейти на удержание, напряжение понижается вольт до 12 ток на уровне 5 ампер, тоже нужен контроль.
После окончания это все нужно отключить, и не просто отключить а по феньшую.
В чем заключается феньшуй.
Катушка электромагнита запасает большое количество энергии и эту энергию после прихода последнего импульса отключения электромагнита, нужно быстро куда то слить, иначе проконтролировать момент отпускания якоря невозможно...
Задача намного сложнее чем может показаться на первый взгляд, но напрягать пока зря не буду так как к музыке это отношения не имеет, но между чаем может какие свежие идеи и возникнут.
Что имеем.
Схему силовой части
Осциллограммы на все случаи жизни
В чем проблема - отсутствует прошивка управления контролера этим всем хозяйством. Есть программист, готов взяться за решение этой задачи но отсутствует сама задача поскольку программисту от моих слов не холодно не жарко
Хотелка. Возможно замутить модельку в симуляторе, применяемые транзисторы известны и и попытатся найти приблизительные значения частот токов, хотя бы приблизительные режимы управления силовыми ключами с которыми это все хозяйство заработает.
Что имеем.
Схему силовой части
