хммм...это уже ближе к телу... А это мы умеем, я такое делал:
а как бы взглянуть, если не секрет, ессественно ?
может всё же применить тот что на фото регулятор холостого хода от жигулей? но это шаговый движок на 12 вольт и весьма малогабаритный
Если ничего не происходит между "вкл" и "выкл", тогда в чём смысл управления временем движения сердечника?у меня магнит с ходом 15 мм, диаметром сердечника 5 мм )))
хммм...программу и сам напишу...скважность меняется от 0 до 100 % и обратно, остановок сердечник "по дороге" не делает, а уж задать время движения можно и без программиста и лабораторных работ ))
Как только мы вводим ОС, т.е. переходим к САУ, то, внезапно, оказывается, что в заданную точку можно попасть несколькими путями:Там, на самом деле, всё просто, аки мык коровий: низкое напряжение на выходе мультика - большая скважность, напряжение выше - скважность меньше. Сила на магните обратно пропорциональна скважности.
"Правильно заданный вопрос содержит в себе бОльшую часть ответа." (с)Если ничего не происходит между "вкл" и "выкл", тогда в чём смысл управления временем движения сердечника?
Сильно смахивает на курсовую.
поздно мне курсовые писать - в могилу скоро....Сильно смахивает на курсовую.
да ПРОСТОЙ смысл - магнит из начального положения в конечное должен двигаться ПЛАВНО, без рывков что-то тянуть.....тогда в чём смысл управления временем движения сердечника
думал про это - просто и технично, но его работу слышно, меня это не устраиваетно это шаговый движок на 12 вольт
В моём доме попрошу не виражаться. Откуда я знаю, что такое САУ? Или ТАУ?Как только мы вводим ОС, т.е. переходим к САУ
я же написал - НЕТ остановок в "пути", есть только начальное и конечное положение якоря, и эти положения фиксируется механическиостановить эл. магнит в промежуточном положении
ну Вы даете, однако......попробуйте, меняя напряжение,
так посоветуйте как ПРАВИЛЬНО его сделать ...А зачем, собственно, из электромагнита делать линейный привод?
Я бы начал с изучения известных способов решения поставленной задачи, анализа их плюсов и минусов.так посоветуйте как ПРАВИЛЬНО его сделать ...
может быть применить электромоторчик постоянного тока с перпендикулярным валу штоком соединённым к примеру нитью с исполнительным механизмом и возвратной пружинкой а нужный ток сформировать програмно и не обязательно с шимтак посоветуйте как ПРАВИЛЬНО его сделать ...
Нужен механический демпфер.я же написал - НЕТ остановок в "пути", есть только начальное и конечное положение якоря, и эти положения фиксируется механически
Показывайте свою адскую машину во всех подробностях или составьте чёткое ТЗ.так посоветуйте как ПРАВИЛЬНО его сделать ...
Господа - это просто микролифт тонарма.....Показывайте свою адскую машину во всех подробностях или составьте чёткое ТЗ.
красиво, надо подумать над "простой сутью", брагодарствую...Суть тут довольно простая
посмотрите здесь: Радио 1982 N10 стр 46Господа - это просто микролифт тонарма.....
