peter118
23 Окт 2018
23
36
Я не господин, но отвечу: всю жисть на тонармах делали демпфер на силиконовой жидкости, можно смазать сам сердечник электромагнита.
жидкость называется ПМС (полиметил силоксановая), вязкость от 5 до 1000000 встречал в продаже.
Напряжение конденсатора вольт 90 ток в момент включения ампер 16 нужно контролировать, при достижении заданного тока перейти на удержание, напряжение понижается вольт до 12 ток на уровне 5 ампер, тоже нужен контроль.
А причем здесь тогда эти амперы, если это микролифт?
красиво, надо подумать над "простой сутью"
Только у меня не было разнообразных ОУ под рукой, взял, что попалось. Туда просится ЛМ324, входы которого могут работать от -0,3 В относительно отрицательной шины. Это даст нам возможность регулировать скважность чуть ли не от бесконечности, от минимального напряжения на выходе контролируемого мультивибратора.
Тут:
заземляем или соединяем вход входного ДД с другим входом,
выкидываем вертикаль от Т1 до Д1,
меняя напряжение на +входе ОУ, управляем положением штока ЭМ. На выходе можно напрямую или через инвертор включить затвор ПТ, управляющего ЭМ.
SemSem
полуграмотный демагог
26 Май 2020
49
59
не, мы его будем использовать как разрешающий...
а если питание ТОЛЬКО однополярное +5 вольт ( без вариантов ) ?.....
p.s. умеете Вы эффектно поставить точку, мой вам респект..
SemSem
26 Май 2020
49
59
я правильно понимаю, что
если мы подаем на вход + ОУ ( пост 50 ) постоянное напряжение от 0 до 5 В ( с заданной скоростью изменения ), то электромагнит отрабатывает движение с заданной скоростью перемещения ?
983
Только если электромагнит особой конструкции, с длинной-предлинной катушкой и без железной дряньки под номером 4. Image 1.png
Вот! Только магнитные силы весьма коварны: поле усиливается/ослабевает пропорционально квадрату расстояния (тут - меж катушкой и сердечником), что не сулит линейного соответствия меж входом и результатом, потому надо что-то думать с ООС и датчиком перемещения.
SemSem
26 Май 2020
49
59
понял, тупик, млять....так не хотелось гидравлику в микролифт совать....не судьба, увы и ах...
хотя... а почему, собственно, магнит...соленоид во спасение....кто-бы мне еще про это все разжевал....
проще проц научить говорить на аглицком ....((((((
983
Вот такое было у меня, шток намазан силиконовой жидкостью и вставлен в трубку, шток толкает электромагнит, именно толкает, а не тянет.
И вся гидравлика.
