Смоделировать, зачем перетыком.Игра в "замени опер перетыком" не даст ощутимого прироста в качестве этого УВ.
И это правда, и высокоомная нагрузка каскада повышает шумы. См. схему К157УЛ1А: для снижения сопротивления резистора 3 нагрузки входного каскада он запитан от 1,5 В диодного стабилизатора:Так-то глубокая ООС позволяет УВ хорошо работать и с резистивной нагрузкой входного дифа.
ИМС работает в узком диапазоне устойчивых усилений (нет внутренней частотной коррекции, единичное усиление запрещено) и выходных напряжений (не ГСТ, а резистор 13 в нагрузке выходного каскада УН), потому вряд ли что можно заколхозить с внешними транзисторами. Да и вечный УВ Сухова (условно) всё равно лучше любого изврата.Линейный усилитель по входу УЛ не спасет отца русской демократии? Например транзюк... ?
Например так: КУ примерно = 10...ИМС работает в узком диапазоне устойчивых усилений (нет внутренней частотной коррекции, единичное усиление запрещено) и выходных напряжений (не ГСТ, а резистор 13 в нагрузке выходного каскада УН), потому вряд ли что можно заколхозить с внешними транзисторами. Да и вечный УВ Сухова (условно) всё равно лучше любого изврата.
Вот поэтому, наверное. ОУ не был приспособлен для малошумящей работы с сигналами головы. А тут - специализированная малочумячая ИМС. Вряд ли доп.каскад что-то даст.Там классическая схема УВ на одном опере 4570
У меня валяется Маяк 233 в стоке. Если руки дойдут, попробую вкрячить ему транзюк на вход. С обмерами дело сложнее...Посмотреть вложение 39994
По ФЧХ видно, что усилитель устойчив при Ку свыше 30 дБ (красная и голубая пунктирная линии выше 200М). Если сделать каскад с шумами, лучшими, чем у УЛ, дело может выгореть.
Минусы:
насколько помню, ИМС будилась при низких Ку. Тут модель может ошибаться.
Менее шумящий, чем в УЛ, каскад трудно будет сделать.
К голове и ИМС его надо будет подключать через разделительные конденсаторы.
там 3 диода, так-что питание 2 В, а не 1,5.он запитан от 1,5 В диодного стабилизатора:
Если его нет на входе, значит, он в эмиттере. По-всякому, ОЭ - каскад несимметричный, и без конденсаторов с источником не соединяется.я собирал схему на УЛ1 без разделительного конденсатора на входе
