Сергей Агеев:
По порядку.1) 5532 и 5534.Во-первых, 5532 - это сдвоенный и насмерть закорректированный 5534.Линейность "по выходу" у них близка, хотя 5534 лучше (до сих пор в тройкелидеров).Основным недостатком 5534 и 5532 является то, что их входной дифкаскад неимеет эмиттерных резисторов. Поэтому при их применении необходимообеспечивать, чтобы дифференциальное входное напряжение непосредственномежду входами не превышало 2...4 мВ в пике. Собственное усиление 5534 на 20кГц составляет около 3000 раз, а 5532 - около 1200. Из-за этого привыходном сигнале 12-13В в пике 5532 будет давать заметныеинтермодуляционные искажения на ВЧ (примерно в 20-30 раз больше, чем 5534).Изначально 5534 позиционировался как "нормальный" ОУ, а 5532 предназначалсятолько для малосигнальных цепей. К сожалению, в погоне за дешевизной вездестали ставить 5532, хотя он для этого изначально не предназначен...
Далее:
Для всех перечисленных выше ОУ, как и для пресловутого AD797, недопустимопопадание ВЧ-мусора - он легко перегружает входной дифкаскад, после чегозвук - помойка. Для качественной работы требуют очень продуманной разводки,на однослойной плате их лучше не применять...
Еще: В качестве универсального "дубового" (т.е хорошо работающего даже принеидеальном обрамлении и условиях), я не встречал лучшего варианта, чемLM318, особенно если ему на выход поставить генератор тока. Конечно, вкаждом конкретном случае, переделав схему, можно найти и лучшее решение, ноэто - дешево, хорошо работает всегда, а лучшее - враг хорошего...
Ну и: Проверка отсутствия заметной динамической нелинейности влюбительских условиях может быть выполнена при помощи просмотра выходногосигнала ОУ на широкополосном (>> 150-200 МГц) осциллографе при усиленииэтим ОУ высокочастотных сигналов, вплоть до частоты единичного усиления (10-20-40 МГц), причем именно в таком включении, как будет потомиспользоваться, и меняя как амплитуду сигнала, так и его постояннуюсоставляющую. Если при этом обнаружится, что на сигналах с размахом меньше0,5В на выходе появится заметная "кривизна", или, что еще хуже, "зигзаг","ступеньки" - это не годится. До скорости нарастания в 70-80% отмаксимальной, выходной сигнал должен быть ЧИСТЫМ!2) Полевой или биполярный вход у ОУ - на самом деле особого значения неимеет, тем более что многие быстрые ОУ с полевым входом представяют собойне что иное, как биполярный ОУ, снабженный входными истоковымиповторителями (например, OPA655 и AD843
Читаем Агеева, ( вникаем )... Очень много полезного... Пишет простым понятным языком...
