Первая ступень усиления прям у головки теоретический должна снизить уровень фона. НО. На неё тоже возможны наводки. Мне кажется овчинка выделки не стоит.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Должна, но провода питания предкаскада пойдут прямо к голове. Тоже думаю что не стОит...
Oleg
12 Авг 2019
273
267
52
Вот вопрос простой.
Что лучше сделать ?
Платка (очень маленькая) паяется прямо на ножки головки воспроизведения.
Поставить ОУ, например, с Ку = 10 ... 20, или полевой транзистор, типа 2SK170, или какскод на полевых транзисторах ?
Далее на основной большой плате схема коррекции и усиления.
В некоторых ситуациях усилительный каскад возле головки может дать положительный эффект. Для того, чтобы выяснить целесообразность такого решения, необходимо в конкретной конструкции при помощи спектроанализатора посмотреть спектр шума - если поверх шума торчат палки сети 50 Гц и её гармоник (100, 150, 200... Гц) значительной величины, то стоит заморочится с усилением "прямо на месте". Всё это будет сильно зависеть от конструкции аппарата, от качества кабеля "головка - УВ" и правильности его подключения, от близости трансформатора и его качества, от двигателей (в случае наводки с их стороны палки будут другой частоты) и т.п.
НО! если что-то и ставить, то не ОУ (JFET, биполяр, каскод...), а первый каскад схемы, т.е. транзистор с заведенной (в эмиттер, исток) цепью ООС. Просто "голый" транзистор (каскод) даст или кучу искажений (см. в статье Сухова разбор УВ Лексиных), или, если применить местную ООС, сильно ухудшит шумовые свойства. Просто ОУ повысит шум, ведь неспроста в высококачественных схемах УВ (тот же Сухов) перед ОУ ставят малошумящий транзистор. Странно, что эти простые мысли не пришли вам в голову. Иначе говоря, люди заморачиваются с отимизацией схем по шумам и искажениям, а вы придумали вот просто так впендюрить транзистор.
ПС. В первом приближении, каскад у головки помогает от наводок на соединительный кабель. Если на головку действует магнитная наводка, то такое решение ничем не поможет. В этом случае придётся разбираться с источником наводки.
Кстати, по гармоникам сети. Нужно обязательно поднимать трансформатор на диамагнитные прокладки, рвать магнитные мостики на корпус/шасси как магнитопровод, ведь у нас мало того, что высокочувствительные на НЧ точки входа УВ, так ещё и головка по своему принципу работы - магнитная антенна и охотно ловит магнитные поля.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Особенно стеклоферрит. Хотя, наводки замечал и на сендастовую 3Д24.810.
А я на стеклоферрите наводок не замечал. Даже на шайтан - машине Маяк 23ХХ... Ни на 750й, ни на какой другой...
Ведрицкая сила! Весь марк4 можно впихнуть возле головки так что длина кабеля будет не более 50 мм. Про смд транзистеры ничего сказать не могу. Зачем оно, непонятно. Разводка роляет.
PS. Полное название УВ звучит как марк4_erebus_вадик_сосёт, но для простоты МК4 - достаточно.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Евгений! А куда ты его шум денешь? Он же жутко ВЧ ... И ток ему нужен от 15 мА чтоб в ВАХ попасть. Тянет тебя на германий... Ну делай. Потом оцифровочку сбросишь.... С таким же успехом пентод с гетеродина на вход можно поставить... Могу марку сказать. Играть и шуметь будет так же. Надо? :)
Есть же лучшие схемы УВ, зачем шагать назад? Хуже можно будет построить, лучше - вряд ли...
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Off: - немного Одесского юмора - "всю Одессу невеста устраивает, а жениха видити ли нет"
:D
6,656
:D
НЯП, это был бракоразводный процесс.
В оригинале звучало примерно так:
- Вот поц! Всю Одессу удовлетворяет, а его, видите-ли, не удовлетворяет!"
А что если вот такой вот транзистор применить в первом каскаде УВ ?
Пардон, с пьяных глаз не смог нормально прочитать) когда то давно что то подобное я тоже делал только на вход ставил кт372, к сожалению свч транзисторы в звуковой области сильно шумят, вот на 1Ггц им равных нет, а тут лучше 3107л, или 2sa1316.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Евгений хотел именно германиевый транзистор. А так как в основном германиевые транзисторы низкочастотные, он не подумавши решил влупить транзюк на 6гГц... Работать то он будет. Не проблема спаять на маленькой макетке каскад с КУ = 10, прилепить перед УВ и отслушать. Делов на 2 часа с перекурами. Заодно поделиться здесь результатом.
Ну хочется человеку германиевого звука...
Это даже не германий, это кремний- германиевый транзистор некий.. может лучше гт322 попробовать?)
