.Корректирующую цепочку замени , едрён батон, людей не расстраивай впустую. А то запишем тебя в Могильные. К примеру кто тут в Могильные крайний? Никого? Значит дядь Женя первым будет.
На последней схеме R12 C4 цепь. С4 12 пф очень мало..
Ну заменил же корректирующую цепочку.
Или что то НЕ так ?
.На последней схеме R12 C4 цепь. С4 12 пф очень мало.
Я там выше графики выкладывал, в схеме стоит OPA134, она же сдвоенная 2134. А номиналы цепочки у меня получились 1к и 560p. Проверьте товарищ в микрокапе на всякий случай. Я его не умею(.
Большая просьба для ОУ OPA2134 посмотреть какие номиналы конденсатора и резистора необходимо для корректирующей цепи.
Исправлю на схемах.
4 вольта постоянки на выходе получается. Впрочем, я использовал стаб балансирующийся.Разбалансируйте питание кто-нибудь в схеме Галахова. Например, на 1В (вполне реально, если стабы без подстройки). Что будет на выходе?
.Я там выше графики выкладывал, в схеме стоит OPA134, она же сдвоенная 2134. А номиналы цепочки у меня получились 1к и 560p. Проверьте товарищ в микрокапе на всякий случай. Я его не умею(
В железе будет?.
Спасибо.
Поставлю 1 кОм и 470 пФ Wima , посмотрю что и как.
Сделаю в схеме и плате еще один вариант классической схемы усилителя воспроизведения УВ Галахова.
Ждите.
Плюс высокое проникание помехи в сигнал, низкий КОНИП. Худо. Нельзя пускать питалово в точки сравнения как равноправного.4 вольта постоянки на выходе получается. Впрочем, я использовал стаб балансирующийся.
Это в Жениной модификации, собственно в родном галахове вышло 1.5 вольта. Тоже не сахар.)
А я не про конип. )) Я про общее отношение. Галахов такой Галахов. Да блин ему уже этому УВ 37 лет. Японска мама и до сих пор мы из него что то получить пытаемся. Поэтому я к ней со всем уважением. ) У неё куча недостатков моделирование кажет.Посмотреть вложение 51352
Ну, худо с КОНИПом в УВ Галахова, и я тоже не приметил. Этого и десять дизлайков не улучшат.
И потом. Мы - сталкеры, ходим в электронику, мыслью своей хабар берём.
Бывает хабар малоценный. Нельзя его выше мысли ставить. Плохой хабар - выбрось, не три спину тем, за что
цены не даст.
А хочешь знать, кто такой Сидорович?
Сидорович - ты сам, только много времени спустя.
Безжалостно выбрасывай дешёвый хабар. Не найопывай Сибядоровича.
Не хрен тут думать. Схема после Sagittarius звучащая. Со стеклом лучше, чем с железом. Но с шумами беда. Поэтому в топку. Зачем нам шаг назад?А я не про конип. )) Я про общее отношение. Галахов такой Галахов. Да блин ему уже этому УВ 37 лет. Японска мама и до сих пор мы из него что то получить пытаемся. Поэтому я к ней со всем уважением. ) У неё куча недостатков моделирование кажет.
Надо обмерить и обдумать.
