Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
...написал Женёк и поставил 2 х 510 в истоки. А это сразу 2.9 нВ nV/√Hz шума каждого резистора, приведённых ко входам. Повторю ещё раз, необходимо симулировать не только режимы и АЧХ, но и шум, искажения, устойчивость.
Вообще-то, эта схема предназначена для балансного подключения источника - это указано на схеме. Заземлив один из входов через R17 (= разбалансировав схему), вы превратили половину схемы в бессмысленный баласт, к тому же, ухудшающий С/Ш.
Кстати, чтобы в такую схему (при балансном вкл. головки) ввести частотнозависимую ООС, потребуются некие ухищрения.
Тут полностью согласен с Вами, спору НЕТ.
НО, Дайте хотя бы схему запустить как есть.
Ведь в исходнике номиналы НЕ указаны, приходится заниматься "угадайкой".
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Это инструментальный усилитель с транзисторным каскадом для малошумящести. Для УВ смысла его построение не имеет.
Почему ?
Если можно вкратце объясните ?
Вот еще нашел статью...
Вот из статьи.
IFN146 ( 0.7 nV/Hz−−−√Hz ) или IF3601 ( 0.3 nV/Hz−−−√Hz ) ~47$ USD 1 шт.
Три ОУ и 2 транзистора включены инструментальным усилителем, что очевидно:
Резисторы R - это R14R15:
А Rgain - R11+R12.
В принципе, можно и так, но зачем тратить ресурсы на избыточное решение?
Но схемотехника - это не сильно важное. Вот ты с Олегом заедаешься, но он - специалист, а мы - любители. Если мы специалистов слушать не будем, закиснем в самодеятельности, как танк в болоте.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Схема усилителя воспроизведения УВ Akai GX-95 .
Вроде как схема "инструментального" усилителя ?! Или я не прав ?
Что по этому поводу скажите ?
Да, это она. Входные ОУ - не малошумящие, а, поскольку последовательно с сигналом включено 4 эмиттерных перехода и 400 Ом сопротивления ООС, шумов там будет больше, чем в просто УВ условного Сухова.
Зачем так сделали? Для уменьшения помех, других причин, как и оптимизации по шумам или по искажениям тупо не вижу.
Oleg
12 Авг 2019
273
266
52
Балансное включениев основном служит для уменьшения наводок на кабель. По шумам теоретически хуже в 1,4 раза (3 дБ). Две одинаковые цепочки коррекции (С102 и С103 + резисторы) - это как раз то, что я имел ввиду, когда писал про замороченность f-зависимой ООС - двойное кол-во реле и (прецизионных) R,C.
Если делать с транзисторами на входе, то лучше не так, как на схеме Жени, а так: эмиттеры через свои резисторы на минус (для n-p-n). Между эмиттерами - тот маленький R, который определяет Кус схемы (68 Ом у Сухова, 15 Ом у Агеева). Ну, и в эмиттеры - эти самые цепи тау-коррекции, две штуки. В этом случае шумы будут минимально возможными. А последовательные с эмиттерами резисторы - как в схеме Жени - только ухудшают С/Ш безо всяких выгод. Ну, или поставить по 5 Ом для "выравнивания" по Могильному.
ПС. Кус-задающий R 68 Ом лучше включить через последовательный толстый конденсатор, иначе режимы по постоянке могут сильно разъехаться. Но необходимость этого С выясняется на месте.
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Если это усилитель для ММ головки, то надо внимательно смотреть, соединён ли один провод из пары каждого канала с экраном головки (а в большинстве головок так и есть). Если соединён, - то балансное подключение головки к усилителю противопоказано. Accuphase имеено поэтому сделал балансный вход только для МС-говолки в своём последнем корректоре С-47.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Ну, дык, чего ты хочешь? Саботаж и диверсия. Резисторы вместе с С2С3 образуют ФНЧ, АЧХ ты видишь. Я ХЗ, кто такие схемы рисует, тогда как:
Вот немного "оригинальную" фильтр - пробку подогнал.
От магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005 .
А вот простая фильтр - пробка.
Всего каких то "жалких" -20 дБ .
А вот "оригинальная" фильтр - пробка.
printnik
28 Дек 2020
100
Всем привет. Очередной УВ.
Уменьшились искажения на 10 дб.
Выкинул "музыкальный" электролит в обратной связи. Зато добавился йонистор.
Наверное этот УВ близок к УВ Агеева.
Иван П.
23 Дек 2019
479
132
36
Сломаный каскод из полевика и биполярного транзистора позволяет использовать полевик на больших токах, а биполяр на меленьких с большим резистором в коллекторе. Почему вы этого не увидели в статье... наверное потому, что так только я пытаюсь рисовать. Далее ОУ и усиления столько, что его некуда девать.
Всё равно, ты три полевика применил, и ООС по постоянке неэффективная. Добавь четвёртый и делай УВ еврея Перельмана. Так-то евреи умные люди, и надо делать, что они делают, но не делать того, что они говорят.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Что вот про эту схему УВ скажите ?
Nakamichi-1000ZXL и + каскод.
printnik
28 Дек 2020
100
Не учи его плохому. Усилитель должен быть красивым, гармоничным и вызывать желание. :)
printnik
28 Дек 2020
100
Вот УВ Перельмана. В принципе хватит и двух входных полевиков.
Можно туда цепочку с йонистором (R-C-R) вставить вместо "музыкального" электролита.
Йонисторы 1Ф . Померял китайским тестером транзисторов, показывает R=0,05 ом
