Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
Сделал пробную оцифровку со своего многострадального УВ Сухова. Ещё не готова вторая полуплата, на которой сигнал будет разгоняться по уровню на 20 дБ, да и сам УВ ещё не настроен, но слушать уже вполне можно.
Головка 3Д24.080, источником выступила обычная студийная кассета от Zeko Records.
Прошу оценить звучание, но тапками сильно не закидывать, потому как до стадии завершения проекта ещё далеко.)
436
48
Играет-хорошо. Шумов почти нет на мой слух. От цифровой записи отличить может только очень опытное ухо.) Вроде моего, но это ограничения связанные с самой лентой. )
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
Оцифровывалось по уровню -20дБ, поэтому с младшими разрядами должны быть некоторые проблемы. А по шумам да, лучше Галахова, несмотря на всего один транзистор на входе.
14 Июл 2018
3,424
1,470
68
Москва
www.diyaudio.ru
Басы только в наушниках появились.
Если повышаешь громкость, то вч выпирают, аж до скрипа.
Если понижаешь громкость до приемлемых ВЧ, то нехватает остальных частот.
Возможно это сама запись такая.
В общем, баланс частот нарушен.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
На альбоме тональный баланс меняется от песни к песне, где-то низ очень жирный, а где-то сухой. Да и аппарат по лентам ещё не настроен, на глазок крутил.)
436
48
Вот в этом вся магнитная запись и есть. Каждый слышит что ему нужно. Я по привычке отслушиваю верха шумы и искажения в них же. А кого то больше волнуют низы. На которые я вообще внимания не обратил.) А вот счас послухаю ещё разик.
ЗЫ, послушал. Да вроде нормально с ними всё. По крайней мере на моих сверхмощных АС слышно гуд.)
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
Я мониторил в наушниках Beyerdynamic DT 150, в них с басом всё нормально.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
УВ Сухова звучит отлично.
Berserk_Kgn, а как в схеме Вы сделали коррекцию на FE и CR?​
В оригинальной схеме для этой цели есть электронные ключи, я же применил герконовые реле РЭС64А, которые видны на фото. Исключил вторую цепочку частотной коррекции, которая не нужна для кассетного магнитофона, т.к. скорость одна.
Gaff1111
2 Апр 2017
23
5
(В оригинальной схеме для этой цели есть электронные ключи, я же применил герконовые реле РЭС64А, которые видны на фото. Исключил вторую цепочку частотной коррекции, которая не нужна для кассетного магнитофона, т.к. скорость одна.)
В журнале Радио №6 1987г. коррекция сделана для катушечного магнитофона, т.е. ВЧ 9 и 19 скоростей. Для кассетного нужна коррекция для разных типов лент. Как сделать расчет или где то есть готовая схема?
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
В одном из более поздних журналов Радио были написаны изменения, необходимые для применения данного УВ для кассетного магнитофона. Тем не менее, я внёс изменение в номинале ещё одного конденсатора, чтобы частота подъёма крайних ВЧ была около 18 килогерц. Подстроечные резисторы в цепи коррекции настраиваются под конкретную головку при помощи измерительной ленты, здесь ничем помочь не могу. Электролитический конденсатор на 470 микрофарад желательно применять наиболее качественные (хотя насчёт этого у людей здесь другое мнение), я выбрал Nichicon Muse KZ. Операционные усилители на свой вкус, у меня OPA 2132. Плёночные конденсаторы в цепи коррекции желательны полипропиленовые, на худой конец отечественные слюдяные тоже неплохи.
PSM
21 Окт 2020
44
NEULO а какой программой открыть и посмотреть схему Самого смешного УВ из Вашего поста 3742?
436
48
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
Berserk_Kgn
Смог найти только эту схему. Или не она?
Я же выложил оригинальную схему со штатными изменениями для кассетника, которые указывал сам Сухов. Если нужна очень подробная инфа об изменениях, могу написать, что относительно этой схемы я переделал. Оригинальный Сухов чуть лучше за счёт большей глубины ООС, чем приведённая вами схема, хотя она сделана явно по Суховским мотивам, вплоть до совпадения многих номиналов деталей.
Gaff1111
2 Апр 2017
23
5
Если не трудно, напишите что изменили в схеме. Спасибо.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
175
43
41
Всё таки 544уд1 поплоше чем 157уд2.
Это не моя конкретно схема, просто взял основу и стёр лишнее. У меня оба операционника OPA 2132, реле вместо ключа переключения коррекции и нет ключа Mute, потому что аппарат сделан исключительно под себя. Нет и реле, коммутирующего головку.
