Для обычных конденсаторов нет, для это надо юзать соответствующие модели конденсаторов.А диэлектрическая абсорбция, к примеру?
Меня интересуют конкретно LME 49860, выходные каскады Сухова буду делать на них.У ОРА1611 при +10 искажения меньше чем при -1, даташит в помощь.
Резонанс предназначен для вытяжки крайних ВЧ, частота настройки резонансного контура будет зависеть от качества воспроизводящей головки. Так что мне никаких 22 килогерца не светит с универсальной головкой.Для начала сместите наивысший резонанс хотя бы на 20 кГц. Лучше 22...
А толку тянуть 20 килогерц, если завал на 15-16 килогерцах с не очень хорошей головы будет выше -3 дБ? Да и записывать я их никак не буду, самодельный аппарат чисто воспроизводящий и собирается для оцифровки старых кассет, преимущественно студийных.Конечно не светит, но АЧХ будет ровней.
PS: с универсальной головой можно запросто вытянуть 18 - 20 кГц при воспроизведении. Вопрос на чем вы будете записывать данный материал и еще больший вопрос поиск такого материала. Но УВ в любом случае должен быть настроен как швейцарские часы.
Осталось найти головки, которые смогут обеспечить такой низкий уровень шума. Разве что, аморфные какие-нибудь, или МКФ. Да и уровень шума ленты легко переплюнет все результаты этих поисков.Вообще УВ без охлаждения- идея не очень, что вы не делайте один и тот же УВ с или без охлаждёнки- разница по шумам около 6дб. Это очень много.
Сопротивление головки обычно- ну 500 ом, сопротивление входного резистора обычно-47к. Что сильнее шумит? А мы вот это что сильнее раз- и выкинули почти из уравнения. И ещё- спектры шумов. Наиболее разражающим как по мне является именно ВЧ шум УВ, у ленты спектр пониже намного и лучше маскируется сигналом. Поэтому лучше уж снизить шумы УВ до предела, ну остальное там уж можно поглядеть дальше.Осталось найти головки, которые смогут обеспечить такой низкий уровень шума. Разве что, аморфные какие-нибудь, или МКФ. Да и уровень шума ленты легко переплюнет все результаты этих поисков.
УВ Сухова | ||||
Ампер | милиАмпер | микроАмпер | ||
Ik = | 1,66434E-05 | 0,016643428 | 16,64342785 | |
Rг = | 200 | Сопротивление потерь головки | ||
Lг = | 0,35 | Индуктивность головки | ||
Fн = | 20 | Нижняя частота схемы УВ | ||
Fв = | 20000 | Верхняя частота схемы УВ | ||
h21э = | 300 | Статический коэффициент передачи тока транзистора | ||
Fф = | 1000 | Частота среза фликкер шумов транзистора | ||
Ch1 = | 61,97209049 | Числитель | ||
Z1 = | 1076310211 | Знаменатель 1 | ||
Z2 = | 1934442463 | Знаменатель 2 | ||
Z3 = | 7166,666667 | Знаменатель 3 |
Т.е., все головки имеют одинаковый тепловой шум?)Сопротивление головки обычно- ну 500 ом, сопротивление входного резистора обычно-47к. Что сильнее шумит?
Очень некорректный вопрос. Rголовки включено последовательно с генератором сигнала и поэтому тут важно напряжение шума. А 47 кОм - параллельно, поэтому тут действует токовый шум. Его напряжение шума доминировано бы в случае громадного импеданса (Z) головки, а в реальной схеме оно шунтируется этим относительно низкоомным Z.Сопротивление головки обычно- ну 500 ом, сопротивление входного резистора обычно-47к. Что сильнее шумит?
Я разве с этим спорил? Прочтите внимательно то, о чём я написал. Ещё раз повторю, нельзя просто так - сравнивая только величины активных сопротивлений - сравнивать шум головки (последовательно с генератором) с шумом Rвх (параллельно источнику и входу). Подобное сравнение должно учитывать много факторов - характер импеданса (L,C,R), частоту, токовый шум БТ, способ включения (пар/послед). А вы просто написали: "что сильнее шумит - 500 Ом или 47 кОм?" Т.е. указали только величины активных сопротивлений. Возможно, вы имели ввиду что-то иное, но я комментировал именно то, о чём написано.Есть у меня мнение что охлаждать лучше чем не охлаждать.
Толку заниматься оцифровкой, если не можешь вытянуть трек? Для коллекции?А толку тянуть 20 килогерц, если завал на 15-16 килогерцах с не очень хорошей головы будет выше -3 дБ? Да и записывать я их никак не буду, самодельный аппарат чисто воспроизводящий и собирается для оцифровки старых кассет, преимущественно студийных.
Надо, чтобы при таком токе у транзистора было ещё усиление, хотя-бы 50.Получился оптимальный ток коллектора Ik опт. = 16,6 мкА .
