KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Из картинки вырезаешь ножницами нужный фрагмент.
Затем берешь картинку мышью и прямо вставляешь в область письма.
Зачем заставлять других мучаться с твоими картинками?
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Толщина шаблона должна быть 2,445 мм. Что вы там по половинке кассеты поставите не понятно. У меня такой:
На картинке слева штучка для установки высоты головок, на правой для проверки кивка. Стрёмно выглядит, но работает.))
diamond115
13 Апр 2017
47
11
За эталон брал брутальный лентопротяжный механизм от КНМЛ Искра.
Это такой что ли?
Работал я когда то на "Искре", давно это было...
Это самый точный лентопротяжный механизм который я встречал, хотел тогда кассетник из него сделать, но руки так и не дошли.
Кстати чудо военных технологий, прижимной ролик из полиуретана за это время превратился в нечто непотребное, хотя резиновые целы...
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Это такой что ли?
Да, на работе у меня валяется, к токарным станкам с ЧПУ в комплекте шли. Магнитофон сделать из него не выйдет - нет маховика, хоть и на прямоприводном ведущем двигателе есть оптический таходатчик с большим количеством линий. И уровень электромагнитных помех от всех трёх двигателей там не нормирован.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Платы для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
Левый датчик натяжения со схемой датчика окончания ДО ленты.
Правый датчик натяжения с датчиком движения ДД на оптопарах (БЕЗ катушки).
Индикатор на ИН-13 с микросхемой К157ДА1 .
Усилитель воспроизведения УВ Сухова, исправленная версия схемы УВ с каскодом на входе.
Кросс плата v.6 исправленная, 360 х 90 мм.
БУ оригинальный с ДУ на плате. Разъемы для Э-004 , О-003 и Э-003 .
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Коллеги, как Вам такая схема УВ ?
Может что поменять или подкрутить в схеме надо ?
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Еще вот такая мысль.
Взять схему супер-пупер сверхлинейного усилителя Мастер-2.
Из схемы взять дифф. каскад и обвязку дифф. каскада.
Далее поставить ОУ.
Вот примерно такая схема УВ у меня получилась.
На истину НЕ претендую.
Проблемы по схеме (см. ниже), куда подключать коллектор Q9, то, что коллектор Q9 подключен к базам Q5, Q6 по существу весит в воздухе.
Пока поставил стабилитрон D2, НЕ факт, что правильно !?
Ну или вот такой вот вариант схемы УВ.
Добавлены транзисторы Q11, Q12 .
См. схему ниже.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Уточнил номиналы элементов усилителя УВ.
См. схему ниже.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Усилитель воспроизведения УВ Сухова.
Максимальный вариант схемы УВ, которая обсуждалась здесь.
PCAD 2006 SP2 .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Итак... УВ Сухова по классической схеме собран, несмотря на задержки из-за лечения ковида, лечения последствий лечения ковида и довольно масштабной работы по оцифровке с катушек. Играет довольно приятно, но на слух средние частоты относительно низких и высоких звучат глуховато. Замеры по измерительной ленте показали, что завал средних частот (1-2 килогерца) относительно низких и высоких составляет максимум -4 дБ.
Отсюда вывод, что нужно менять цепочку постоянной времени коррекции. ОУ в первом каскаде применил LME 49860.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Как я понимаю, чтобы поднять средние частоты относительно низких и высоких, нужно уменьшать ёмкость конденсатора С5?
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
R10 крутить слишком сильно нельзя - иначе нечем будет переключать коррекцию со 120 на 70 микросекунд. А R11 регулирует АЧХ в районе 6-8 килогерц, где завала уже почти нет.
Нужно менять саму частоту среза ФНЧ.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Подумал лучше: да, уменьшать С5.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Тау2 в схеме формируется цепочкой C5R9 и больше ничем, там и надо подбирать номиналы под конкретную головку (зарубежная сендастовая универсалка, очень похожая конструктивно на JVC SA). Думаю, лучше это делать за счёт конденсатора, изменение номинала резистора будет менять и коэффициент усиления первого каскада. А вот за счёт чего получилась такая АЧХ, не могу понять. Или особенность головки, или применение операционного усилителя LME49860 дало изменение общего усиления каскада.
KARNAVAL
5 Янв 2020
600
192
51
Приветствую.
1). Проверьте на соответствие вашу измерительную ленту.
Методика настройки тракта УВ без измерительной ленты была у Лексиных.
2). Махните опер на 544УД2 и голову на ближайшую работоспособную. Звук 100% изменится ( искажения пока не в счет ), добиваемся полки АЧХ.
3). Вы уверены в соответствии АЧХ записи своих фонограмм? Возможно так криво кассеты и были записаны, что совсем не редкость.
