Старовер
пожурили за ОУ КР544УД2 , типа это НЕ кошерно
Опять жыды? У этого ОУ 94 дБ усиления /20к. ЖурятЪ? - пущай покажут свой такой же, за ковырсот долларов/штука.
Правда, шумит. Об этом говорилось в теме про модели ОУ, модель шумы подтверждает.
Старовер
Отрицаю указанную вероятность в принципе.
Было так: шол Белка, нёс яйцы. Одно яйцо уронил (падло жил?) нам.
Мы смотрим: бац, яйцо! Левое! То исть, ненашее.
И мы его отсидели до кукушонка.
Отсиживали долго, Белка видел, как. Попытки свернуть с больной головы на здоровую жопу не прокатят.
Каскод, кстати, сильно нужен. Зачем? - не скажу. Читайте тему, сюрприз будет.
Старовер
Применять КР544УД2 (причем, это даже не 544УД2 с ромбом в металле) с большим входным токовым шумом в наше время
Остапа носило и носило, плющило, колбасило и прессовало.
Уже у входных полевиков 544УД2 появился входной токовый шум,
который раньше, ваще-то, был токо у биполяров, и то - с хорошим током базы.
J
Jenyok
Так схема УВ Belka, которую развели годная или нет ?
Так и НЕ понял...
Старовер
Выдержка из статьи sia ув2к5 про требования к ОУ на входе УВ
Старовер
Так и НЕ понял...
Кстати в требования предъявляемые Агеевым -544уд2 вписывается с излишком.
Годная. Но, поскольку у 544УД2 большие разбросы по полосе фед, с коррекцией придётся поработать.
KARNAVAL
KARNAVAL
Я и забыл совсем. Вот.
Меня еще на форуме vegalab пожурили за ОУ КР544УД2 ,
Нашел кого слушать, в нашем возрасте пора бы уже научиться выбирать себе друзей...:cool:
PS: по плате УВ Иван стукнулся в личку на вегаляпе
А
Андрей Никитин
УВ ReVox B710 mkII...
А
Андрей Никитин
- Всё верно, интересно ваше мнение, как и в отношении предыдущих схем...
...Более всего "мешает" электролит на входе... Возможно, скоро у меня появится этот аппарат "живём"... "Готовлюсь", изучаю схемы...
J
Jenyok
В симулятор загнать схему УВ.
По схеме видно, что по включению первого транзистора разделительный конденсатор можно исключить. Коллектор и эмиттер транзистора запитаны с разного напряжения + и - 15 Вольт через резисторы. Это как раз то, что надо, чтобы убрать разделительный конденсатор на входе. Тогда резистор R49 по схеме лишний - убрать. Резистор R51 надо изменить на 318 кОм для стандартного времени коррекции 3180 микроСек. Усиление УВ подстраивается резистором R59 = 180 Ом .Резистор R53 = 5.08 кОм для 19 скорости, сумма резисторов (R53 + R49) = 9.263 кОм для 9 скорости. Конденсатор C50 ТОЛЬКО пленка ! Конденсаторы C39 , C41 пленка, слюда (НЕ керамика), конденсатор C34 заменить на НЕ полярный электролитический конденсатор зашунтировав его (поставив параллельно ему) пленочным конденсатором 0.1 ... 1 мкФ . Конденсатор C49 надо увеличить до 470 мкФ . Все эти переделки проверены неоднократно.
А
Андрей Никитин
- "Приедет" аппарат, измерю режимы в интересующих точках, тогда будет понятнее что делать... Видно, что схема "идеологически подобна" суховской (хотя, скорее Юрицынской - Радио 1986, №6, с. 46). ...Резистор R50 220 кОм - возможно "лишний"..?
...В симуляторах - пока не работаю (разве что в LspCAD-e, но это - "из другой оперы").
А
Андрей Никитин
- Это пойдёт "вторым этапом модернизации". На первом - электролит убрать со входа, как минимум...
KARNAVAL
KARNAVAL
Электролит уберешь, на слух разницу не заметишь.
А вот если плату заменишь... :)
Золотые слова! Электролит в этой схеме не первое зло. Конденсатор в 150 pf наносит гораздо больший ушерб, щедро убивая петлевое....
