Для разработки УЗ главными являются индуктивность и ток записи ГЗ.
(ток подмагничивания здесь не рассматриваем)
Параметры ГЗ даже одного типа имеют значительный разброс, поэтому для дальнейших расчетов
мы выберем хорошую cовeтскую ГЗ 6А24.421 с параметрами L= 30 мH, Irec = 0.2мА (Ibias = 1.6 мА).
Какое максимальное напряжение должен обеспечивать УЗ?
Реактивное сопротивлени ГЗ на частоте 20 КГц - ~3.8 кОм. В большинстве советских и зарубежных
магнитофонов ток через ГЗ стабилизируют добавлением последовательного резистора -
в нашем случае 2 кОм (хотя надо больше) . Тогда амплитуда напряжения будет 5.8к * 0.2мА * 1.44 = 1.6В * 1.44 = 2.3 В ампл.
Как правило, все УЗ используют пре-коррекцию на высоких частотах - до 20 Дб.
Итого, УЗ должен обеспечивать на частоте 20 КHz Vamp = 2.3 *10 = 23(!) Вольт.
У Вас, наверное, появился вопрос - "а как же все эти Электроники и Олимпы - у них же питание
+/- 15В ?" Ответ: с такой ГЗ - никак !
Это, кстати, один из ответов на вопрос, почему японские катушечники 70х хорошо звучали, несмотря
на свою убогую схемотехнику - их ГЗ имели небольшои ток записи !
Становится очевидно, что если мы хотим иметь запас по току записи - стабилизация тока резистором
нам не подходит, нужно применять другие решения.
