Иван П интересовался, можно ли выполнить УН сверхлинейного усилителя на 3-5 транзисторах
Без применения петли ООС, т.е. используя только локальные ООС в пределах одного каскада усиления, выполнить сверхлинейный УН на 3-5 транзисторах не представляется возможным.
Для безООСного УН приходится применять специальные меры по линеаризации каждого узла и каскада, и пяти транзисторов для решения такой задачи явно недостаточно.
Поэтому будем рассматривать только варианты УН с применением глубокой ОООС.
На трех транзисторах выполнить сверхлинейный УН не удается, т.к. выходной каскад УН на одном транзисторе с вольтодобавкой недостаточно линеен. Поэтому приходится ставить два транзистора на выход УН, и для набора усиления остается один единственный транзистор, что не позволяет сделать инвертирующую схему с достаточным усилением..
УН должен быть инвертирующим, т.к. в случае неинверта на борьбу с синфазной составляющей сигнала опять не хватает транзисторов (для ГСТ и цепей слежения).
Для создания инвертирующего УН требуется нечетное количество инвертирующих каскадов (т.е. ОЭ).
Одного каскада недостаточно для набора усиления, а пять каскадов не соответствует условиям задачи, т.к. транзисторов не хватит.
Т.о. единственный подходящий вариант - 3 инвертирующих каскада усиления.
Еще при разработке УМ "ОПУС" (Очень Простой Усилитель) рассматривались варианты замены дифкаскадов одиночными каскадами с ОЭ, но они были отложены в тумбочку ввиду большей суммарной эффективности дифов, т.е. более простой/доступной/линейной схемы в общем итоге. Ведь даже один лишний конденсатор в схеме часто стОит как жменя транзисторов.
Но раз уж возник принципиальный вопрос возможности создания сверхлинейного УН на минимальном числе транзисторов, то надо этот вопрос решить.
Несколько базовых вариантов инвертирующих УН на четырех транзисторах:
Ну и еще варианты, комплементарные этим двум.
Несколько базовых вариантов инвертирующих УН на пяти транзисторах:
Тут можно вволю поэкспериментировать с комбинациями транзисторов разных типов проводимости.
Но главная задача - набрать усиление и скорректировать все это хозяйство для обеспечения стабильности.
Были проверены и четырех-, и пятитранзисторные версии.
Для начала рассмотрим минимальный вариант - 4 транзистора в УН.
возможно ли сделать сверхлинейник на 4-5 транзисторах в УН?
50W 4 ом AB <0,001% 20 кил
