И о прекрасном.
Тут разберём часть потыренной прямо вот сейчас схемы от известного метра, я бы даже сказал: километра аудиотехники.
Вот эти две RC-цепочки:
1. Входной ФНЧ. Предназначен для устранения ВЧ-помех на входе усилителя, интермодулирующих меж собой и с полезным сигналом на нелинейностях тракта, и привносящих шум и свист. Тут - 1к + 68 пФ:
что уже прекрасно широтой души - 2,3 МГц по уровню -3 дБ:
То есть, входной фильтр помехи не давит, он с ними сотрудничает: пропущен на вход весь длинноволновый, средневолновый и часть КВ-диапазона. Если услышите "Радио Румынии", не удивляйтесь: предусилитель разрабатывал пленный румын, для него это - голос Родины.
Нужна частота среза: 20к, а если не ведаешь выходного сопротивления источника, рассчитывай на фсреза 25...30к. Нужен конденсатор порядка 3300 пФ.
Вторая цепочка предназначена для избавления от петлевого усиления. Как известно, высокое петлевое приводит к появлению многочисленных нулей в Кг, а слишком чистый звук высаживает на нервяк чутких аудиофилов. Потому варианта нету: надо петлевое резать самым беспощадным образом, и нету для петлевого образа, беспощаднее арахноеда.
Рисуем примитивную модель каскада для замера усиления от генератора до выхода ОУ:
а вот этой директивой:
проверяем схему при ёмкости С33 0 и 12 пФ, получая две кривые:
меж которыми замеряем расстояние: 16 дБ потерь усиления в полосе от 20 Гц до 2 МГц.
Ат туды ж твою налево: чувствуется рука испытанного борца с петлевым усилением, на которого всегда можно положиться, если вам свербит избавиться от пары сотен лишних децибел усиляжа.
Перед вами - диверсионный конденсатор специального назначения. Цель: добиться возбуда и выжечь усилитель с пищалками в АС.
Посмотрим, сколько петлевого выжило после ядерного удара:
35 дБ/20к.
35 дБ/20к.
