Общий КНИ транзисторных частей "Натали" до охвата ООС через ОУ <0,03%
Не играет ни малейшего значения. Скажи это в симулятор.
Имеет значение только то, что факторы искажений: разностный (меж входами ОУ) и выходной сигналы ОУ в монопетлевых усилителях в сотни раз меньше, чем в могильниках.
sia_2 18.01.2015, 11.44 #2085
Во-первых, любая дополнительная ООС вокруг относительно "медленного" узла (УН+ВК) - снижение усиления (и, как правило, ухудшение асимптотических ФЧХ). Соответственно, от предшествующей части (т.е. ОУ) потребуется БОЛЬШИЙ выходной сигнал, соответственно, при прочих равных, УВЕЛИЧИТСЯ и его входное напряжение.
То есть, при введении предлагаемой Вами местной ООС, глубиной "X" раз,
для сохранения реальных характеристик усилителя в целом
потребуется
использование ОУ с примерно в X раз лучшей линейностью "по входу"
(или, при той же линейности "по входу", во столько же раз бОльшим произведением усиления на полосу).
А таковых ОУ просто нет в наличии, и "на россыпи" собрать тоже проблематично. (с)
Зато, если разорвать лишние петли ООС, ТЛ071 успешно конкурирует с ЛТ1122. Что симулятор тебе, Могильный, и показывает.
Получается УН на каскаде с ОЭ не так уж плох и страшен, как ты до этого рассказывал и имеет право на жизнь? В определённых условиях?
- кагба пытается игнорировать нелинейность многопетлевиков и на чужом транспорте в рай въехать наш постоянный читатель.
Вопрос интересный, где-то даже философский. И ты бы его мог сам решить, если бы у тебя была не тактика "спрашивать в надежде на случайную победу", а стратегия: "тщательно собирать данные, чтобы оппоненту тупо некуда было деваться".
Без каскадов с ОЭ сделать усилитель невозможно. Хотя бы потому, что для введения ООС нужен хотя бы один инвертор, а никакой другой каскад сигнал не инвертирует. Даже дифкаскад для одного из выходов можно рассматривать как каскад с ОЭ. Каскады с ОЭ есть в ВВ и СЛ, а также в МАСТЕРе, ДОНЕЦКе и других усилителях. Без них - никуда.
Просто надо уметь ими пользоваться. Во всех этих усилителях каскады с ОЭ или установлены первыми, чтобы работать с минимальными размахами выходных и выходных сигналов, внося минимальные искажения, или приняты меры по их линеаризации. В МАСТЕРе, например, он входят в высоколинейные пары Баксандала, из которых собран дифференциальный - также высоколинейный - каскад:
5922
Потому и вносит этот каскад 0,12...0,6% искажений на 20 к.
А у тебя всё не как у людей: каскады с ОЭ впендюрены на выход УН для работы с максимальными размахами входных, выходных сигналов без линеаризации:
5923
то есть, используется для получения максимальных искажений. ))) И вносит он от 10 до 16% искажений. )))
Местная ООСь, как выше показано, решает тактическую проблему с местными искажениями за счёт создания другой, но уже стратегически неразрешимой - катастрофического падения петлевого усиления, роста разностного сигнала и искажений уже входного каскада ОУ. )))
Читай Агеева, шо ли, чюдо. )))
И тебе так нравится, что одна проблема решена, что ты годами не видишь более крупной новосозданной проблемы. Тебе даже невдомёк, отчего это ВВ и СЛ при меньшем количестве затраченных деталей имеют кратно лучшие параметры по линейности. Ба, да ты даже прямо лжёшь, и рассказываешь о нелинейности чужих усилителей, сам толком ничего не померив и разбираясь в линейности, как свинья в апельсинах. )))
Впрочем, это уже относится к моральным принципам и порочной методологии разработки: ты радуешься хоть каким-то решениям, когда надо искать и уничтожать проблемы.
Там были проведены достаточно серьёзные исследования.
Могильный
Агеев-то и не знает. Где Агеев, а где серьёзные исследования, да. )))
Сообщение от Edvard
Тады снова. Услыште уже наконец. Предлагая ввести второй контур ОУ, и ввести ЭА, надеюсь снизить требования к входному каскаду ОУ, а значит расширить возможность использования оперов, чьё название не содержит символов LM318, плюс, возможно, введение этих мер, позволит снизить требования к ВК, в том числе, ток покоя, что потянет за собой экономию в железе и позволит улучшить технологичность в целом. Повторюсь - без потери параметров!
Offтопик:
Мысль-то как раз понятна, когда-то сам так думал.
Однако в реальности все обстоит совсем по-другому.
То есть, при введении предлагаемой Вами местной ООС, глубиной "X" раз, для сохранения реальных характеристик усилителя в целом потребуется использование ОУ с примерно в X раз лучшей линейностью "по входу" (или, при той же линейности "по входу", во столько же раз бОльшим произведением усиления на полосу).
Во-вторых, снизить требования к ВК (с целью экономии) тоже можно, но надо понимать, что "бесплатных пирожных не бывает", то есть для этого придется чем-то пожертвовать, по возможности - не слишком существенным для звукового восприятия.
Практически же единственное, чем можно относительно безболезненно пожертвовать - это "нули THD", особенно для сигналов с частотами выше 5....10 кГц, когда гармоники попадают в практически неслышимую область, и, для домашнего применения, долговременной мощностью. Естественно, в разумных пределах - THD не больше примерно 0.03...0.05% на 10...20 кГц, и, что важнее, нежелательно заметно выходить за регламентированную ОБР транзисторов, уповая на "производственный запас" (хотя сплошь и рядом...).
В результате подобной экономии получится почти то же самое, что и обычный промышленный усилитель, который нет экономического смысла делать самому - проще и дешевле купить готовый, при необходимости слегка "допилив".
Сообщение от Edvard
Первым, что сделал бы - это заблокировал действие микрухи, формирующей режим ВК без отсечки, чтобы увидеть насколько вырастет шлейф гармоник.
Результат на самом деле сильно зависит от исходного качества выходного каскада. В выходном каскаде типа ширпотребовского - эффект от ЭА до частот 5...10 кГц в целом положительный, звук, кстати, тоже становится помягче. Однако в грамотно рассчитанных выходных каскадах, где нет чрезмерной экономии - ЭА, наоборот, ухудшает достижимые характеристики, и по вполне объективным причинам.
Сообщение от begemot61
А)
Сообщение от sia_2
Б)
Сообщение от sia_2
Но плюшка эта не бесплатная - платой служит рост искажений на частотах выше 10...50 кГц в зависимости от варианта реализации
Я немного не понял, если мы имеем (А), тогда почему (Б) - это плохо. Плюшка вроде как бесплатная.
Дело все в том, что, хотя "А" и "Б" действительно не только не противоречат друг другу, но и "как бы намекают",
реальная картина несколько сложнее.
Учитывать нужно два привходящих обстоятельства - фактические свойства выходных каскадов и особенности работы систем с ООС.
Первый момент состоит в том, что "в принципе" выходной двухтактный эмиттерный (а при определенных условиях - и истоковый) повторитель, работающий в AB, при правильно выбранных режимах и малом влиянии паразитных параметров монтажа, весьма линеен без каких бы то ни было дополнительных мер. Именно поэтому подобные выходные каскады в интегральном исполнении (когда паразитные параметры малы и можно обеспечить поддержание оптимального режима) свободны от проблем, постоянно муссируемых применительно к УМЗЧ.
Однако паразитные параметры конструктивного исполнения реальных выходных каскадов УМЗЧ, работающих в классе AB (в первую очередь индуктивности цепей полуплеч) зачастую сильно изменяют ситуацию, в результате чего мы часто имеем характерные всплески "переключательных" искажений при переключении плеч. Существенным здесь является то, что их амплитуда зачастую увеличивается с ростом скорости изменения сигнала - скорость "переключения" тока из одного плеча в другое лимитируется паразитными индуктивностями, и характерные постоянные времени имеют порядок величины Lпар/Rэ. Соответственно, шаблонный путь борьбы с этим явлением в уже существующем конструктиве - "увеличение скорости ООС" - не дает существенного эффекта.
В частности, при заданном токе покоя (Io, А) и скорости изменения тока нагрузки (Q, А/мкс), требуемое время "переключения" тока однозначно определяется соотношением 2Io/Q. Если оно окажется сравнимым или меньше, чем постоянные времени, определяемые паразитными параметрами, то возникнут пресловутые "коммутационные" искажения.
Очевидно, что уменьшить их при неизменных конструктивных параметрах можно лишь за счет искусственного "удлинения" процесса переключения токов. А при заданной скорости изменения выходного тока сделать это можно только одним способом - увеличить ток покоя, статически или динамически (на момент переключения).
Первый способ очевиден, наиболее эффективен, но затратен экономически.
Второй способ - динамическое увеличение тока покоя в момент перехода тока с одного полуплеча на другое - и есть то, что в действительности выполняют работоспособные схемы "плавного переключения". Это хорошо видно даже при моделировании, если смотреть суммарные токи плеч.
Однако для достижения этого эффекта сигнал, фактически подаваемый на базы выходных транзисторов, начинает содержать существенно более высокочастотные (по сравнению с основным усиливаемым сигналом) составляющие. Из-за этого, начиная с определенной частоты, схема ЭА в сочетании с реальным выходным каскадом начинает вносить даже бОльшие искажения, чем классический вариант выходного каскад с фиксированным током покоя.
Как правило, частоты, на которых происходит это ухудшение, оказываются существенно выше звуковых, и формально все хорошо.
Однако при этом в ООС-ном усилителе мы дополнительно увеличиваем вероятность столкнуться с неприятной вещью, а именно, с тем, что разностный сигнал продуктов искажений перестает спадать с частотой хотя бы с такой же скоростью, как падает петлевое усиление. Это условие и так обеспечить непросто, а в данном случае - в особенности. Невыполнение же этого условия приводит к тому, что в разностном сигнале, (фактически усиливаемом каскадами усилителя с ООС), начинают составлять существенную долю (а то и превалировать) продукты искажений, имеющие гораздо более широкий спектр и другую динамику, нежели полезный сигнал. Последние обстоятельства приводят к образованию шумоподобных комбинационных продуктов искажений, в случае аудиоусилителя снижающих "ясность" звучания даже при формально весьма низких уровнях этих искажений. (с)
Читайте классику, штоли, суще пуще неграмотные конструкторы.:)
В общем-то это Вы не поняли, что имеется ввиду.
Речь не идёт о введении дополнительной местной ОС в уже скорректированную схему.
Позволю себе повторится, в общем случае утверждение о том что вложенная ОС не может улучшить линейности при одном и том-же петлевом общей ОС (а я понял Сергея именно так) является неверным.
sia_2 20.01.2015, 09.54 #2102
Нет, здесь, вероятно, ошибка в понимании - об "одном и том же петлевом по общей ОС" не было (и не могло быть) и речи.
Речь в данном конкретном случае идет о довольно простой, хотя и не очень "интуитивно-понятной" вещи.
Когда мы имеем некоторую усилительную структуру, то ее высокочастотная асимптота спада усиления в сочетании с величиной неминимально-фазовой задержки однозначно задает предел достижимой глубины общей обратной связи в некоторой полосе частот.
При этом важно понимать, что если у нас имеется избыток петлевого усиления (именно усиления "над" пределом, а не полосы!), мы его в усилителе с ООС по-любому должны погасить тем или иным способом для обеспечения необходимых характеристик устойчивости.
Соответственно, грамотный разработчик постарается использовать этот избыток усиления для улучшения линейности, в первую очередь за счет использования местных ООС (в том же СЛ их несколько).
Наиболее важны здесь два момента. Первое, это то, что повышение глубин местных ООС в бОльшей степени, чем это нужно для обеспечения (предельной по интегралу Боде) характеристики петлевого усиления по цепи общей ООС, начинает ухудшать потенциально достижимое качество системы в целом из-за потери глубины наиболее эффективной, общей ООС.
Второе, нужно иметь в виду, что любая петля ООС в области частот единичного усиления переходит в ПОС, ухудшая характеристики охватываемого объекта в данной области частот, поэтому следует по возможности избегать охвата "медленных" узлов более чем одной петлей ООС, чтобы избежать "суммирования ухудшений". В УМЗЧ, как правило, самым "медленным" является именно выходной каскад.
Далее, по той же самой причине нужно очень аккуратно подходить к возможности наращивания "суммарного петлевого усиления и линейности" за счет использования структур с многопетлевой ООС - увеличение числа петель ООС даже при одном и том же числе усилительных элементов может как несколько увеличивать (за счет аккуратно дозированного образования ПОС), так и (чаще) уменьшать достижимые в принципе суммарную площадь ООС и положение высокочастотных асимптот. Увеличение же числа усилительных элементов практически всегда сдвигает "влево" положение высокочастотных асимптот (и уменьшает потенциально достижимую площадь петлевого усиления).
С другой стороны, проектировать и особенно отлаживать "композитную" структуру, как правило, проще, и это практическое обстоятельство во многих случаях более чем окупает некоторую потерю в потенциально достижимых характеристиках.
Что мы, собственно, и видим в симуляторе. А Могильный собрал кучку приспешников и втирает им за многопетлёвость. Чрезвычайно везучий клован: и никто ж его не поймает ночью за напрасно спаленные транзисторы.
Купите ему "Букварь" с вот этими буквами:
И, особенно, с этими:
Чтоб он не отвечал из-за угла:
Скажи - тебя сильно волнует в таком случае спектр искажений на 200кГц, если получается быстроспадающий спектр на 20кГц, а выше частот в источниках звука просто нет?
Тебе пишут за интермоды ВЧ-толчеи, попадающие шумом в звуковой диапазон и ухудшающие разборчивость звуания. Ты отвечаешь ...про Кг. 8) Это как?
Я всё понимаю:
но незачем так яростно выпячивать специфику понимания. :)
ввести в пред Вадима конденсаторы на опережение и вся проблема решена. Чисто практически взял обвязку оу со своего преда,чтобы использовать суховский РТ с измененными частотами перегиба. Питание +/-27 вольт,ток выходников куцый. Клип отличный ,такому ограничению сигнала позавидовать надо. Номинал 35ком параллельно резистору делителя это цепь баланса .59375938593959405941
Сделал анализ ОБР при различной нагрузке. Это конечно не телефонник,но если ток покоя увеличить,то прожует легко. А так и полватта на выходниках не рассеивается. 594259435944
в преде на работу на входное сопротивление ПТ или на входное УМ какая низкоомная нагрузка? А на телефоны есть более подходящие решения.
Можно применить дарлингтоны КТ972/973 и тогда проблемы не возникнет. Клип и меандр не меняются,спектр лучше становится. Ну это ожидаемо.
Высокое выходное сопротивление коллекторного выхода играет с дурачками злые шутки. Сам понимаешь: высокое выходное сопротивление усилителя даже вместе с небольшой ёмкостью нагрузки создают НЧ-полюс в петле ООС и приводят к возбуду:
5953
Это было написано, когда ещё можно было такое писать. Сейчас по просьбе модератора такого больше не пишут, усь осциллом не проверяют, но проблема никуда не делась:
5954
Конденсатор на выходе прекраснозвучащего ПУ Могильного с ёмкостью от 10 до 1010 пФ. Понятно, что уже 500 пФ даст любой кабель, а это даст вывал АЧХ в 8...10 дБ. Если поставить хороший ОУ с широкой полосой и высоким усилением, а не ТЛ071, зажатый коррекцией и перепиленный под ОРА627, то возбуд неминуем.
Аффтырь не понимает в коррекции ничерта, ибо
В дополнение к предыдущему посту. При увеличении корректирующих ёмкостей до 20пФ возбуд уходит. Так же если поставит 15пФ, но в параллель к С2 (68пФ) добавить 100пФ, меандр так же выравнивается, но постоянка на выходе присутсвует. При 47пФ в параллель к С2 возбуд остаётся.
Менял выходники (BD139/140), были STI, ставил NXP, Fairchild. На NXP выброс слегка уменьшается, но всё равно есть. Оставил Fairchild, NXP нету 4 пары в наличии.
Буду пробовать в коррекцию 18пФ, а так же в параллель к С2 68 пФ, чтоб найти золотую середину.
http://forum.cxem.net/index.php?/to...предусилитель/&do=findComment&comment=2969150
Шёл нормальный, методом тыка, процесс разработки усилителя сборщиками, вместо конструктора.
Ivansvoi:
- С49,50-56пФ
dbokov
- А почему не как в схеме - 33пф?
Ivansvoi:
- при 33пф шумы в ЭА
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/&do=findComment&comment=2958146
5962
5963
Напильники из КИТа натали.
Подбор коррекции в петле ПОС ЭА:
PSRR Натали-ЭА с изменением ёмкости конденсаторов в схеме ЭА с 30 пФ до 60 пФ ухудшается в полосе с 1 кГц до 300 кГц. То есть: в сигнал через конденсатор коррекции лезет помеха.
А в полосе до 10 МГц PSRR поставляет помехи в сигнал вот так:
Расскажи теперь, могильный, какие мысли посещают тебя при известии о 128 бит разрядности и 2 МГц дискретизации?
Наш постоянный читатель Вадим Могильгный подал нам челобитную кляузу, в коей жалуется на конденсаторы 1 мкФ, установленные в ВК чуда техники Натали-ЭА.
Усилитель класса ЭА (!!!!) - и с межбазовыми конденсаторами 1мкф в ВК - это ф перлы, адназначна!!!!
Выношу благодарность читателю Вадиму за внимательность, проявленную к Натали.
Без этих конденсаторов там ещё смешнее выходит. Вот картинка: ёмкость их меняется с шагом 0,1 мкФ от 0,001 мкФ до 1,001 мкФ.
Как же такую красоту да не купить. Надо брать. Где вы ещё видели, чтобы конденсатор в ВК так гнул PSRR? Только у Могильного: 10 лет гастролей цирка.
У СЛ Агеева жестяной звук, как в ведре
Умалишённый шляпник, "Наташка в Зазеркалье".
В искажениях уменьшение межбазовых конденсаторов выглядит так:
.step c=1e-009 0,001 мкФ THD=0.003819%
.step c=2.01e-007 0,201 мкФ THD=0.003352%
Ёмкость увеличивается, искажения уменьшаются. :)
Потом искажения скакнули вверх, и далее почти не меняются. Отнесём это на счёт ОСных процессов и чудес с АЧХ в петле ЭА.
.step c=4.01e-007 0,401 мкФ THD=0.004509%
.step c=6.01e-007 0,601 мкФ THD=0.004663%
.step c=8.01e-007 0,801 мкФ THD=0.004648%
В конце искажения снова падают:
.step c=1.001e-006 1,001 мкФ THD=0.004374%
Итого:
разница в искажениях вариантов с конденсаторами и без - 0,000.5% в пользу конденсаторов.
Протупив в большом, могильный пытается наклеваться линейности в малом.
Я высказал своё мнение и данные симулятора показал:
  1. Цепи даже исправной ЭА - путь помехам с питалова ВК в сигнал. Выложил модели: по моделям - ни гу-гу. Заглянул на Сталкер - там Вадим в ответ делится секс-фантазиями, как он страусов в Африке пользует. :) На фоне неудач с Натали .бля страусов - это его стихия. :)
  2. Привёл мнение Агеева. После этого вдруг оказалось, что у СЛ - жестяной звук. Никогда такой дряни по СЛ не видел - и вот, пожалуйста, какое-то полупридурковатое создание это придумало, а другое - выложило: Натали стала по факту лучше СЛ, потому, что СЛ - хуже Натали. :) Теперь любой даун может пиариться над СЛ и его оценочное слово считается выше статей Агеева. Что после этого пи.дец - я уже не знаю. :) Дауны в отаке, Могильный поддерживаэ.
  3. Кроме беспросветной тупости, склоняющей разраба к использованию ЭА в ВК (Кг=0,03%) на фоне каскадов с ОЭ (Кг=8...16%), ЭА бесполезно занимает место на плате, отнимая оное у конденсаторов питания и разрезая дорожками полигоны питалова или земли. :) ИЧСХ, звук сразу красивеет.
  4. АФЧХ Натали - это что-то с чем-то. :) Более придурковатой АФЧХ тут не выложит никто, хотя бы он сто лет рыл все форумы на свете. :) Более-менее на равных с дебилизмом разработчика может бороться только Квод - там свои дебилы не хуже. :)
  5. Ну, и куда Могильному без подтасовок с "шумовой полкой" :).
Супер-вертухай решил попиариться тем, что он считает "преимуществом над ВВ", и неделю ни пост не сносит, ни перед читателями не извиняется: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200764-усилитель-для-наушников-от-serzhant808/&do=findComment&comment=2966700 . Иначе рухнут продажи говна населению - а ведь плату начисто мыл, старался. :)
6. Коррекция в Натали - это просто песня.
Её наладка сборщиками - вообще ария.
- Оставьте как есть.
- А выброс не слишком большой?
- Нет. См. Даташит ОРА134.
Кетайса вычислили изготовителей ЭА и злобно вредят поставками палёных ОУ. Почему в СЛ установка ОУ с выбросом 40% не приводит к выбросам на ПХ, Могильный молчит, как могила.
Ну, то есть, мычит, у него какие-то выбросы в ток превращаются и за 180 градусов прячутся. :) Все вот эти вот штуки. Нифига не понимает, ещё и врёт нагло всем. )))
Кстати, кроме того. Штрих к облико морале страусофила.
Топ усилителей на Паяльнике выглядит так:
Усилитель мощности Ланзар
Усилители мощности серии ОМ
Усилитель мощности Nataly (сборник УГ и отговорок)
Усилитель мощности А. Лайкова
Усилители мощности класса D
Усилители для наушников
УМЗЧ на интегральных и гибридных микросхемах
Раньше там, независимо от того, забанен я, или нет, всегда был и раздел по УМЗЧ ВВ. Могильный подумал-подумал, и сделал так же, как его друг Лёня Зуев поступил со всеми моими темами на вегаляпе: снёс.
Произошло любопытное: усилители с Кг 0,1% оставлены, с Кг 0,000.2% - удалены. Точно так же и на Сталкере: удалена тема по ВВ.
Вадик, как и Лёня, не терпит никакой конкуренции: никто не должен знать, что есть усилители лучше Натали и зуевика.
Маленькая пакость, а вшивой душе приятная. В чей адрес она сделана?
В мой?
Я туда не пишу. Я усилитель ВВ спаяю и сам, мне сведения оттуда не нужны. Денег за консультации и КИТы не получал и не получаю.
Тогда кому?
Тому, кто хотел бы спаять что-то получше Квода, и может после рассмотрения графиков искажений вместо кривой Натали заказать КИТ ВВ.
Нету никакого ВВ, говорит ему Могильный. Покупай моё.
Супер-вертухло снесло тему, помогло в выборе. :)
И тут в свою пользу подтасовало, как с непонятной для него шумовой полкой. :)
Без конденсаторов возле ОУ картина была страшная, поставил 10пФ до и после ТБ, был сильный выброс на меандре, увеличил до 15пФ, теперь выброс намного меньше, но есть.
Есть ли смысл ставить 18-20пФ, или оставить как есть?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/&do=findComment&comment=2965459
Хочу попробовать другие ОУ, надеюсь не попаду на паляк опять.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/&do=findComment&comment=2969150
Могильный рекомендует ...смотреть ответ на проблему выбросов в даташитах. ))))
Перевалил свою задачу на чужие плечи. )))
Рационально сосклизнул. Профессионал. )))
Смотрим в даташит рекомендованного Могильным ОРА134:
Полоса до fед - 6 МГц, плохонький ОУ. Хорошего, широкополосного, ОУ схема просто не выдержит: вылезет горб на АЧХ транзисторной части, будут выбросы, возбуды. Придётся увеличивать костылики ёмкость Скорр в обвязке ОУ, превращающую ОРА637 в ОРА134.
А теперь подумаем, какие параметры схемы улучшились с установкой Скорр (ДА1) в 20 пФ.
Схема 2011-го года (monthly_06_2011) пережила семилетнюю критику без малейших изменений. Стабильность - признак мастерства.:)
Прилегающие к инв. входу ОУ резисторы - R1R6, для Скорр соединённые параллельно, сопротивлением 10 кОм и 20 кОм. Вместе с 20 пФ эти резисторы дают спад АЧХ каскада на 1,1 МГц. Загоняем схему в ЛТС и задаём шаг Скорр в 5 пФ с 0,1 пФ (нет коррекции, красная кривая) до 30 пФ (усиление ОУ задавлено):
О, красотища какая. Без Скорр обязателен выброс, признак возбуда. Вон он, красная кривая Скорр 0,1 пФ.
Возбуд с Скорр=0,1 пФ. ОУ нормальный, коррекция гениальна.
Без костылей - не жилец. )))
Далее, с увеличением Скорр, выброс зажимается, опасность возбуда снимается. Скорр помогает тратить усиление ОУ на линеаризацию самого ОУ, исключая его из петли общей ООС. Тем самым, уменьшается вклад усиления каскада с ОУ в общее петлевое и прогнозируемо растут дифференциальное напряжение и искажения всего усилителя. ))
Представьте себе, что Скорр - перемычка. Тогда каскад на ОУ из усилителя напряжения превращается тупо в повторитель. Работает только транзисторная часть - а там не столь петлевое, сколь нелинейность. :)
Фирменный глубокий звук, да. :) Зацените юмор канструхтара - искать решение в даташитах. :)
THD при Скорр=5 пФ: 0.000.5%
THD при 30 пФ: 0.002.4%
Размен линейности на устойчивость по-крестьянски. ))
В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ. Обязательно проверьте форму сигнала на выходе ПУ осциллографом, подавая на вход меандр. Полки меандра должны быть чёткими, не размытыми, а возможный выброс - апериодическую (без затухающих колебаний) форму. Наличие выброса 5...10% не является криминальным. Данная коррекция ПУ рекомендуется по умолчанию.
Вадим, ну, ты понял?
Все нормальные люди для увеличения глубины ООС на ВЧ стремятся поставить в усилители ОУ с как можно более широкой полосой частот, с высокой fед - частотой единичного усиления.
А тут благодаря гениальной коррекции теряется усиление даже среднего ОУ, не говоря о хорошем.
Возбуд возможен только с хорошим ОУ. Из непонимания этого происходит деформация определений. Из-за трудностей ликвидации возбуда хороший ОУ называют палёным, а узкополосную перебитую дрянь, у которой нет усиления будиться в унылой схеме - настоящим фирменным ОУ. :)
То есть, сбивают покупки хороших ОУ и поднимают спрос на перетёртые из ТЛ071 ОРА637 от дядюшек Ли из подвалов Шанхая. :)
Прям какой-то интернационал говноделов вскрывается.
Сказочной люти заочный интеллектуальный баттл меж Тартамоном и Могильным объявляется открытым.
Первым бьёт Могильный:
- А я нагружаю Натали на конденсатор в 3 мкФ, и он (усилитель) не будится.
А Тартамон ему такой и отвечает в графическом виде:
Что в переводе на русский бытовой означает: твоя Натали не имеет петлевого, только запас по фазе беспонтовый. Если бы ты не соревновался с ВВС-2011 в подвешивании конденсаторов на выход, то мог бы получить петлевое побольше, а искажения - поменьше. И на будущее запомни, - увещевает Тартамон Могильного, - всегда отделяй усилитель от Снагр катушкой. Эх, да не в коня корм...
Так-то баттл выиграл Тартамон, но разве это кому докажешь? :) 5982
Чем практически грозят такие:
рисунки?
Они показывают баланс меж линейным усилением и искажениями сигнала с интермодами от ультразвуковых помех с фирменным глубоко песочным звуком, как у всех неустойчивых усилителей. Например, использование в этой схеме:
неплохого ОУ ЛТ1122 (полоса 14 МГц) и коррекцией С1=10 пФ приводит вот к такой картинке:
Усилитель на грани неустойчивости, соответственно, Ку каскада на ОУ ещё большой, но Кг уже составит немалые 0,000.9%. С увеличением ёмкости С1 Кг будет только увеличиваться.
Ставим С1 20 пФ, ПХ покрасивела:
Более высокая устойчивость усилителя влечёт за собой его нелинейность: Кг=0,001.6%
С С1=30 пФ усилитель устойчив:
Но практически неспособен линейно усиливать сигнал: Кг=0,002.4%.
Чтоб вы хорошо понимали, что удалось сделать канструхтару-вертухаю: одиночный ОУ ЛТ1122 в этой схеме:
вносит с вот такой ПХ:
Кг только 0,000.26%. По буквам: двадцать шесть стотысячных процента против двух целых четырёх десятитысячных. 0,000.26 - 0,002.4. На порядок меньше.
Одиночный ОУ на порядок более линеен, чем ОУ со специальным умощнением. Вдуматься только! :)
По поводу корректности расчёта Кг. Использована зашифрованная модель ОУ ЛТ1122. С крайне высокой долей вероятности эта модель максимально приближена к схемотехнике реального ОУ. Собственно, она представляет собой полную модель ОУ поэлементного уровня, и зашифрована во избежание слива данных по схемотехнике ОУ. Поэтому расчёт Кг для этой модели представляется корректным.
Достаточно было одного транзистора - и линейность усилителя была бы на 20 дБ выше, плясок вуду с бубном вокруг коррекции удалось бы избежать, не были бы украдены у сборщиков время и нервы.
И он приторговывает этим рецептом порчи сигнала, и звук там фирменный и глубокий.
ИМХО, это больше, чем позор.
Модель усилителя без линеаризации УН местной петлёй ООС:
5984
показала Кг@20к=0,000.078% на нагрузке 34,7 Ома:
5985
А эта модель, с донельзя линеаризированным УНом:
5986
показывает:
5987
0,002.4%,
или на 30 дБ хуже по линейности.
С одним и тем же ОУ. :)
Известные канструхтары отмачивают лулзы:
- ОПАшки похожи на оригинал
- подтверждаю, эти - похожи на фирмУ.
Очень хороший ориентир - уровень постоянки на выходе каждого из каскадов. При оригинальном ОУ он не превышает 1..2мВ, поскольку они (ОУ) балансируются лазером на заводе. Ессно, китайцы заморачиваться с этим не станут.
И кристалл там может стоять какой угодно, самый вероятный вариант - TL072. Функционально оно то же самое, но по параметрам серьёзно отличается, отсюда было всё, что было у вас с коррекцией и не только. Вас, кстати, изначально предупредили о фейковости ОУ, а кое-кто под ником Сагги внаглую использовал всё остальное, обернув себе в пользу.
Вы понимаете, о чём речь? Они судят об ОУ без измерений характеристик!! ))) Не меряют даже элементарного усиления или напряжения смещения! ))) Критериев: сколько милливольт смещения допустимы, какое усиление на 20к - они не знают.
Просто где-то вычитали, что есть лазерная подгонка резисторов зеркала дифа и от себя придумали, что у китайцев нет лазеров. Они в душе предполагают: если фейк приносит прибыль, ну не могут же китайцы выпускать его на больших высокотехнологичных заводах с лазерами. ))
Могильный врать может, отчего ж не врать китайцам? )))
5989
Выше показано:
чем хуже ОУ, тем меньше выброс без конденсатора С6 в местной ООС вокруг ОУ, а если ОУ достался хороший, то установкой С6 могильный превращает любой ОУ в ТЛ071 и наслаждается звуком наждачки по стеклу.
Не всякому канструхтару легко признать, что он семь лет бежал в нетуда, увлекая своей одержимостью массу народу. :)
Но вот этот идиотизм с проверкой фейковости ОУ по милливольтами на выходе всего злее. Не всегда малые аддитивные погрешности ОУ совпадают с прекрасными усилительным свойствами и линейностью. Показанный в схеме по ссылке выше прецизионный ОУ ЛТ1001 имеет очень хорошие параметры по точности на постоянке, а вот полосы и усиления у него почти нет: они ему не требуются по назначению. Поставив такой ОУ в усилитель, вы получите полное отсутствие постоянки на выходе, полное отсутствие выброса и крайне отвратительный звук. :)
Собственно, все советы супер-модератора и направлены на получение наиболее паскудного звука путём вбрасывания в схему максимального количества радиодеталей. Своего рода тоже максимизация и оптимизация. :)
ОУ проверяются так:
Тут всё очень просто и сводится к нескольким шагам.
  1. Делаем стенд с панелькой под ОУ. Если ОУ требует коррекции, установите её.
  2. Подключаем питание, осциллограф и генератор синуса. Искажения сигнала значения не имеют.
  3. Единожды выставляем выходное напряжение 10 В. Далее при любой смене ОУ его поддерживает ООСь.
  4. Считываем напряжение на И-входе ОУ.
  5. Делим выходное напряжение на входное и получаем Ку@20 к.
  6. Соображаем: АЧХ ОУ падает к ВЧ со скоростью 20 дБ/декаду, или, что то же самое: во сколько раз повысилась частота сигнала, во столько раз упал Ку ОУ. Где-то он должен стать единичным, и эта частота рассчитывается очень легко по совершенно детской формуле:
fед=fсигн х Ку на частоте сигнала.
Например, АД744 имеет Ку@20к от 500 до 1000 раз. Считаем:
fед = 20к х 1000 = 20.000 кГц = 20 МГц
Примерно те же данные для 140УД11 и К574УД1.
Чем выше fед, тем больше усиление ОУ в звуковом диапазоне. Верно и обратное: найдя fед в даташите, можно вычислить Ку@20к:
Ку@20к = fед / 20 кГц.
Например, ТЛ071 имеет fед=3...4 МГц и Ку@20к=150...200 раз. Это хорошо совпадает с измеренными данными.
Линейность ОУ проверяется просто измерением Кг или Кими в этой же схеме.
Вот на что надо ориентироваться при выборе ОУ, а не на идиотские советы супер-вертухаев.
5990
Купил нормальные ОУ, возбуд ушёл при коррекции 15пФ, меандр чистый до 22 кГц
В переводе на русский язык: удалось купить хорошие, дорогие ОУ с широкой полосой, большим усилением в звуковом диапазоне, и удачно ухайдокать их параметры до ТЛ071 установкой в местную ООС 15 пФ по советам вертухая.
Как ОУ использован ОРА627:
5992
5991
