Усилители серии APEX.
belinsk
Уважаемые участники форума!По совету Виктора Жуковского создаю тему,в которой представлены несколько усилителей APEX,для желающих повторить,обсудить или усовершенствовать данные усилители.
  • AMP APEX A40.rar
    AMP APEX A40.rar
    3.5 MB · Просмотры: 332
  • AMP APEX NX14.rar
    AMP APEX NX14.rar
    1.2 MB · Просмотры: 223
  • APEX A33 AMP.rar
    APEX A33 AMP.rar
    2.1 MB · Просмотры: 182
  • APEX AX14 AMP.rar
    APEX AX14 AMP.rar
    1.9 MB · Просмотры: 211
  • APEX AX16 AMP.rar
    APEX AX16 AMP.rar
    644.9 KB · Просмотры: 165
  • APEX AX17 AMP.rar
    APEX AX17 AMP.rar
    917.2 KB · Просмотры: 218
  • APEX AX17S AMP.rar
    APEX AX17S AMP.rar
    904.6 KB · Просмотры: 235
  • APEX HV23 AMP.rar
    APEX HV23 AMP.rar
    8.6 MB · Просмотры: 205
  • APEX MINIAMP AX-11.rar
    963.1 KB · Просмотры: 219
  • APEX PSU7.rar
    APEX PSU7.rar
    692.8 KB · Просмотры: 206
На APEX A-40 есть герберы,с Вегалаба потащил.
  • Gerber_PCB_2020-01-22 12_30_19_20200124100302.zip
    171.7 KB · Просмотры: 89
    142.4 KB · Просмотры: 383
    303.6 KB · Просмотры: 280
    155.1 KB · Просмотры: 290
Если где есть аски для ЛТС, то это будет ценно.
А вот подстроечник лучше заменить на многооборотный. )
Нет. Так и висит.
+ левый вывод 22к висит так же в воздухе, должен на землю идти.
Это намеренные ошибки с сайта komitart
Извиняюсь. Видимо не тот архив прицепил. Надо начальников попросить, чтобы удалили тот архив.
  • APEX AX17 Fix.zip
    APEX AX17 Fix.zip
    414.4 KB · Просмотры: 143
Забыл сказать, еще цепочку на выходе 22к\1n лучше убрать и заменить на стандартного цобеля.
Apex ax17 самый удачный наверное проект из апексов, на просторах интернета его все копируют и собирают, тоже подумываю его собрать, нужно довести его только до ума, поставить ему защиту тока выходного каскада, балансировку нуля на выходе можно резистором R9 или есть версия 17s с интегратором. Очень мало таких решений которые собрал выставил ток покоя и больше нет танцев с бубном. Тут главное найти компромисс между простотой и повторяемость и характеристиками. Чтобы все кто хотел собрали его за один вечер. Если кто на форуме поможет его довести до этого буду признателен, сам не настолько силен в радиотехнике. Защиту можно на двух транзисторах сделать, как в не безызвестном народном усилителе ОМ2,7 там тоже тройка на выходе, они очень похожи только реализация дифкаскада другая.
Apex ax17 самый удачный наверное проект из апексов, на просторах интернета его все копируют и собирают, тоже подумываю его собрать, нужно довести его только до ума, поставить ему защиту тока выходного каскада. Очень мало таких решений которые собрал выставил ток покоя и больше нет танцев с бубном.
Соберите ум Фотон,там все допилено уже.
А ничего, что Apex-A40 - практически (за исключением ньюансов) Marantz PM-11s3
Это вопрос или утверждение?
Вот бы Вы привели сразу обе схемы и показали нюансы.
Всем бы сразу стало всё понятно, никому не пришлось бы искать схемы и тратить время на их анализ и сравнение.
P.S.
Иногда в нюансах скрывается суть.
Например, позорный вв-89 киносипедиста Мыколы и усилитель Видерхольда 1977-го года тоже слегка отличаются. Но если вникнуть в "нюансы", то исходная схема гораздо лучше. Смотреть в этой теме.
