вот .2предвыходных в плече и 3пары выход
Это ты - в мой адрес. Поясняю, если не очевидно: при таких резисторах местной петли ООС выходное напряжение ОУ соотносится с выходным напряжением усилителя как 4,7 (вольта) к 6,8 (вольта). То есть, транзисторная часть уся усиления не вносит, зато ОУ - вносит. Искажения.вот что я не понимаю,так ненужного максимализма там,где толка не будет.
Возбуд - функция и побочное явление ООС. На полке клипа ООСь рвётся, возбуда там быть не может. Это - пульсации питалова.Он у вас что без резисторов в базах ЭП тройка?
Возможен возбуд на ВЧ.Смотреть надо осциллографом с полосой не менее 100 мГц.
Вот тут на клипе еще похоже видно размытие-подвозбуд(хотя на цифровом плохо видно).
Ну, да. Не откручивать же болты. Легче в Китае платы заказать.ну следущий будет глубокоосник ,платы в китае в работе уже. а это уже болты закручены
Тогда все нормально.(Если резисторы стоят в базах КАЖДОГО транзистора тройки -скажем 33-10-2 Ом).Резисторы есть между Ун и УТ но они 1ом всего. Это там просто так сфоталось
Sagittarius без этой цепи схема не работоспособна 6800 и 4.7 пика
Если только все ос по другому делать
Да ну. Мы что, таких усей не анализировали? Вон, Макс туды и 100 кОм ставил. Покажи, что уже 6900 Ом выводят усь из строя.@Sagittarius без этой цепи схема не работоспособна 6800 и 4.7 пика
