Где мой возбуд??!!!
А вот твой возбуд. Смотри в документах по наладке Натали-Б(удливой) Многострадальная Наташка или Творческий муж - горе в семье: https://rcl-electro.ru/attachments/Многострадальная-наладка-профессиональных-усилителей-rar.8278/
Где мой возбуд??!!!
С тобой играть никто не собирается, а вот всандалить очередную оплеуху всегда пожалуйста. ЭА2012 прекрасно мерилась на 20кГц 0,0008%, ЭА2014 так же. Когда твой радиоконструхтар"Юность КП105"ВВС2011 выдал в 5 раз больше. И он ещё чё-то рассуждает??
-шедевр!Для подбора токового зеркала на цанги поставить VT13, VT19, VT14, VT20
Мнения насчет С20.1\С20.2 в форуме разошлись, но лучше поставить на цанги их, были уже у меня случаи печальные. Суммарно предел верхний -330 пф, нижний,как показала практика- 160-170пФ.
Ток покоя - от 28 до 43 мА на транзистор. Как и предсказано: тупые зеркала ЭА работают при токе покоя выходников максимум 45 мА. Об высокой фт можно забыть, как о кошмаре.Нормальный ток ПОКОЯ от 80 до 130 мА суммарно на все пары, то есть если пар, как в данном случае 3 – делим на 3.
Не разработчик, а клоун в зоопарке. Чтобы настроить режимы и коррекцию, пол-усилителя на цанги надо поднять. И никто ни ап чом нидагадывается.Для настройки режимов по постоянному току ставить на цанги резисторы R11\12, R41\42 , R45\49, R75\76.
Для настройки коррекций ставить на цанги конденсаторы C3, С5, С11\14, С12\13, С20.1\С20.2, С29\30
C2 пока выпаять.
Схема даёт стабильные результаты
Что с него взять, с убогого. Травмы сознания, полученные от прослушки лимипрессора НаталиПикатность процесса чтения в том, что рядом тихонечко ЭА-2014 поет (похоже ей, милой, невдомек, что в бреднях Жуковского, запутавшегося в значечках NI Multisim, она этого делать не может априори и лимитер у нее не годится никуда
За то, что не хвалил за тупость.Ох, умоешься ты у меня кровавыми слезами жучило глупое, неотёсанное. И за город, и за дурь свою, и за язык поганый. За всё, что ты натворил, ответишь.
C2 пока выпаять.
Далее насилуем уже в сигнальном режиме.
Тупее рекомендаций я не вилдел-может не стоит позорится?Регулируем токи покоя ВК
4. Прогреваем вхолостую усилитель 10 минут, смотрим падение напряжений на ЭМИТТЕРНЫХ резисторах выходных транзилей R69,R70. Падение напряжения должно быть 15mV на каждом резисторе, что соответствует току покоя 45mA через одну пару выходных транзисторов. Соответственно
суммарный ток покоя выходного каскада 135mA. Нормальный ток ПОКОЯ от 80 до 130 мА суммарно на все пары. Если ток надо уменьшить, то увеличиваем номинал R45\49 и наоборот.
У себя установил R45\49 430R. При этом падение стало 18-20mV. При меньшем значении не работал узел ЭА- полка при увеличении амплитуды падала до нуля.
Ну и где твои замеры Басе?Мнения насчет С20.1\С20.2 в форуме разошлись, но лучше поставить на цанги их, были уже у меня случаи печальные. Суммарно предел верхний -330 пф, нижний,как показала практика- 160-170пФ
Полностью оправдан. Не все полимеры, а только половину.Где 5-6 раз падения? Я вот что-то вижу всего раза в 1,5 - с 30 до 20МГц при снижении тока со 100мА до 50мА.
Ой, дурак... Покажи мне УН с частотой среза (первого полюса) 2...3...4 МГц?Частота среза усиления УН в любом усилителе с повторителем на выходе всегда (!!!) ниже, чем полоса пропускания ВК. Если ВК пропускает 20-30Мгц, то УН теряет усиление на частотах 2..3...4Мгц.
Показано неоднократно: весь твой усилитель - фейк. Я буду очень удивлён, если ты ходишь со всеми своими зубами.А ты видел выгорание УН по причинам, не связанным с косяками сборщиков и фейковой ЭБ?
Его нетГДЕ возбуд на осциллограмме фронта меандра у правильно собранного усилителя ?
Ща, доем борщ и брошусь искать, кто из вас тупее тупого. Это твои проблемы, если ты не умеешь ФАКи читать и вовремя тереть правду из темы.Ну-ка, а найди мне, кто именно выкладывал те самые рекомендации и FAQ настройки?
