Все понятно с такой тварью как ты .
За год нахождения на нашем форуме это существо не поняло элементарных основ построения высококачественных УМ .
Еще раз повторяю-это тупсдень ,вампир,паразит .
Посему лучшая борьба с подобным существом его полный игнор .
И тогда это недоразумение скатится в помойку Паяльника ровно как и на Веге!
Не кормите троля!
Был задан вполне конкретный вопрос о ЧФК, и тут же посыпались обвинения в "троллинге", еще один ответ о квалификации RCL-Electro.
Какое ЧФК дегенерат ? Научился снимать АФЧХ с замкнутой петлей в конченом Мультисиме и гнешь пальцы ?
Уволь . Товарищ Сталин еще расстреливал таких подонков как ты за растрату петлевого .
Думаю далее твоей персоне будут уделять внимания не более чем назольевой мухе .
Собственно заслуженно .
ru.wikipedia.org
Интересно заметить. Натали-2020, в ознаменование круглой цифры года разработки, имеет искажений не одну,
а полторы тысячных. К новым свершениям - широкой дорогой, ваш вечно слепой поводырь Вадик Могильный.
Подробный обзор позорной нетленки изложу позже,
но искажений стало в полтора раза больше.
Эти искажения затмевает только нелинейность компрессора-искажатора в первом же каскаде.
Компрессор старый, форма тока управления светодиодом оптрона такая:
а зависимость "ток светодиода - сопротивление оптрона" типично вот такая:
(Дилда: ошибок тут нет)
Вадик:
говорит, что так и надо: это даёт божественный звуг, и хрена вы все понимаете в оптронах?
Миссисы Клавдия и Дима6:
как бы охуидивляются, но, в целом, деятельность Вадика одобряют.
Кто ещё думает, что это - не сборище тупорылых уродов?
Чувствую не зря меня судьба на этот форум привела. Давно так не угорал. )
ru.wikipedia.org
Я угорал, когда Могильного арахноеда спрашивают:
- Поделитесь своим творческим методом подбора коррекции 1260 пФ?
А он им такой, через губу:
- А я на АЧХ ОУ смотрю в даташите и провижу будущее.
Это ж уже за сороковник мужику, о вечном надо думать, а калебас всё порожний.
На АЧХ он смотрит, ага. И понимает: вот 1260 пФ - самое то, ни больше, ни меньше.
Реверсивный инжиниринг размышлений Могильного над конкретной цифрой суммарной ёмкости конденсаторов коррекции.
ru.wikipedia.org
Хитрое различие меж инвертом и неинвертом состоит в том, что инверт с замыканием выхода и -входа имеет Ку=0, а неинверт - 1, т.е. превращается в повторитель. Казалось бы, мелочь. Но именно она не даёт арахноеду-Могильному сделать неинвертирующий вариант Натали. :):):) :D
Вся коррекция Натали завязана на конденсаторе в местной петле ООС инвертирующего входного ОУ. Этот способ уничтожает 5...28 дБ усиления каскада на ОУ, уравнивая дорогой прибор (ОРА637, например) с ширпотребовской дешёвкой (типа ТЛ071), и обнуляет его Ку на частотах фед усилителя - чем и срывает возбуд. А вот неинверт с конденсатором коррекции в местной ООС будет иметь Ку=+1 на фед усилителя, что гарантирует возбуд при любых извращениях с остальными ячейками коррекции.
Вообще, частотная коррекция усиления гибридного или композитного усилителя в местной петле ООС вокруг многокаскадного ОУ есть злостный БДСМ, а заодно индикатор беспросветной тупости разраба.
ru.wikipedia.org
Как у меня работает эа14?
А там неинверт.
Ты на себя могильные лавры не примеряй. У тебя что, могильная коррекция? :)
У тебя на входе должен быть классическая лед-лаг, или ППК. Тогда усь работает в любом включении.
МПОС и ЭА на месте.
Причем тут коррекция по входу? Это один из множества вариантов.
ВВ-89 работает без нее, Зуев-84 тоже. И даже Видерхольд-77.
Да масса тому примеров.
ru.wikipedia.org
Аполитично рассуждаешь. Как это "причём"?
Ты откуда этот пост взял? А сюда зачем переместил? Это не критика именно Могильного. Это иллюстрация существенных свойств разных ООС - последовательной и параллельной - с иллюстрацией в виде "усилителя" Натали.
Не суть, что "работает". Суть КАК он РАБОТАЕТ без ППК. Я ж выкладывал его АЧХ:
Петлевое нивписту. Или есть оправдания? Точно такое же - у Натали. А Натали - это такой усилитель, что сам Могильный боится снимать лампочку с первички и отдавать его в эксплуатацию.
ЯТД, были причины. Ведро горелых причин.
Натали не раз била скалкой Вадьку за перевод семейных денег на чужую бабу.
Если она увидит этот пост, убьёт. Она-то верит, что это - случайность, ан - закономерность.
Я бы убил, однозначно: не умеешь думать - не бери паяльник.
Что смешно и интересно: и в ВВ-89, и в Натали пейзанчики грешат не на комплекс "усилитель - коррекция",
а ...на левый будливый ОУ.
Они же, могильцы и антиВВеники, полагают источником линейности или нелинейности усилителя ...тип входного ОУ.
Помнишь, сколько чего вылили конченые идиотики на К574УД1, не выходя из режима полукоматоза?
с ней работал: хорошая ИМС, ни разу не буднулась не по уставу, ни в ВВ-2008, ни в УВ Сухова.
Никто на вегаляпе-паяле не верит. Умалишонная публика. :)
Общая идея могильной коррекции:
уничтожить как можно больше усиления
в как можно более широкой полосе частот, от нуля до фед,
чтобы превратить дорогостоящий широкополосный ОУ
с высоким усилением в звуковом диапазоне
в непотребную узкополосную низкосортную шваль,
от которой на схеме осталось бы только гордое название: ОРА637 или АД827 -
а пейзанчики Идиот и Дима твёрдо знают: где такое ОУ, там успех.
Фактор чумачечих ручек Могильного они не учитывают и учесть не могут.
Как надо корректировать усилиители:
коррекция должна убивать усиление строго там, где оно не нужно и мешает:
в раёне фед усилителя.
На то и заточена ППК. Именно она реализует коррекцию по Найквисту, с заходом фазы за 180 градусов -
самый эффективный тип коррекции.
Никаких исключений нет:
если корректировать усилители по-могильному -
то возбуд будет спорить с недобором петлевого усиления и безлинейностью,
чему пример Натали, никак не перелезшая барьер в тысячную процента на 20к,
а дорогие ОУ ставить в неё, как бросать в прокисший суп тонну карри - бесполезняк.
Любой могильно-зуевский усилитель
может быть с большим успехом перекорректирован по Найквисту,
а в обратном направлении - только с потерей линейности.
И теперь ровно то, что я писал изначально, относительно свойств разных типов ООС, последовательной и параллельной.
ВВ можно докорректировать по-могильному, конденсатором вокруг ОУ,
как водится - с потерей всякой линейности,
только в инвертирующем включении.
А в неинверте эта попытка приведёт к возбуду.
Симульни ВВ, проверь.
Мне, как епископу, не надо звать попа, чтобы понять:
Могильный неоднократно пытался сделать неинверт Натали.
Он не вылезает с нашего форума,
знает, что на входе неинверта нужен ОУ со слежением во входном каскаде,
и он накупил ОУ со слежением, как дурак стекляшек -
зачем он их наскирдовал, если не для неинверта? -
а он их ставит... в инверт.
Значит, каменная чаша застряла наглухо и не выходила,
хотя бы у Могильного жила на лбу лопнула.
ru.wikipedia.org
Я люблю, когда эта брехливая гадость брешет снова.
Значит, можно взять его за шкирняк и обновить слой гуана на хитром, наглом рыжем фейсе.
Модель Натали-2020 "ПРОкруче не бывает" инкопрорейтед.
АЧХ этой ПРО в инверте. Выше 100 МГц как-то неестественно задирается ФЧХ и там будет звон, но Вадик его не услышит/не увидит, и, в целом, пускай будет. Чем больше у Могильного проблем, тем меньше апломба.
Опаньки: немного предсказуемая ступенька на АФЧХ. Вадик сам говорил, что симулятор же всё приукрашивает,
значит, в реале - полноценный возбуд. Тем более, с вадькиным везением.
Если написать степ-директиву на этот конденсатор, получается такая шняжка:
Как малые (красный цвет), так и большие ёмкости Скорр вредят. Надо попасть точно в коридор допустимого значения, при котором возбуда нет ни на ВЧ в 4,5 МГц, ни ниже, в районе бугров 400...700к. Напомню: тут устойчивость куплена ценой роста нелинейности во всём рабочем диапазоне частот: от нуля до фед.
С ВВ-89 с такой коррекцией тоже смешно выходит:
Отчётливо видно по ступеньке выше 100к и бугру на ФЧХ меж 40 и 100 МГц,
что усилитель уверенно вышел из зоны устойчивости.
Таким образом, коррекция по Найквисту в виде ППК есть единственный способ добиться высокого устойчивого усиления. Рус, это Могильный может читать такие выводы с удивлением, непониманием и желанием что-то оспорить, но ты-то сверхлинейщик со стажем. Как ты-то до апологизации могильной коррекции докатился?
ru.wikipedia.org
Несчастный дебил даже не догадывается, что со времён царя Гороха неинвертирующие входы усилителей замкнуты на общий (земля в усилитель может быть вставлена отдельным горшочком) как через источник сигнала, так, ещё и, через конденсатор входного фильтра.
А вот резистор этого фильтра, напротив, разрывает связь меж входом и низким выходным сопротивлением источника сигнала.
Так что говорить, о привязке "через фильтр" привычно безграмотно, хотя и неудивительно для существа,
корректирующего усилители по даташитам на ОУ.
ru.wikipedia.org
Как и все алкоголики, напившиеся пива с дихлофосом, четыре пшика на бокал.
Потому, что петлевое усиление ПРОшмандовки Натали снова типично унылое:
49 дБ глубины ООС/20к. Это - ниже уровня зуевика 2005-го года разработки.
То есть, не Натали-202-ПРО, а хуже-зуевик-2005-КОНТРА.
Отчего ж им под столами не валяться? Обязательно должны валяться.
Если сделаешь усь 2022, то и там будет столько же. Стабильность - признак мастерства.
Свою струну ты нашёл, брынькай дале, шмакодявка. gigi (2).gif 90768_Fejspalm_Preobrazhenskij.gif 90768_Fejspalm_Preobrazhenskij.gif
Не единственный.
Находим того, кто дает этот выброс. Решаем, как его устранить.
Усь оченьмногопетлевой, можно корректировать как внешнюю петлю, так и вложенные.
ru.wikipedia.org
Если есть вложенные, можешь его сразу выбрасывать.
Вложенными могут быть только местные ООСи, но не групповые петли.
Иначе ждёт тебя горе, как Могильного. Будешь бояться лампочку из первички исключить.
Уже и меня поминает..( Вот блин. Самое забавное что LDS он же ведёт сайт ld-sound и конечно меня многократно там видел.) Потому что это один из любимых моих сайтов. Если про Натали сказать то я увидел её схему ещё несколько лет назад, а озвучил своё мнение только здесь вот недавно. Теперь наверное расскажу немного о себе и вообще. Родился я немножко лет назад, порядка 47, так что мне глубоко за сорок. Симулятор начал осваивать дня три-четыре назад, благодаря гайду глубокоуважаемого мной Фантомаса, спасибо вам товарищ огромное!! Пользуясь случаем. Первую конструкцию спаял лет в семь. юность КП-101 , само собой. Которая так и не заработала.:) В схемотехнике немножко понимаю, паяю всю жизнь, был перерыв лет десять, теперь навёрстываю.В данный момент загоняю в симулятор всё что более менее долго работало у меня. Куча интересных открытий. Гражданину Waso большой привет. Не обижайтесь на правду, глупое это дело, идите вперёд.
ru.wikipedia.org
ВЧ-трансформатор надо было включать так, чтобы вторичная, высоковольтная, обмотка была подключена внешним слоем к общему проводу. Тогда она служит земляным экраном, отчего исключается ёмкостная связь меж усиленным сигналом с коллектора второго транзистора и магнитной антенной, так что транс можно ставить в 2 см от антенны. Схему изучил досконально, на ней делал первые опыты по работе ООС - снимал зависимость токов транзисторов от напряжения питания. Потом сделал подобный приёмник на КТ315-х. Работал, шо зверь.
Да на 315 тоже делал и тоже работал)) А ещё в пионерском лагере собирали мы "мальчишей", это по схеме почти тоже самое только монтаж навесной, вот уж квест так квест. Мелкая моторика рук и внимательность развивается)
ru.wikipedia.org
Какой болван! Слепил сборник самой поганой коррекции - миллеровской, упорол глубину ООС до мизера, получил сильноискажающий усилитель и залез на лавры, почивать изволит. Ни малейшего просвета в черепной коробке, полный даун.
ru.wikipedia.org
А я тут удивляюсь: что этот утырок шепелявит? Какое 0,000.8%?
Оказывается, это для 1к, децкой частоты, такие непомерные излишества.
Как и говаривал Агеев: все негодяи на 1к меряют, чтоб усь казался оч.линейным.
Мы-то меряем всегда наихудшие показатели,
на 20к или 19-20к,
на самых тяжёлых частотах звукового диапазона, где нелинейности влияют побольше, а петлевого поменьше.
Тогда на любых других звуковых частотах линейность усилителя выше измеренных параметров.
А у Могильного на 20к - ниже. Частота-то в 20 раз выше, петлевого-то на 26 дБ меньше.
Это повысит искажения на 20к на 10 дБ от измеренного.
Или 0,002.5%.
И тогда оправдаются слова арахноедального коекакера:
симуль всё врёт, приукрашивает, что в Натали одна тысячная процента искажений.
Там их две с половиной тысячных, плохо вы знаете Могильного.
