Хотел бы понять как симистор при сгорании(симистора да?) уходит в кз а не в обрыв. Было у меня несколько случаев на работе где как раз симисторная защита срабатывала. Так они там так выгорают что уходят именно в обрыв. (дело было в неких источниках питания, где конденсаторы вспухали, вызывая срабатывание защиты.) так вот я эту бодягу чинил просто заменяя кондёры на нормальные , вместо того Г что там стояло. А симисторы не менял. И не выпаивал, их туда так засандалили что фиг вытащишь. Что характерно предохранители все целые.
Мой скромный опыт работы с BTA24/BTA41 говорит, что они уходят в КЗ при перегрузке по току.
Т.е. в данной схеме защиты расходниками являются и предохранитель, и симистор.
Зависит от того, какая моща и как быстро коммутируется тиристором.
Если просто длительное превышение тока на открытом заранее приборе, то структура с переходами медленно спекаются в проводящий монолит. Но это не случай арахноеда: индуктивный выброс АС часами не длится.
Если на запертом приборе высокое напряжение,
и он откроется с экстратоком,
то большая мгновенная стартовая мощность
превзойдёт мгновенную Ррасс.макс, и структура разлетится на атомы.
Это как раз случай коекакера:
он сдуру вкачал в АС свой хвалёный киловатт, а то и два,
при срабатывании защиты эта моща должна рассеяться:
1. В дуге меж контактами реле - с их полным выгоранием.
Надо глянуть, какую погань ставит коекакер на коммутацию АС тупорылых киловаттников: РЭС60, небось. С него станется.
2. В тиристоре и АС, образующих при сработке замкнутый контур тока. На предохранитель можно не надеяться: коеквакырь сам сказал, что тиристоры уходят в козу, а предохранители целые. Нащот козы - не верю, смешнее - наразлёт. Тут всё сходится: тиристор гасится
в довольно длительное время отпирания
высоким напряжением и, потом, относительно малым током - десятком-другим ампер,
так что предохранитель этого тока не замечает.
Тут что интересно: реле размыкается за 0,1 с максимум, задержка на срабатывание защиты от постоянки - до 1 с,
а вот напряжение обратного индуктивного выброса
на клеммах АС взлетает практически мгновенно.
Тиристору - белые тапки без вариантов:
тут тебе и напряжение в киловольт, и токи в десятки/сотни ампер - нужно же как-то киловатт за полсекунды рассеять, так что - на обрыв ему одна дорога.
