R17/R24 или 2 раза - великий арахноед считает, что именно столько теряют Видерхолд, Сухов, Агеев и я на преобразователе Т1R17T2T3 и аналогичных в других вариантах схемотипа. Это показывает уровень ква-ква-лификации болвана-уборщика. Он просто туп, как пробка, куда ему в электронику? Отнимите у него паяло и дайте болезному доброго галоперидолу.
Ослабление сигнала с базы Т1 до эмиттера Т3 составляет не R17/R24 = 2 раза, а гораздо больше.
Косл = R17 / rэТ3.
При токе эмиттера 5...6 мА и
rэ = 25 мВ / Iэ
25 / 6 = 4 Ома,
и ослабление составит до
1000 Ом / 4 Ома = 250 раз.
Параллельно rэT3 = 4 Ома включен R24 = 470 Ом, но его сопротивление 1/100 rэТ3 и уже большой роли не играет.
Точно такие же потери в СЛА, немного меньшие - в ВВ:
Тут ослабление сигнала с базы Т1 на эмиттер Т7 равно
Косл = R6 / rэТ7,
при R6 = 750 и rэТ7 = 5 Ом
ослабление всего-то 150 раз.
Но ВВ-89 хуже ВВС-2011, а могильники хуже ВВС-2011 и СЛА.
Ну, или: если арахноед считает наоборот, пусть собирает ВВ-89.
Там-то потерь поменьше!
Зачем же допущены потери усиления в топологии Видерхолда?
По АЧХ на 2М и 10М можно видеть, что усилитель - на грани возбуда,
и скорректирован лишь благодаря чуду Господнему, но не инженерному расчёту.
Как, впрочем, и Карга Могильного.
Потому, что сделать глубокоООСник относительно легко
- хотя, тот же коекакер до сих пор не знает, как.
Но в старину теория частотной коррекции таких усилителей была проработана слабо,
ведь компьютеров и симуляторов у Вилерхолда не было,
а первый прорыв в сверхлинейность совершил Сухов с симулятором Микрокап.
Без симулятора могильный сделал будливый усь
и преподносит Акт Съёма Лампы из первички транса как Истинное Бесстрашие Героя.
Хотя момент вполне прозаический.
То есть: сделать усилитель как силовой гальванический каркас - это одно дело,
а вот узбагоить его методом тыка - надежа почти призрачная.
Потому Видерхолду пришлось гасить избыточное усиление его запланированными потерями.
Кстати, могильный арахноед до сих пор курит бамбук в симуляторах.
И, пока он курит бамбучелло, ничего путнего не не спаяет, хотя бы даже забросил кислотный флюс.
Вот теперь пойми, насколько туп арахноед: мало того, что он дожил до сороковника
и не знает, как считается в усилителях усиление и ослабление,
но и слепил могильник, который сливает ВВС-2011/СЛ с их большими потерями усиления
как
0,001% против 0,000.2%, или впятеро!
Значит, в могильниках потери усиления гораздо больше, но коекакер этого не видит,
пялясь на гораздо более линейные усилители в поисках там ошибок.
Куда же пропадает усиление в Карге малахольного?
Да всё туда же, в тупорылую местную петлю ООС и в дурацкую частотную коррекцию.
На пальцах всё:
Компосайт Аудио Амплифаер В2012 финал всему, тушите свет.
Где тут потери?
Да везде.
Про бешенный КуТ9
КуТ9 = R42 / R46 = 2
уже говорилось.
Каскад с потенциалом 15.000 раз усиляет в 2 раза.
Потери - 7.500 раз.
Каскад на Т11 должен иметь те же 15.000 раз усиления, имеет не более 3.000.
КуТ11 = R59 / (R50 + rэТ11).
Потери - ещё три раза к тем 7.500.
Но самое смешное даже не это. А потери петлевого из-за тупорылой многопетлёвости.
Ведь общий потенциал двух показанных каскадов равен произведению их усилений.
Тут - 15.000 х 15.000 = 225 млн раз или 167 дБ.
Чем же из этого океана усиления пользуется Карга?
Да ничем.
Общее усиление этой части УН могильников, традиционно, не более 10 раз или 20 дБ.
140 дБ или 22 млн раз усиления, уходят в топку.
Пользы в виде линейности от них нету.
Поэтому и выигрывает усилитель, в котором потерь меньше.
250 раз потерь в ВВС-2011/СЛ << 225 000 000 раз в могильниках в миллион раз, потому Карга и смокчет у ВВС-2011.
