более того, выкинув лишние ёмкости в коррекции
Ну, не прям сразу все 1210 пФ.
Постепенно. Понемногу...
Кстати, какие там транзисторы УН и 1кВК?
Надо ставить одноваттные, а то вадик там наистерил двадцативаттными транзисторами.
Исторически сложилось так, что вадик не отстреливал дубля в коррекции усилителей,
а паять чесалось, как у восьмиклассницы - на выпускном.
Поэтому вадик вкидывал в коррекцию пикофарады сотню за сотней, не особо размышляя,
что оно такое происходит и почему:
Затем - ещё несколько сот пикофарад:
Параллельно этому в усилителях протекали независимые от вадика процессы:
оказывается, конденсатор - нагрузка усилителя на ВЧ,
и он пропускает хорошие токи:
500 пФ при 110 В 20к тянет от УН 7 мА,
а это на пару миллиампер больше токов покоя УН таких УМ, как СЛ Агеева и ВВС-2011, тогда как в этих усилителях амплитуды сигнальных токов
не превышают 0,3 мА /20к и 40 В сигнала.
Вообще, размах токов - критически важная величина в усилителе
с точки зрения линейности: чем они больше, тем больше размах напряжения на эмиттерном переходе с нелинейной ВАХ, тем больше искажений вносит каскад.
Нагрузка - зло, двойное зло - нагрузка бесполезная.
А вадик, тем временем, вбросил рекорд:
18 мА тока только на коррекцию настоятельно потребовали тока покоя 40...50 мА,
чтобы создать запас тока для улучшения линейности.
Это привело к рассеиванию транзисторами УН мощности 4,4...5,5 Вт при 110 В питания,
и автоматически выбросило из списка пригодных тут транзисторов 3502/1380
с их 1,2 Вт на радиаторе.
Пришлось ставить в УН(!!!) 4793/837(!!!), но и те
выдерживают такие токи при 110 В на грани ОБР:
Вход или
Регистрация
Так непонимание принципов коррекции усей
конвертировалось в реальные траблы с надёжностью девайсов.
Волну вадик гонял с тем же упорством и уровнем понимания сути,
с каким макака мерила очки в баснях дедушки Крылова:
На один пост приходилось по два и более возбуда.
Не взорвалось, и то ладно.
Вход или
Регистрация
Вход или
Регистрация
Вершина смелости: удалось снять лампочку в первичке транса:
Вход или
Регистрация
Вход или
Регистрация
Итог.
Линейности нет, надёжности нет, а кто у нас тут в гуры крайний? Никто?
Тогда, - решил вадик, - я первым буду.
