#вазелинещёнадозаслужить1210пФ
Вадик мечется. Если свести в кучку его вопли:
600 и 200% - это результаты линеаризации в местной петле ООС,
и я снова куда-то не туда вставил ему конденсатор в его бесчисленных вариациях Натали.
Вадик неуиноватый.
Зачем ругаессе, насяльника?
Прикол в том, чем он сделал столько искажений
и что от случайного конденсатора там ничего не зависит: там целая тупорылая система.
Ему ж седьмой год рассказывается про токи 18 мА в тупорылой коррекции, а он своё лепит.
Ну, вот: эти токи коррекции и доводят до 600% искажений ровно потому,
почему говорил ещё Сухов в 89-м:
кажный лишний меллевольт сигнала на эмиттерном переходе -
это процент искажений коллекторного тока.
А откуда берётся меллевольт управляющего сигнала?
Из-за низкомпедансной нагрузки каскада, например, 1260 пФ конденсаторов коррекции.
Шо тут непонятного?
Не применяйте, дети, ОЭ, советовал Сухов и ещё раз сказал это в фильме,
который тупорылый вадик смотрел на днях,
но снова, вот уже 32 года кряду, ничего не понял.
В ООСных усях это работает наоборот: на выходе уся - сигнал с малым уровнем искажений,
но для его получения надо
заработанные тяжкими мытарствами и тупорылой коррекцией искажения
вернуть по петле ООС
и подать на вход искажающего каскада в противофазе генерируемым.
Если ты знаешь, какой каскад у тупорылого арахноеда генерит искажения -
меряй на входе Кг, там будет 600%.
Или 200%.
И нет никакого смысла замыкать местную петлю ООС,
если для гашения возбудов
приходится ставить сотни пикофарад коррекции,
ради токов перезарядки которых ООС увеличивает входное напряжение каскада,
заставляя любимый тупорылым коекакером ОЭ
генерить 600% исходных искажений -
а, благодаря последним судорогам хилой ООС, получать на выходе уся маразматические 0,2%.
В общем, это феерический провал тупорылого арахноеда. Диплом купил - думать не купил.
И вовсе не один специально поставленный конденсатор чего-то там накрутил с сотнями искажений. Это работает тупорылая могильная система по генерации искажений
всеми мыслимыми способами, узлами и каскадами - даже отдельными деталями:
и лимитером 10%,
и ОЭ - 600%,
и тиристор на выходе в одиночку даёт 0,000.5% - как два УМ ВВС-2011 или десять Парусов.
Тупорылый полотёр с телецентра заложил для димы и идиота приятные нелинейные сюрпризы.
Вот, например: Натали-2020.
При 60 В на выходе:
амплитуда входного тока ВК:
25 мкА.
А ток коллекторов транзисторов УН:
1,2 мА сдвинутого по фазе синего тока -
и каждый микроампер безо всякой пользы стекает в тупорылую коррекцию.
Из-за чего УН с ОЭ самого лудьчего Натали-2020
вносит 12% искажений:
Напряжение сигнала на эмиттерном переходе Т5.
Всё почти точно по Шкритеку: 15 мВ сигнала на эмиттерном переходе Т5 = 12% искажений.
Ай, вадька. Надурил диму-труболёта со всеми тупорылыми димыными регалиями.
И интерполовского снайпера-каратиста из ПВО Ичкерии тоже обманул.
То есть, тупорылый могильный коекакер
сначала читает у Сухова: который там каскад самый искажающий? - ОЭ? - его и выбирает,
затем грузит конденсаторами коррекции для увеличения размаха тока нагрузки,
что приводит к сотням процентов искажений,
затем рассказывает: всёвыврёти, мой усь хороший.
Ну, да. А ещё ж есть лимитер-10% и тиристор.Тиристор в вадькином усе - самый линейный.
