Клован нам тут отвечает:
ты вообще понимаешь, за счёт чего именно ВЧ шум УВ с биполяром на входе будет выше, чем у JFET ???? Ты в курсе о том, что есть такая штука - шумовой ток, и он отличается на 3..4 порядка для этих транзисторов?
Иди в жопу, чмо новокузнецкое. Мои лекции - не бесплатные.
Плату я беру авторитетом. А хотя бы и последним оставшимся могильным авторитетом.
Если арахноед говорит о малом шумовом токе, как о преимуществе, значит,
он планирует усиливать сигнал от высокоомного источника,
на сопротивлении которого малый шумовой ток создаст малое шумовое напряжение.
А где у дятла могильного в мафоне мегомные источники сигнала?
Нету. Там головы с индуктивностью 200 мГн.
А зачем ему тогда полевики?
К тому же - сидящие в ОУ и по шуму не оптимизированные?
А похвастать. Он видел такое у Агеева.
То есть, полевик имеет выигрыш на ВЧ, где растёт индуктивное сопротивление головы.
особенно - на частоте резонанса голова-конденсатор.:
Вот гипотетическое подавление маленького ВЧ-писюнчика - выигрыш могильного арахноеда.
Ну, не знаю я, что ему паучий ник так понравился.
Зато на НЧ, где шумовое напряжение ПТ больше, чем у БТ, а сопротивление источника меньше, полевик шумит больше.
При измерении шумов используются усилители с АЧХ по кривым МЭК чувствительности слуха:
Откуда поломою-арахноеду знать, что 20к на этих кривых подавлено на 24 дБ.
Это значит, что его выигрыш в шумах на 20к никого не интересует. Смирись и рыдай, арахноед.
Выигрыша, кстати, и не было: могильники на всех частотах шумят на 4,6...6 дБ больше нормальных УВ
даже с идеальными нешумящими множителями вместо ОУ.
Просто потому, что шумят там резисторы.
Если его спросить сейчас: как это? - то он это знал.
Просто виду не подавал.
Бугога, клован, на твою тупость нету идеальных ОУ!
А, новокузнецкая гуппи уже забыла, что видела графики шума могильников в теме по УВ.
Далее там же лекция:
Если учесть, что шумы зависят от тока эмиттера (коллектора) и напряжения на коллекторе, то второй путь борьбы с шумами – уменьшение
и микрорежим по току. При работе на микротоках практически все биполярные транзисторы становятся малошумящими.
Биполяры выигрывают у полевиков 6 дБ шумового напряжения.
Малое напряжение шума 3904 и 3324 означает, что они способны работать с низкоомными источниками сигнала. То есть, с головами мафонов на НЧ-СЧ, в рамках кривых МЭК.
Зависимость коэффициента шума от сопротивления источника сигнала для биполярного и полевого транзисторов приведена на рисунке 6.
Рисунок 6. Зависимость коэффициента шума от сопротивления источника на частотах 10 Гц и 1 кГц
Как видно из данных графиков в области звуковых частот и небольших значений сопротивления источника сигнала преимущество имеют биполярные транзисторы, однако при большом сопротивлении источника сигнала неоспоримое преимущество получают полевые транзисторы.
Вывод: тупорылый новокузнецкий поломой снова брешет. Если головы на его мафонах не имеют сто мегом сопротивления, то полевики шумят больше биполяров (в зависимости от степени понимания гуппией разных кривулек). Биполяр работает лучше со всем, что имеет импеданс ниже килоома...десяти.
Кроме всего прочего: застабилизировать режимы входных ПТ - та ещё задача.
Очевидно легче охватить ООС по постоянке БТ с током 50 мкА, чем ПТ - с током 5 мА,
да ещё и счетверённый.
Итого, как и говорилось гуппи-могильному:
его УВ от 4,6 до 6 дБ хуже по шумам суховиков на БТ -
вот и все результаты бодания могильного с физикой твёрдого тела.
Зато в 30 раз дороже!
