Что за лживый пошёл нынче арахноед?
Вот такой интегратор у него был:
Один мегом, одна микрофарада. Итого - 1.000 мс, 1 с.
А вот такой - стал:
Десять мегом, одна микрофарада.
То есть, ТАУ стала в 10 раз больше: 10.000 мс. 10 секунд.
Обычно, если в схеме что-то сильно меняется, это говорит об изменении мировоззрения аффтыря. Но где теоретические изыскания, оправдывающие такое резкое изменение ТАУ - аж в 10 раз?
Нету. А зачем они ему?
Арахноед читал мои исследования и украл ТАУ ВВ-2008 практически один к одному:
Тут С5, С6 дают вместе 2 мкФ, а R13R18 - 10,2 МОма.
Или 20.400 мс, 20 секунд.
Тогда как в СЛ, откуда, как уверяет брехливый арахноед, он слямзил ТАУ, она такова:
R45R46 в сумме - 2,2 МОма х С37 0,47 мкФ, R57 2,2 МОма х 0,47 мкФ.
1.034 мс, чуть больше одной секунды - то же самое, что изначально было и у него.
С точки зрения воровства ТАУ в СЛ менять ничего не надо. А он увеличил ТАУ в 10 раз.
Ещё раз: была у арахноеда ТАУ 1 сек. Арахноед посмотрел на СЛ Агеева: 1,034 сек, на ВВ-2008: 20,4 сек, и сделал себе ТАУ 10 сек. Говорит, это его пример Агеева надоумил.
Даже не в том проблема, что Могильный лжив. Он лжив крайне наглядно: в его привычках сесть посреди Красной площади, а потом, будучи пойманным на горячем, долго препираться в стиле: это не я.
Кстати, иллюстрация поговорки "гляжу в книгу - вижу фигу", цитата:
Поворот фазы на 180* происходит намного выше частоты единичного усиления.
Рис.8. ФЧХ дискретной части. (с) Статья Могильного про Натали.
Арахноед видел возбуд транзисторной части УН задолго до меня, но сам не понял, что видит.
Выделенная зелёным сигнатура ФЧХ - явный и недвусмысленный признак возбуда УН и грядущих мытарств арахноеда и ИДИОТа. Но арахноед увидел там фигу, и всем треплет, что в возбудах виновен ОУ.
