Нашёл модель усилителя Орлова, позаимствованного Отделом негласных посещений у Агеева ака sia_2
в следующем виде:
Затем замены ПТ Т5 на биполярные транзисторы Т8Т19 схемотип был трансформирован Экспериментальным Отделом НКВД в эту схему:
Входной каскад выполнен по стандартной схеме:
диф со слежением (ПТ Ж3Ж4),
ГСТ Т4Т5Т7 каскодирован,
нагрузка - зеркало Т2Т3.
Далее - каскад с разделённой нагрузкой Т8Т19,
управляющий по эмиттерному выходу каскадом с ОБ Т11.
а по коллекторному - зеркалом Т10Т12.
ВК - стандартный трёхкаскадный Т-повторитель.
Отличие от УНИКУМов в пути тока дифа:
в УНИКУМах этот ток течёт на _Упит,
в усилителе Орлова - в эмиттер ОБ Т11.
Общие моменты: если устранить слежение, все высокодуховные искажения как бы тянутся к солнышку всеми своими спектральными палочками. А вот тоталитарная слежка их угнетает:
В общем, по этой схеме усилители строить можно. Но проблема та же, что и в схеме Корсакова:
неконтролируемый ток по цепи Т24Т36 (выделено красным успокаивающим цветом).
Тут подобный ток грозит Т8 и транзисторам в его нагрузках - см. красную линию пути тока.
Заменена устаревшая модель.
в следующем виде:
