Нашёл модель усилителя Орлова, позаимствованного Отделом негласных посещений у Агеева ака sia_2
в следующем виде:
Затем замены ПТ Т5 на биполярные транзисторы Т8Т19 схемотип был трансформирован Экспериментальным Отделом НКВД в эту схему:
Входной каскад выполнен по стандартной схеме:
диф со слежением (ПТ Ж3Ж4),
ГСТ Т4Т5Т7 каскодирован,
нагрузка - зеркало Т2Т3.
Далее - каскад с разделённой нагрузкой Т8Т19,
управляющий по эмиттерному выходу каскадом с ОБ Т11.
а по коллекторному - зеркалом Т10Т12.
ВК - стандартный трёхкаскадный Т-повторитель.
Отличие от УНИКУМов в пути тока дифа:
в УНИКУМах этот ток течёт на _Упит,
в усилителе Орлова - в эмиттер ОБ Т11.
Общие моменты: если устранить слежение, все высокодуховные искажения как бы тянутся к солнышку всеми своими спектральными палочками. А вот тоталитарная слежка их угнетает:
В общем, по этой схеме усилители строить можно. Но проблема та же, что и в схеме Корсакова:
неконтролируемый ток по цепи Т24Т36 (выделено красным успокаивающим цветом).
Тут подобный ток грозит Т8 и транзисторам в его нагрузках - см. красную линию пути тока.
Заменена устаревшая модель.
Вариант. Но корректирующую цепь R9С3 лучше не включать на эмиттер ОБ. Такие фокусы, как опора коррекции на токовое зеркало, обычно плохо кончаются.
Минимум надо проверять решение, а лучше - или брать опорой парафазный выход, или землить на твёрдую опору: землю/питалово.
Вот и тут от смены опоры сразу вылезает бугор на 15 МГц.
Можно коррекцию в дифф перенести и даже можно ОБ убрать, не много потеряв:
http://rcl-electro.ru/img_user/00:45:42-Image 2.png
Вот тут интересует один момент, использование токового зеркала в качестве инвертирующего повторителя или усилителя в схеме усилителя по напряжению, схема параллельника А.Агеева в помощь. Чтобы получилась схема замещающая параллельный усилитель без усиления по напряжению при минимальном количестве элементов, как-то так.
4394
Да ну. Господь с тобой и крестная сила.
МелкоООСные аффтыри до того хотели эту дистрофичную ООСь углубить, что выбросили термостабилизирующие резисторы из эмиттерных цепей Т3Т4. А уж резисторы 6 и 7 криком кричат: усь горел, как немецкие бензиновые танки - на Курской дуге.
Забыть и перекреститься. :))
Или в сортир отнеси, там сиделец похвалит. :))
6,658
Можно коррекцию в дифф перенести и даже можно ОБ убрать, не много потеряв...
"УНИКУМ Агеев v3.asc"
Если последовательно с источником сигнала добавить резистор 25кОм (имитация РГ 100кОм), то искажения возрастают на порядок.
Столкнулся с таким же эффектом в ненвертирующем варианте Луганска.
Как то много по нынешним временам для РГ=100кОм, сейчас все около 10кОм применяют.
Не понял, а слежение было?
6,658
В схеме "УНИКУМ Агеев v3.asc", скорее всего, было. ;)
Сделай резистор R1 равным 26кОм...
А, так всё ж нормально. Надо было референсный уровень определить.
Референсный уровень искажений: слежение, источник 1 кОм.
Слежение, 26 кОм источник.
Без слежения, 26 кОм источник: рост искажений на 30 дБ.
Практически, без слежения сверхлинейный неинверт не сделать. При самой лучшей схемотехнике и самой глубокой ООС основную кучу искажений накидает входной каскад. Это в "оптимистичном" симуле искажений -100 дБ, в железе может быть и больше. :))
Это определяет направление мысли вегаляпа двумя путями:
1. Инверт - наше всё. Зачем нам неинверт?
2. Искать какой-то способ слежения, дорогой, заковыристый и неэффективный - ибо все простые и эффективные уже найдены.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Эти резисторы там для правильного клипа стоят. У токовых зеркал очень специфическое ограничение "нарисовывается" при перегрузке. Автор статьи (А.Агеев) это описал в статье. Хотя полюсы они все-же двигают.
PS При столь малой глубине ОС они там не особо и нужны получаются. Как то симулил эту схему. Клипп и без них нормальный был.
Каскад усиления напряжения должен вносить усиление по напряжению. Для этого должен иметь высокоомную нагрузку.
Аффтыри соблазнились концептуализмом: узнав, что зеркало обеспечивает линейную зависимость входных и выходных токов, решили применить его для линейности. Но оказалось, что на ток выходного каскада УН влияет напряжение на коллекторах Т6Т8.
Эффект Эрли: линейной зависимости меж токами зеркала нет.
Тогда, не слезая с" зеркального" стула, решено было пересесть на ООСную концепцию, которая работает всегда.
И тут начали рваться штаны.
Для набора усиления при низкоомной нагрузке (должно быть на два порядка больше сопротивления и усиления) был уменьшен R11 и убраны изначально существовавшие 4 эмиттерных резистора четвёрки.
Входная четвёрка - ПНВТ, преобразователь напряжение-ток.
Размерность преобразования в клипе: Увх/R11.
Это очень круто и превращает усь в костёр.
Чтобы он не полыхнул, поставлены рез. 6 и 7. Они работают в клипе и ограничивают ток в цепи коллекторов Т6Т8.
За счёт миллеровской ООС от рез. 6 и 7 усь может звенеть в клипе.
Так одна концептуальная ошибка влечёт за собой следующие.
А всего-то надо было следовать верной основной концепции, применяя остальные как вспомогательные.
Хитачи? Посмотрим, что это за Хитачи.
Сколько у них децибел ООС на 20 кГцах?
Вопрос не правильный. Сколько Хитачи заработали на этой схеме. Много ,очень много
6,658
И кто они после этого?
"Пацак пацака не обманывает! Это некрасиво, родной!" (с) Кин-Дза-Дза
К счастью, не всё в этом мире оценивается деньгами...
