Устройство плавного пуска и защиты АС
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Дармовая опорная частота с меандром 100Гц может быть легко получена из сети 50 Гц.
Но для получения двухсекундных импльсов понадобится ещё один счётчик, К561ИЕ16. Маячок.GIF
Тут счётчик выдержки ДД2 получает от моностабильного вибратора ДД1.3-ДД1.4 по импульсу каждый период, считает их до 20,5 с и что-то там дальше с насчитанным делает. Но это делалось для себя с полным осознанием, что и как делает каждая деталька, а повторять его никто не станет - сложно, защиту от превышения напряжения легче тупо купить.
Так и в блоке пуска и защиты, лишние ИМС отпугнули бы желающих, типа могильного:
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Достаточно формирователя с входом на триггере Шмитта.
Пропустил вопрос.
Хороший простой формирователь импульсов для счётчика может быть собран, как и на Т5:
в точке 1 имеем выпрямленное пульсирующее напряжение,
в точке 2, если снять конденсатор С8, можно видеть прекрасный сигнал с достаточной скоростью нарастания из коротких положительных импульсов из-за запирания Т5 во время значений напряжения в точке 1 менее 6 В амплитуды.
Такой схемой получаем и меандр, и детектор выключения сети:
На 60-й миллисекунде зелёное сетевое напряжение исчезло, синее напряжение на выходе детектора сети в точке 2 стало расти, и где-то через ~90 мс вошло в зону срабатывания ЛЭ ДД3.3, который отдаёт лог.0 ДД3.4, а тот лог. 1 сбрасывает триггер ДД1.1 и счётчик ДД2 в начальное состояние.
В общем, всё можно сделать исключительно просто.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Блок плавного пуска и защиты АС основан на принципах работы подобного блока УМ СЛ с упрощением и использованием более доступной для меня элементной базы. Главный узел блока - кольцевой счётчик ДД2 с генератором тактовых импульсов ДД3.1-ДД3.2, который представляет собой некий часовой механизм, выдающий на выходах счётчика команды на то или иное действие. Остальные элементы помогают им по мере сил выполнением своих задач.
В момент включения логические элементы устройства устанавливаются в начальное состояние: цепь R15С9 формирует лог. 1 на входе элемента DD3.3, появившаяся на выходе DD3.4 лог. 1 устанавливает триггер DD1.1 по входу R в состояние лог. 0 на выходе, она же через VD15 сбрасывает счётчик DD2 в начальное состояние по входу R.
Лог. 0 на входе 6 разрешает работу тактового генератора на элементах DD3.1 и DD3.2. Триггер DD1.2 понижает тактовую частоту в два раза и передаёт на вход С десятичного счётчика DD2. С появлением на выходе Q7 лог. 1 триггер DD1.1 по входу S устанавливается в состояние лог. 1 на выходе, ключ VT1VT3 открывается и подаёт напряжение на реле К1.
Это реле своими контактами К1.1 замыкает балластный резистор R21, включенный последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора TV1. На этом этап плавной зарядки ёмкостей блока питания заканчивается.
Дальнейшее продолжение счёта приводит к появлению лог.1 на выходе Q9 счётчика, открыванию транзисторов ключа VT2VT4 и включению реле коммутации АС, расположенных вместе с диодами VD24VD25 на платах УМЗЧ. Лог. 1 на выходе Q9 DD2 запрещает работу тактового генератора по входу 6 DD3.1, да и сам счётчик с появлением лог. 1 на входе Е останавливает счёт. Устройство переходит в условно устойчивое рабочее состояние.
На входе устройства установлены два оконных компараторов DA1.1…DA2.4, опорные напряжения и пороги срабатывания которых заданы R3VD1VD2VD3 для сигналов положительной, и R4VD4VD5VD6 – отрицательной полярности. Положительные напряжения с выходов компараторов суммируются диодами VD11…VD14, включенными по схеме ИЛИ, на резисторе R3. Работа счётчика в момент запуска УМЗЧ может быть запрещена в случае аварийной ситуации, приведшей к срабатыванию компараторов и возникновению лог. 1 на выходе любого из них, при этом реле К1 не срабатывает. При возникновении аварийной ситуации во время работы УМЗЧ будут отключены только реле АС К2 и К3.
При наличии сетевого напряжения транзистор VT5 запирается в моменты перехода значения переменного напряжения через ноль. В остальное время периода он открыт поступающим в его базу через резистор R14 током и разряжает С8, чем не даёт току резистора R13 зарядить его до уровня порогового напряжения логического элемента DD3.3. Выключение усилителя или исчезновение сетевого напряжения приводит к запиранию транзистора VT5. Если в течении времени свыше длительности четырёх периодов сетевой частоты сетевое напряжение не появится, С8 заряжается, лог. 1 на входе элемента DD3.3 приводит к появлению лог. 1 на выходе DD3.4 и по входам R триггер DD1.1 вместе со счётчиком DD2 сбрасываются в начальное состояние. Ключи VT1VT3 и VT2VT4 запираются, реле К1, К2 и К3 обесточиваются. АС отключаются за время не более 0,1 с с момента исчезновения переменного напряжения.
Устройство питается стабилизированным двуполярным напряжением 14,4 В от стабилизаторов VT7VT8 и VT10VT11 с ограничением выходного тока VT6R14 и VT9R17 на уровне 40 мА.
В общем, это несложно.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Вопрос, конечно, глупый, и тем не менее: данная схема защиту от постоянного напряжения на АС обеспечивает? Тему перечитал, но упоминания про постоянку не нашел.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Компараторы именно и срабатывают от входной постоянки любой полярности.
В зависимости от полярности и номера неисправного канала лог.1 появляется на выходе одного из парных компараторов и сбрасывает счётчик ДД2 с отключением реле АС.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Если совместить данную систему защиты с токовой защитой на плате УМ, с целью отключения АС, таким образом должна быть реализована схема?
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Упр. электрод тиристора находится под вечным минусом питания УН, даже в момент сработки. Поэтому такая схема работать не будет: напряжения выше 0 В на у.э. нету.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Приветствую всех!
Пока получилась такая компоновка схемы защиты АС и софт-старта УНЧ.
Пока схема и общий вид, т.к. ещё финишная трассировка не готова: хочется услышать мнение форумончан, может чего закосячил.
Реле Omron G2RL-1-E. Подключение проводов от платы УНЧ и от фильтров - максимально близко в контактам и под пайку (на штыревые разъёмы не обращать внимание).
Микросхемы логики на схеме - буржуйские (сугубо из-за наличия в ПО), но распиновка соответствует отечественным: CD4013 - К561ТМ2 / CD4017 - К561ИЕ8 / CD4001 - К561ЛЕ5.
В качестве ОУ применён TL074.
Составные транзисторы (по оригинальной схеме) применены TIP142/147 только потому, что они у меня есть. Транзисторы 2n5551/5401 - тоже по той же причине. Хотя и 3102/3107 тоже в наличии есть.
По верхнему слою получилось 6 перемычек. Как ни крутил - меньше не смог. Верхний слой также будет сплошным экраном. Хотя, в этой конструкции, наверно, это не принципиально.
Плата получилась размером 109х56мм. Реле и нагрузочный резистор, в цепи первички трансформатора, будут расположены отдельно и подключаться только по водниками к этой плате.
Индикацию состояния реле не применял. Хотя, может и доделаю.
Разумеется, как будет финальная трассировка - печатку опубликую.
Защита будет применяться в УНЧ по топологии двойного моно, где земли каналов будут объединяться только на плате защиты.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Итоговая печатка вышла такая и актуальная схема. Расчёт был на изготовление в домашних условиях.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
В ТМ2 я все не используемые "входные" выводы зазмлил, кроме выходных. 3 вывода дорожкам на нижнем слое, а один вывод, будет к общему полигон на верхнем слое припаян.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Покажи на схеме, а то пойдёт в массы, как брехня по селу.
JoyJo
8 Дек 2021
97
26
35
Так на схеме же вами написано, что все не используемые выводы цифровых микросхем заземляются. Да и время-то истекло: я не смогу отредактировать пост со схемой.
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
60
Я вот тоже наковырял вариант "проприетарный", как Sagittarius его обозвал, для своих нужд. Реле отдельно будет, их у меня РЭН33 большой запас. Транзисторы КТ972, 78L12, 79L12. Остальное по схеме. Паяю потихоньку.
android75
18 Янв 2022
41
13
48
Друзья!Помогите пересчитать номиналы резисторов к этой схеме софтстарта+кнопка б.ф.Собрал софтстарт работает а кнопка не фиксирует! 1648933987441.png
