Усь Green Lite
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Все, я врубился. Сагитариус убрал фильтр, без него и Рг на АЧХ горбик. Вот он это имел ввиду в версии 21+ которую он выложил. Т.е. 21 версия не прошла испытание.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Ну всё, по-моему у меня получилось. Регулятор громкости теперь не влияет отрицательно на устойчивость. По феншую? :D
Залип на 9-ой версии.
R21=150 Ом.
Корделовские модели заменил (с ними 4 ноля).
Кг на полной 0.00012%
Термодатчик можно заменить на BD140, можно этот оставить.
Фантомас может еще подкрутит АЧХ.
minimaster23
http://my-files.ru/tinsvp
Кстати прикол. 13 версия, которую тут не выложили, отказалась запускаться в ЛТСе.
Да хранят вас боги усиления, Сагитариус, Фантомас, pwm и всех остальных.
п.с. Нам намекали остановить нашу матрицу, а мы не хотели.
Morphey написал(а):
Вот.
Нам нужна АФЧХ устройства под петлёй. Под одной петлёй.
А какая АФЧХ будет с А-ФНЧ, нас не волнует. Понятно, что она будет стандартная. На то он и ФНЧ.
Ты недопонял.
Мы сначала снимаем АЧХ без ФНЧ и убеждаемся, что возбудов нет. А потом ставим ФНЧ и больше не заботимся о ней.
Но и резистор в 50КОм тоже не стоит ставить между усилителем и генератором.
Попробуй сейчас ещё найди РГ с сопротивлением 200 кОм. Ставим 10 кОм, максимальное выходное сопротивление 2,5 кОм, и все довольны.
Во первых, зачем без конденсатора такие испытания проводить?
Во вторых, то же самое есть и в 21 версии.
Фуф, напугал. Нету там горбов. И конденсаторов на 1 пФ, что близко к паразитам платы.
В реале будет порядка -110 дБ. Что само по себе более, чем.
Потому, что -110 дБ - наихудшая линейность по диапазону. А лучшая - ниже, и там уж -120 дБ - как с куста.
19 Апр 2017
4,293
539
В моей 22 версии нет конденсаторов на 1 пф. Ты явно не тот файл глядел.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Хорош путаться. В 21 есть горб, в 22 нет.
В 22 нет еще развязки от Рг. У второго дифкаскада повышенный ток.
Я из прошлого на будущее сказал, что не ставь конденсоров ёмкостью, сопоставимой с паразитами.
А, понятно. На попавшем ко мне файле-21 ток выходников всего 5 мА, поэтому горба не было. Поднимаем ток до 94 мА - горб есть.
Вот правильный файл: увеличено сопротивление резисторов в эмиттерах входного дифкаскда.
Ток обоих дифкаскадов сброшен до 1 и 12 мА увеличением сопр. рез. 16 до 560 Ом.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Сагитариус, в твоей 21 версии ток покоя 300мА.
И мы вроде отказались от датчика на дарлингтоне.
Возьми 23 версию покрути лучше ;)
Значит, у нас модели разные. Ток ВК, термодатчик - чепуха, главное - чтоб АЧХ была правильная.
Остальное можно наладить.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Похоже мы не там ООС вывели и не воспользовались последним словом схемотехники. Опять коррекцию переделывать.
Если не охватить ООС выходной RLRC-фильтр, катушки которого по сопротивлению эквивалентны 6 м кабеля АС, звук станет на 0,2% и более богаче душевными гармоническими искажениями. Слушаете усилитель с RLRC-фильтром без охвата ООС - обрекаете себя на усиленную гармонизацию и повышенную духовность, а оттуда недалеко и до нирваны.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Чтобы не впасть в нирвану на пару с гармонией и под гармошки.
Кг 0.000099%
http://my-files.ru/2y3bpz
Чтобы не бороться с матрицей пришлось посмотреть как там у его родителя.
Все-таки Сагитариус - золотая голова.
Можно заказывать отрисовку палат: http://rcl-electro.ru/index.php?action=profile;u=2478
