Что мы можем сделать с Линном?
К сожалению, я поддался царящему на вегаляпе сумасшествию и тоже бросился анализировать Линн.
Кто не знает, схемотип Линна - это вот так:
У меня на диске завалялась крайне аккуратно нарисованная схемка Бламелесса:
И другая, с иной коррекцией:
Но с ней начались фокусы. Если при вычислении петлевого включить ООСи так:
То петлевого набегало вот:
А если ООСи включить порознь:
То петлевое:
Не блещет.
В конце концов, с конца на конец, стало понятно, что нижний график справедлив: всё-таки, это ООСная коррекция, в местной петле ООС, и усиления в общую петлю она явно не прибавляла.
Да и мало какая коррекция брала эту схему. Если выжимала усиление, то терялась устойчивость.
Поэтому в результате напряжённого безделия за симулятором появилась такая схема:
Это почти законченная схема: нет лишь антиклипа, защит и сервисных узлов,
но их установка проблем не представляет.
Что она даёт?
90 дБ/20к петлевого.
И такой спектр. Самое интересное, что таких Линнов нашлёпали гуеву хору в виде всяких "Бригов" и "Амфитонов", так что с этой схемой можно малыми усилиями получить от старичков хороший звук.
  • Модели.rar
    Модели.rar
    13 KB · Просмотры: 51
  • Блеймлесс.rar
    Блеймлесс.rar
    23.9 KB · Просмотры: 45
Виктор,просьба посмотрите если не трудно,на входе громкость 100кОм-в дифф.поставить 2SK170.
Тут вызывает вопросы лишь тип применённых неведомым зарубежным творцом транзисторов.
Чо-то как-то при 80 В меж рельсами они доверия мне не внушают.
BC550/560 как то не очень в УН при 40В питания смотрятся .
Антиклип схеме нужен ?
Если пристальнее взглянуть на Амфитон, легко увидеть, что в нем нет трудности получить двухуровневое питание +\-27..+\- 35 на выход, в зависимости от модели и +\-43 на УН и пр. Также, чисто конструктивно, там только по одной паре в ТО-3 на канал. Выбор невелик: либо штатные КТ 818\819. либо КТ864\865 изЪятые из тех же Бригов\Барков или Фениксов. В драйвер КТ850\851, тоже практически штатные. В предрайвер и УН те же 1381\3503. Остальное ВС560\550 либо те же 3904\3906.
Будет ли стОить игра свеч? Так, чтобы обойтись мелкой кровью для Амфитона.
Конечно. Скорректируем усь для любой комплектации.
При низком и одноэтажном питании их лучше не ставить. Надо какие-то низковольтные приборы, хорошо работающие при Укэ -> 0. Спроси у Ленина, он может знать, какие.
+\-43 В УН при +\-35 ВК это низкое одноэтажное питание?:oops:
А, так. Тогда же схема меняется.
45 В - низковольтное питание потому, что напряжение квазинасыщения транзистора - 7...9 В отъедает от него 15...20%.
1592221587410.pngис
Клип схемы с одноэтажным питанием.
Модернизирую Радиотехнику 7112.
Вот там стоящий оконечник, малой кровью можно достичь очень хороших результатов. Выходники там интересные КТ854/855, в жизни не видал таких. По сути, 2 штриха пером, и получится "Малыш" Юры.
