Шумоподавитель dbx I , dbx II
Jenyok
См. прикрепленные файлы.
Журнал Радиохобби 1999 № 5 стр. 46
Журнал Радиохобби 2002 № 1 стр. 57
Журнал Радиохобби 2006 № 6 стр. 39
Вопрос по схеме из журнала Радиохобби 2006 № 6 стр. 39 .
На самой схеме и в описании схемы написано, что коэффициент усиления каскада на А7 составляет +11.5 дБ или 3.76 раза.
Если рассматривать режим воспроизведения - по схеме pb, и считать Ku = 1 + ((R24 + R22) / R21) то получается Ku = 2.33 раза
Если рассматривать режим воспроизведения - по схеме pb, Ku ~= 6 раз, если учесть все цепочку R24 R25 R26 R22 R21 (смотрел в симуляторе).
Вопрос как по схеме шумоподавителя был получен Ku = 3.76 раза ?
Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (11-ть плат маломощной электроники), Олимп-003 .
Схемы шумоподавителей dbx I на основе микросхемы THAT4301P(S) корпус SOIC-30 .
Схема шумоподавителя для канала воспроизведения, схема шумоподавителя для канала записи.
Замена оригинальных плат шумоподавителей в магнитофоне.
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
PCAD2006 SP2 .
Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
Компоненты DIP .
Форумчане, платы и схемы на свой страх и риск. Возможно, что что в схемах шумоподавителя придется доделывать или переделывать.
Это первый вариант именно схем и плат шумоподавителя dbx I для изготовления.
Некоторые номиналы элементов схемы шумоподавителя придется подбирать при настройке.
  • THAT4301_dbx_PlayBack_DIP_v3.sch.pdf
    78.7 KB · Просмотры: 31
  • THAT4301_dbx_PlayBack_DIP_v3_sch_pcb.rar
    393.8 KB · Просмотры: 14
  • THAT4301_dbx_PlayBack_DIP_v3_gerber.rar
    88.4 KB · Просмотры: 13
  • THAT4301_dbx_Record_DIP_v3.sch.pdf
    80.1 KB · Просмотры: 20
  • THAT4301_dbx_Record_DIP_v3_sch_pcb.rar
    401 KB · Просмотры: 15
  • THAT4301_dbx_Record_DIP_v3_gerber.rar
    89.1 KB · Просмотры: 13
Почему ты делаешь удобно для себя и неудобно для нас?
Совершенно нет никакого желания скачивать твои файлы и потом с ними разбираться.
Схемы надо выкладывать в открытом виде.
Вопрос по схеме из журнала Радиохобби 2006 № 6 стр. 39 , см. картинки ниже.
Если рассматривать режим воспроизведения - по схеме pb, и считать Ku = 1 + ((R24 + R22) / R21) то получается Ku = 2.33 раза или +7.35 дБ .
Если рассматривать режим воспроизведения - по схеме pb, Ku ~= 8 раз, если учесть все цепочку R24 R25 R26 R22 R21 (смотрел в симуляторе).
Схема в симуляторе с учетом всех резисторов.
Uвх = 0.775 В
Uвых = 6.25 В
Ku ~= 8 раз или +18.1 дБ .
Если учитывать резисторы R24, R25 и R26 получается минимальное усиление для А7, равное 3,86 раза.
Любая другая комбинация резисторов дает большее усиление.
Может опечатка в описании?
Схемы шумоподавителей dbx I на основе микросхем "советской рассыпухи" 525ПС2А , К157ДА1 .
PCAD2006 SP2 .
Компоненты DIP .
Платы и схемы на свой страх и риск.
Это первый вариант схем и плат шумоподавителя dbx I для изготовления.
Оригиналы схем шумоподавителя dbx I опубликованы в журнале РадиоХобби.
РадиоХобби 1999 № 5
РадиоХобби 2002 № 1
РадиоХобби 2006 № 6
  • Radio Hobby 2006-06 dbx decoder_ver3.sch.pdf
    86.6 KB · Просмотры: 22
  • Radio Hobby 2006-06 dbx decoder_ver3_SCH_PCB.rar
    436.2 KB · Просмотры: 16
  • Radio Hobby 2006-06 dbx decoder_ver3_gerber.rar
    97.7 KB · Просмотры: 14
  • Radio Hobby 2006-06 dbx encoder_ver3.SCH.pdf
    87.3 KB · Просмотры: 21
  • Radio Hobby 2006-06 dbx encoder_ver3_SCH_PCB.rar
    439.8 KB · Просмотры: 17
  • Radio Hobby 2006-06 dbx encoder_ver3_gerber.rar
    100 KB · Просмотры: 14
