6,656
Чё-то схему никто не выкладывает, вот из журнала Радио.
Ровно то же самое, что показал Вахтанг - ВЧ и НЧ вычитается из исходного сигнала.
Так и называется - "разностный" СЧ фильтр.
Про "частотные инверторы" - ни слова! ;)
6,656
После суммирования того, что >140 и <3000 получим то, что заключено между 140 и 3000, т.е. 140...3000.
Ничего подобного!
Специально для всех участников форума собрал модель "инвертора частоты".
Берем два фильтра: ФНЧ-3кГц и ФВЧ-140Гц. Для простоты - первого порядка.
Смотрим их АЧХ:
4458
Получили "то, что >140 и <3000".
Теперь "суммируем то, что >140 и <3000":
4459
Наслаждаемся красной кривой АЧХ СЧ-канала ;)
А вот так выглядит АЧХ СЧ-канала при нормальном вычитании, о котором "так долго твердили большевики":
4460
Вывод: персонаж (его собственное выражение) с ником "barankin" с умным видом рекомендует повзрослеть, ищет "эстетов", а на самом деле парит всем мозги мифическими "частотными инверторами".
Схема такая:
4461
Вверху нормальный разностный фильтр СЧ, внизу - "суммирование того, что >140 и <3000".
Модель в аттаче.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Рус, восхищен твоей целенаправленностью и трудолюбием!
Мсье Баранкин, а что вы имеете против лтс?
6,656
Рус восхищен твоей целенаправленностью и трудолюбием!
"Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare"
Я готов признать свои ошибки.
Поэтому пытался сделать, как просили:
Нужно выключить мозг... ...А потом согласиться с автором, а не противоречить ему с первых слов, развивая СВОЮ неправильную мысль, распространяя её как истину.
Результат выложил выше.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Так понял, что Баранкин упорствует в своем частотном инвертировании потому, что он под этим подразумевает разностный фильтр с вычитанием из исходного сигнала.
Чтож, думаю каждый имеет право для себя пользоваться своим жаргоном. Но тогда непонятно зачем переубеждать других, пользующихся общепринятыми терминами.
6,656
Дело в том, что даже при использовании двух разностных фильтров с вычитанием сигнала (в ВЧ и НЧ секциях кроссовера), на сумматор нужно подавать также и исходный сигнал.
Это ясно без всякого моделирования, для более четкого понимания выложена модель - проверить элементарно.
А он даже схемы своего "инвертора частоты" не показал. Тень на плетень наводит и все.
6,656
Для персонажа с ником "barankin":
Намеками можете общаться со своей тещей.
Сообщения без внятной и понятной аргументации (со схемами, графиками, формулами, пояснениями и т.д.) будут удаляться, как бесполезный флуд.
Попытки (даже завуалированные) перехода на личности оппонентов будут пресекаться с занесением в личное дело. ;)
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
...упорствует в частотном инвертировании потому, что под этим подразумевает разностный фильтр с вычитанием из исходного сигнала.
Вот переделал немного схему с тремя разностными фильтрами.
Все три работают одинаково, как фильтр ВЧ: в каждом из них происходит взаимное "гашение" двух инверсных, более низкочастотных сигналов, и выделение более высокочастотных сигналов.
4490
6,656
Все три работают одинаково, как фильтр ВЧ: в каждом из них происходит "гашение" более низкочастотных сигналов и выделение более высокочастотных сигналов.
Можно и так.
Принципиальной разницы нет.
Хороший псевдоним себе Юри Ури выбрал. Говорящий.
6,656
Да.
Но у тебя получаются СЧ и НЧ в фазе, а ВЧ - в противофазе.
Понятно, что это небольшая проблема.
Главное, что вычитается и суммируется именно то, что надо.
И заметь - нет никаких мифических "инверторов частоты" :)
6,656
И кста - общий исходный сигнал у тебя приходит на сумматоры даже два раза, а не один. ;)
TFV
5 Мар 2017
58
1
Мне бы хорошую рабочую схему с частотами раздела 400 и 4000Гц. Буду очень признателен.
TFV
5 Мар 2017
58
1
Ребяты,с понедельника буду в отпуске дома ! Схему дайте . Будет активная трёхполоска.Я так задумал. Самому считать нет времени . Начнутся весенне- полевые работы .Так что хобби только по вечерам. Если сил хватит.
