Mk90
3 Май 2019
83
58
Работа проделано знатная! :)
Но есть несколько вопросов.
Можно глянуть как выполнен полигон земли?
1.Зачем тянуть проводник компенсатора через всю плату?
2.Какой тип электролитов в ВК?
3.Может применить в УН -ДК SMD ,кроме элементов коррекции?
4.Какой тип L1?
5. Дорожки к термодатчику желательно конечно покороче,но не проводами.:)
Кстати ,а почему не 2SC4793/2SA1837 во втором каскаде тройки? Они мощнее и крепить их легче(в пластике).
  1. Исправил
  2. Jamicon или Nichicon диаметром 18мм
  3. Задача была все делать на трухоле
  4. Бусинка
  5. Полностью с вами согласен, но не вписАлось в мое художество:confused:
А по транзисторам, так-как у меня есть запасик 669 и 649 хитачей, плюс отечественных КТ961А, КТ639Е еще больше решил их использовать.
Полигон будет так. R90 отделяет входную землю от полигона.
10368
Mk90
3 Май 2019
83
58
Фантомас, Рус, Алан, Сагиттариус спасибо за ваши мнения и советы, во многом с вами согласен. Схему и плату немного подкорректировал, топологию и размеры менять не стал, оно и так будет прекрасно работать, разве-что Виктор рассмотрит что еще в схеме поправить. В общем после проверки на ошибки начну по мере делать. С выхода на клемы буду тянуть шлейфом, от клем ООС2 и компенсатор экранированным.
Алан на фотке моего Мастера под ДК видно тип L1.
10369 10370 10371 10373 10377
Как Мастер?:)
Кстати ,а что внутри такой бусинки-надо кольцо.
Красиво!
Тычок на 75МГц можно попробовать исправить каскодированием полевиков в первом ДК.
В Луганске и в дискретной Натарашке помогало.
А что за дискретная Натарашка?
6,656
Прорабатывалось несколько вариантов Натарашки с заменой интегрального ОУ на десяток копеечных транзисторов.
Петлевое под 140дБ.
Но, ИМХО, слишком сложная конструкция в итоге получается.
А как можно глянуть?
Сложно -ерунда!:)Вон человек 77R68 не испугался.
Надо дискретные УМ!
:) Хорошо!
У меня в ВВС-2011 ФНЧ вокруг выходной катушки собран меж реле АС (посредине платы, меж УН и ВК) и -входом. В чём выигрыш? Более помехозащищён вход ФНЧ, менее - точка подключения конденсатора. От резистора ФНЧ катушки тянем себе провод на выходную клемму усилителя в общем шлейфе, конденсатор просто соединяет резистор ООС и выход УМ с минимальным контуром ловли помех.
Посмотреть вложение 10369 Посмотреть вложение 10370 Посмотреть вложение 10371 Посмотреть вложение 10373 Посмотреть вложение 10377
Так как вам Мастер?
Mk90
3 Май 2019
83
58
Явно лучше ВВСа-2011 как лучшего усилителя который у меня был, остальным до них далеко. Ни одной аварии больше чем за 2 или 3 года. Музыку обычно слушаю не тихо (Doro, Nightwish и т.д.). У ВВСа низы перебарщивали маленько, Мастер передаёт музыку по моему идеально.
Точно так на плате, как нарисовано в модели:
10452
Реле условно не показано. :)
Mk90
3 Май 2019
83
58
Верхний вывод С60 на фото платы (пост 122) перекинуть с верхнего контакта реле на средний. Думаю этого будет достаточно, если вы об этом?
Mk90
3 Май 2019
83
58
  1. ППК R6C4 устанавливаются когда нет L1, или вместе?
  2. Куда все-таки лучше подключить R23R28, базы VT10VT13, на землю к R43R44 или как на схеме?
  3. Если прикинуть, какой номинал C60 будет оптимальным?
  4. Вместо 422-х, 423 не лучше поставить 2sc3468, 2sa1371- 150Mz, Cbc2.6-4pF.
А доработку ГСТ из темы Мастера сюды?
1.Вместе.
2.Не на сигнальную землю(На нее интегратор-компенсатор ,резистор ООС ,вход ,ФНЧ) и ее на мекку(холодный провод АС).
К полигону их подключить.
3.Возьмите эту цепь из Мастера или ВВС.-проверяется в симуляторе по ровной АЧХ.
4.Должны быть лучше(ИМХО) -смотреть в симе. :)
Тут автора надо.
Mk90
3 Май 2019
83
58
Спасибо. Ну вот, уже меньше будет ненужных разрезов на верхнем слое платы.
Не нужно менять 422/423, они дешёвые и хорошо сделают своё дело. Если же транзисторы для замены уже есть, можно не покупать 422/423-и.
Новый ГСТ применить можно. Но, так как он буднулся, а в железе ещё не проверен, нарисуй плату под два варианта одновременно.
