ARTA - collection of programs for audio measurements and analysis in acoustical and communication systems.
  • Автор темы Автор темы !Neofit
!Neofit
По наводке с Электроникса:
ARTA software is a collection of programs for audio measurements and analysis in acoustical and communication systems. It uses standard and professional PC sound cards for audio signal acquisition and generation.
You can read ARTA as; Audio Real Time Analysis.
ARTA software contains three programs:
  • ARTA.EXE - program for the impulse response measurement, real-time spectrum analysis and frequency response measurements.
  • STEPS.EXE - program for frequency response measurements with stepped-sine excitation. Simultaneously with a frequency response measurement the program estimates levels of 2nd, 3rd, 4th, 5th and higher order harmonic distortions.
  • LIMP.EXE - program for the loudspeaker impedance measurement and loudspeaker parameters estimation.
На Электрониксе упомянули в связи со "съёмом диаграмм Боде через звуковую карту".
Кому нужны диаграммы до 196 кГц?
Там она применялась для анализа устойчивости БП.
До 200к нужно тем, у кого петлевое спадает до 1 ниже этих 200к.
В случае современных УМЗЧ частоты на порядок выше. Примерно от 1 до 6 МГц, в отдельных случаях ещё выше.
Мне никогда не нравился ARTA в качестве спектрального анализатора: всего несколько единиц измерения: для напряжения — дБВ и дБу, для относительных значений — только дБФС и дБВ/рТГц.
Длина БФТ ограничена 128 кГц, при использовании спектральных окон перекрытие (overlap/add) отсутствует.
Кроме того, при измерении шума наблюдается погрешность в 6 дБ.
Проверка: тепловой шум резистора от 50 Ом, усиленный на 60 дБ малошумящим усилителем, подается на АЦП E1DA, диапазон 4,62 В.
Ожидаемый результат: шум резистора при 22°C: 0,903 нВ/рТГц, входной шум МШУ: 0,39 нВ/рТГц, выход усилителя: 0,984 мкВ/рТГц.
Курсор АРТА показывает уровень шума -114 дБВ/рТГц, т. е. 1,99 мкВ/рТГц — в два раза больше ожидаемого результата (-120дБВ/рТГц, первое приложение).
При измерении с помощью Multitone получается -121 дБВ/рТГц, результат немного ниже ожидаемого (второе приложение).
    81.7 KB · Просмотры: 8
    58.7 KB · Просмотры: 8
