merlin
Приветствую всех!
Достаточно давно я пересекся с ребятами, на тот момент из Краснодара. Он занимались созданием акустики Торнадо, я им предложил пощупать, то что я произвожу - нано органические порошки)) на диффузорах своей акустики, два года пытался донести им , что возможно по гипотезе, произойдет чудо, нано органические порошки обязательно изменят структуру диффузоров -надеялся в лучшую сторону)).
Наконец разработчики решились опробовать гипотезу)) Результат описан в pdf.
В итоге, впоследствии ребята стали производить NXT акустику, и остались ярыми сторонниками пропиток на основе нано органических порошков. Статью прикладываю \желтым маркером немного о моих деяниях))\
Что я могу, сказать про эту акустику....ее надо услышать)) далее парадигма поменяется - навсегда.
Я ее услышал и хронически заболел))) Идеей построить что либо подобное, хотя имею возможность приобрести данную акустику.
Но исследовательский характер, не давал покоя, эту акустику можно и нужно сделать по своему. Под свое видение.
Массу видосов пересмотрел на ютуб, разных конструкций...материала всяко разного.
С одной стороны можно было сказать, на кой тебе это все надо)))
У тебя же есть нормальная акустика \кастрированные BBK musician F2\ от них только корпус и клеммы остались. Все динамики заменены на китайские))) после тщательного анализа и подбора.
Чертов червяк гложет)) Ты то сделать можешь лучше))
Итак поехали:
Основа всех DML панели может быть банальная фанера, поликарбонат, сотовые решетки \наполнители\
У выше названных авторов последний вариант.
Движителем этой панели является Exciter -такая штука)) которая передает звуковые колебания от усилителя - этой панели.
По сути это широкополосник с фактически идеальной АЧХ.
Но, низов у этой панели не очень много..необходимо применять дополнительно саб.
Чтоб НЧ появилось панель придется делать приличных размеров, не менее 1,8-2,5м.
Самое важное, это то, что панель должна быть достаточно легкая и прочная, поэтому сотовый наполнитель в этом случае идеальная штука. Сотовые наполнители бывают алюминиевые, пластиковые, бумажные и прочие комбинации.
По сути это сэндвич панель, с особыми характеристиками.
Так как мы не ищем легких путей)) Основная задача: применить натуральные природные материалы, ни какой полимерной синтетики.
Мало кто знает, что в природе есть материал идеально представляющий - моделирующий соты, естественно это не соты из улья))
Материал этот зовется БАЛЬСА, это дерево растет на болотах Амазонии и применяется всеми авиамуделистами при постройке авиамуделей))
НО! В моделизме используются рейки данного дерева, они невероятно легки \при полном высушивании\ , и только срезав торец этой рейки острым ножом, можно увидеть что весь торец состоит из трубочек - капилляров! именно по этим капиллярам и происходит питание дерева.
Т.е. если взять брусок и порезать его на торцевые пластины можно получить те же соты, из натурального природного вещества, потом их склеить, получим легкие абсолютно натуральные природные панели. Но эти панели окажутся достаточно ломкими , необходимо торцы замкнуть плоскостью....каким то листом..чтоб получить сэндвич.
Для этой цели может подойти только одно вещество)) Китайская длинно волокнистая рисовая бумага - ручного изготовления.
Итак, подведем итог, необходимы: бруски бальсы, рисовая бумага и Exciter....и все...ах да, и руки растущие не из колен)) немного мозгов, терпения,и какой нить инструмент))
Да и клей....вот с клеем тут засада. Но выход всегда есть, испытанное средство клей на основе сополимера винилацетата.
Ингредиенты наконец все приползли)).из дружественного Китая
Посмотрим, что из этой затеи выйдет,))
Всем удачи!
Итак поехали:
Всем удачи!
photo_2025-11-28_12-29-41.jpg122.4 KB · Просмотры: 113 -
photo_2025-11-28_12-29-45.jpg165.4 KB · Просмотры: 88 -
photo_2025-11-28_12-29-49.jpg195.5 KB · Просмотры: 64 -
photo_2025-11-28_12-29-53.jpg197.3 KB · Просмотры: 51 -
photo_2025-11-28_13-02-39.jpg129.3 KB · Просмотры: 67 -
Поликарбонат NXT.pdf2 MB · Просмотры: 14 -
ASX05408-HD-R.pdf344.6 KB · Просмотры: 9 -
photo_2025-11-28_13-29-34.jpg77.7 KB · Просмотры: 78 -
УТОНЧЕННОЕ.pdf3.3 MB · Просмотры: 16
