FC+DS+CE+DiaFoll
Павел
Виктор, а как тебе вот такой вариант трех каскадов?
Сломанный каскод, дифкаскад, общий эмиттер и небольшое извращение в виде пары параллельных повторителей.
Цепи коррекции (а заодно индуктивности в эмиттерах дифкаскадов и источники тока в нагрузках дифкаскадов и каскода) убраны для облегчения восприятия.
    66.9 KB · Просмотры: 86
    54 KB · Просмотры: 70
очередной "Ушник" что ли?
- если нет - то с таким питаловым и ВК много не раскачаешь
Вообще, неплохо. Но слишком кучеряво.
Вот смотри.
Входной дифкаскад работает на низкое входное сопротивление ОБ, и усиления не вносит. Если учесть, что ток входного каскада обычно меньше тока последующего, то ввиду бОльших сопротивлений эмиттеров ДК, чем ОБ, он это усиление ещё и транжирит. Тут можно сократить штаты.
Нагрузка ОБ - резистивная, а с точки зрения Кухх лучше бы - ГСТ.
Далее дифкаскад, но перед ним нет буферных повторителей, что улучшило бы ситуацию с Кухх.
Затем каскады с ОЭ. Тут напрашивается Баксандал или ОК-повторитель, иначе линейности не добьёшься.
Ну, и выхлоп. Нафиг тебе нужен этот параллельник? Уже писал об этом: по линейности параллельник хуже стандартного 3к-ОК.
Попробуй нагнать усиления минимумом транзисторов и каскадов.
Хорошая штука. Но есть омрачающие нюансы.
Смотрю, он неустойчив. С введением коррекции много усиления пропадёт.
Крайне мелкие местные ООСи, сопротивления резисторов сравнимы с сопротивлением эмиттеров. Чуть меандр, ВЧ-помеха, каскады перегрузятся, интермоды внесутся.
Снова в нагрузке Ку1, Ку17 нет ГСТ, а после них не поставлены повторители. Это всё дырки в решете. Туда уходит усиление.
Стандартная связка "дифкаскад-зеркало + ОЭ" во-первых, лишена повторителя перед ОЭ - отсюда потеря усиления, во-вторых, скорректировать это можно будет лишь одним способом.
Применять один и тот же источник опорного напряжения Д2Д3, Д6Д5 и Д4Д7Д1 для разных каскадов - не к добру. Если каскад войдёт в клип, а коллекторное напряжение упадёт ниже напряжения на базе (по модулю), бета Ку39Ку40, Ку1Ку17 упадёт, ток их базы возрастёт, шунтирует опорное и начнётся модуляция сигналом опорного напряжения. ПОС это будет, или ООС - всё хуже. Лучше применять отдельные источники опорного.
Выхлоп. Уясни для себя, какой выхлоп вносит меньше искажений. Пока что нарисованный параллельник на 20 дБ хуже 3к-ОК. Хватит уже за модой гоняться. Тем более, она давно устарела.
