Trisector
20 Ноя 2017
61
48
Занимаюсь восстановлением JVC AX-R742BK с расколотой платой. Раз уж делаю новую плату, возник закономерный вопрос - можно ли что-то улучшить малой кровью и сразу реализовать на новой плате? Удивляет fср ФВЧ - 7.2 МГц и Кус=139. Выходные транзисторы целые, но с малой бетой, рассматриваю вариант замены на MJL4281/4302, но у них намного больше fгр и почти в 4 раза больше выходная емкость (600 пФ против 160 пФ).
Схему, файл Splan и полный сервис-мануал приложил.
С этой схемой производитель заявляет
Разбор и комментарии приветствуются.
5,588
По этой схеме он и будет вносить 5...7 тысячных. См, например:
КуООС = (R715+R717) / R713, или
КуООС = 48к / 0,33к = 145,5 раза.
На петлю ООС почти ничего не остаётся. Искажений будет много.
Такая чувствительность
Uвх = Uвых / Ку = 40 В / 145 = 0275 В
сделана под выходные напряжения 0,25 В тогдашних источников сигнала
А у тебя есть возможность вбросить в корпус современный усилитель.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,048
788
36
R709 заменить на простенький ГСТ 2мА с опорой на 431+диод
Неплохо бы неинвертирующий буфер на ОУ и снизить сопротивление R709 до 5кОм, поставив его перед буфером, добавив ему свой ФНЧ. R701C703 настроить пониже, что-нибудь 500 Ом/1000пФ
С буфером поплывет постоянка на выходе; возможно, придется подстроить.
Не нужно.
Учитывайте VR407 (12.5к в среднем положении).
Также для ФВЧ учитывайте входное сопротивление ДК, которое re*h21e и будет 5..15 кОм.
5,588
Зачем, там -Е стабильно
По резистору течёт ток: переменное напряжение сигнала / сопротивление резистора.
И ток этот искажён: на положительных полуволнах входного сигнала он больше, на отрицательных - меньше.
Точно такой же ток и в коллекторах дифа, разумеется, поделенный на 2, каждому.
Как думаешь, куда искажённый ток девается в коллекторах дифа?
5,588
Только выставлять ток покоя(как на схеме модернизации ) при данных радиаторах нельзя -выходные транзисторы "вылетают."
Истинно. У них, ПМСМ, потому и процветают всякие шарлатанские ЭАуаЫА, классы ААА и прочее, что тупо экономят люминь на и без того папиросные радиаторы.
