Это не поэлементная модель, а чистая математика АЧХ, нулей и полюсов.
6,656
Я честно об этом написал:
По моделям AD744 от производителя:
Во-первых, эти модели лишь функциональные. Т.е. это абстракция, но достаточно точно описывающая поведение реальных ОУ.
Во-вторых, авторы моделей не вывели наружу пин 5, к которому подключается конденсатор частотной коррекции (по даташиту).
Конденсатор, подключаемый между пинами 1 и 8 - не совсем то, что надо.
Пятого пина в моделях нет.
Все вопросы к AD.
Но и задача вчера стояла - использовать модели для быстрого моделирования, простите за тавтологию...
6,656
А чем новая модель отличается от AD744Rus?
В этих моделях можно снимать сигнал с 5 вывода в обход ВК?
AD744Rus полностью соответствует новой AD744. Это было отмечено чуть выше.
AD744a-t немного отличаются.
Сравните с помощью файла TestCirquit.asc, который выкладывался вместе с моделями LM318, 544уд2 или AD744Rus.
АД744 - петлевое 59дБ@20к.
У остальных - 54-59, ЕМНИП.
6,656
Вместо пятого пина можно попробовать использовать выход ОУ (пин 6).
Проверю позже...
19 Апр 2017
4,293
539
Надо, вообще, хорошенько причесать нашу сборку.
Там много дублей и разных мертвых моделей.
Лишние модели замедляют работу.
Пытался проделать этот трюк, но в итоге ничего не получилось, надо разбираться с каждой моделью по отдельности, а это требует уже очень много времени.
6,656
Надоело постоянно менять модели транзисторов в чужих схемах.
Ручками свел базу биполярных транзисторов. Не все, конечно, но самые ходовые.
Сделано на основе последней сборки Фантомаса. Добавлены транзисторы, которые были в какой-то старой сборке, но пропали в этой.
Архив с файлом "Standard.bjt" в аттаче.
Распаковать и положить вместо такого же, лежащего по пути ...\LTspiceIV\lib\cmp\.
19 Апр 2017
4,293
539
Мало уже осталось транзисторов не охваченных в сборке.
6,656
Там была проблема в том, что в новой сборке пропали транзисторы из старой. Или же они сменили названия.
Короче говоря, после установки новой сборки половина моих старых схем ругалась на отсутствие моделей...
Сейчас вроде таких проблем не наблюдается...
6,656
Не.
В файле Standard.bjt отсутствовали описания некоторых моделей.
Но при этом они были в моей старой сборке, которую я скачивал тут пару лет назад.
Злой
4 Ноя 2018
16
1
Добрый день, а нет ли моделей полевых транзисторов 2sk170, 2sj74 а лучше наших КП303/103
Злой
4 Ноя 2018
16
1
И Фантомасу большое спасибо, и вообще всем участникам форума:):):)
6,656
Пора ник менять! ;)
"Я раньше почему злой был? Потому что у меня КП303 велисапеда не было!" © И.И. Печкин
986
Незнайка написал:
Дык, у меня в некоторых симуляшках интермода 1 кГц может разниться до 10дБ. Например, оставляю все параметры "по умолчанию" - получаю уровень на 1 кГц, скажем, -88дБ. Уменьшаю тайм-степ вполовину, и получаю примерно -96дБ. Каг таг то?
ОФФ Флудим тут не в тему. Надо в симуляторную тему перебираться однако.
У меня такое было только на очень больших шагах. При уменьшении от 30 до 10 нс изменения касаются только 15-й - 20-й гармоники.
Может быть очень ВЧ возбуд?
19 Апр 2017
4,293
539
Всё бы ничего. но с изменением тайм-степа и количества точек меняется и абсолютный результат измерений (симуляции). Иногда очень значительно.
Какие величины всё-же следует признать минимально достаточными?
Думается, что при большем разрешении, получается более точный результат.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
В МС-9 при измерении сверхнизких искажений приходится выставлять весьма малый шаг ,менее 1n , обячно 0,3-0,3n. Тогда можно и пиковольты померять. Некоторые эскизики у меня именно такой уровень показывали,
Смысла нет. Наши симуляторные нули железо завысит. Добился в симуле линейности с запасом, на 20...30 дБ ниже, чем железные -120 дБ, и хватит. Ну, как хватит. :)
Лучше добывать их схемотехнически, чем математикой симуля.
