Модельки для тошибовских транзюков TTA004/TTC004 и TTA006/TTC011 с офсайта.Может кому то пригодятся.
Надо бы проверить убрали они свои косяки или нет, как грозились исправить в 2020 году.ЛТС-17 с русификацией
Hello this is Bordodynov's Electronics web page.
I made my collection of models and examples for LTspice publicly available.
I regularly update my collection:
correcting shortcomings and adding new models.
For LTspiceIV users, you must copy the contents of the lib and example folder to the LTspiceIV lib and example folder.
For LTspiceXVII users, you need to copy the contents of my collection LTspiceXVII folder to the LTspiceXVII similar name folder.
To find the desired folder (There are two such folders), start typing any item (click on the symbol of the logical element in the menu). In the top line
You will see "(the required address)\LTspiceXVII\lib\sym.
Are you aware that the user directory of LTspiceXVII is in "Documents" of the user.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib
For example:
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
and C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ is where keep my symbols
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sub is where i keep my .subckts and lib
Special symbols.
There are a lot of special symbols in my folder. These symbols allow you to call many elements.
They have a built-in pop-up menu (drop down list).
By activating this menu with the mouse, select the desired transistor, Operational amplifier, thyristor, etc.
Кстати, он наши ОУ может проверить.Там намного больше, чем нужно. Но если попросить, то Бордодынов может помочь с моделькой.
Вот картинка из LTSpice режима Noise SimulationSagittarius написал(а):
Так смотрят удельный вклад шумов элементов?
Думаешь, я там такой чтец, шо ховайся.Жаль, что я по ихнему не читаю.
Подскажите, пожалуйста, что это ПРСС?Источник сигнала на входе убираем
power supply reject ratio - это КОНИП: коэффициент ослабления нестабильности источника питания. Измеряется в дБ, чем больше в минус (ниже кривая) - тем лучше.ПСРР (транслит с англ. PSRR)
