Тут можно посмотреть информацию:Надо снова все настраивать, или есть другой способ?
Потому, что РГ обладает выходным сопротивлением, оно прибавилось к входному резистору ООС усилителя и углубило ООС - а коррекция подобрана под меньшую глубину ООСи, потому возбуд или бугор на АЧХ.Если включить потенциометр (по схеме Никитина) в цепь ООС в схему сверхлинейного предусилителя, то, и ничего, все поплыло
Рисование дорожек сделайте по схеме на базе усилителя Вудварда на двух ОУдырочки набил в плате,
Неустойчиво. Будет возбуд. На схеме измеряется, только петлевое усиление и устойчивость второго ОУ.Подсоединил по другому - вот:
Петлевого бери максимум, всё, что можешь взять.На примере РГ на базе усилителя Вудварда, поясните какой запас петлевого усиления должен быть?
Как измеряется на схеме возбуд?На схеме измеряется
Без резистора вообще работать не будет: ОУ и созданы для работы с ООС, без ООС выходит компаратор. Нужна исходная схема: как было там?Без резистора
до нуля громкость не скрути
Ну, нарвался. Нет вопросов. Со всеми бывает.Откуда ж знал, что "я сделал усь Пенкина"...
Что значит: Петлевого бери максимум, всё, что можешь взять? Пожалуйста, подробнее.
Если б я мог читать Ваши мысли, знал бы о чем речь...Можем мы такое в ЛТС
Можем ли мы снять в симуляторе ЛТС зависимость искажений от частоты?Если б я мог читать Ваши мысли, знал бы о чем речь...
